查看: 111|回复: 8
海康全彩的3T47摄像头通电时候的电压9V多,算正常吗?
发表于 昨天 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康全彩的3T47这个型号 不带POE,原来是用着 poe交换机过来加个分离器, 最近出故障了,发现网线 有2条不通了,只有6条可用了,重新夹了水晶头发现只有6条网线 用不了分离器,分离器插摄像头不亮, 用分离器必须要8条网线都通的吧,所以后面我用了 4条网线水晶头  剩余2条网线 通12V过来, 网线不知道是不是无氧铜的,这网线从埋地下有PC管的,也有几年了,估计就是铜包铝的线几年了 才断的网线吧? 房间到摄像头 网线大概有20米左右, 然后我用了个电源12V5A的,电就用2条网线传输过来,空载量是有12V,但 通电摄像头后 只有9.2 -9.5V浮动, 录像机能添加正常显示, 我问豆包这情况,说用不久  一段时间了 摄像头DC的降压模块长时间工作 会导致摄像头先坏 有这说法?  既然经过20米的网线 有2V的压降 那么我用个14V的电源更加好?
  像这个情况,你们觉得怎么处理会更好? 对了POE交换机比较特殊,用的是15V的,分离器也是15V的, 不说15V的, 24 48V的分离器也是必须8根网线通才能正常工作的吧?
发表于 昨天 22:06 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:34 | 显示全部楼层
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 14 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 8 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 10:46 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
