查看: 42|回复: 1
[电源] [续集] 对耐时科技7号USB充电锂电池USB充电电池1.5V恒压AAA七号套装的拆解...
发表于 28 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情:对耐时科技7号USB充电锂电池USB充电电池1.5V恒压AAA七号套装的容量测试分析
经过多轮放电测试,其中有一节电池越来越不对劲,带载电压跌落严重,1.1V低区电压带载直接跌落到900mV以下使得超出预期,放电测试半途终止,充电时频繁快闪报错,几乎无法正常充电。
琢磨了琢磨,我决定拆开他看看内部结构,以完成到手拆的惯例......
拆解的时候一开始我以为外壳可能像5号TypeC锂电池的结构,有一半是塑料连接可以从中分开,结果扒开外皮发现负极外壳一体成形是个钢桶,并没有可以拆开的地方,于是从充电插孔处着手,用手电从正极透明塑料处辅助照明,从充电孔看,应该正极部分是通过塑料堵头压进负极的,所以使用了一根金属丝从内部把他硬顶了出来。
外壳是一体的钢壳,不干胶的外皮拆开是没有意义的。
用钢丝把正极塑料头顶了出来。
内部结构细节。
电容形锂电池,使用插接件连接,可以轻松拔下来,这就是个坑,后面会提到。
注意划重点,220mAh 0.814Wh,814mWh的内置电池容量,电池外标称850mWh输出容量。。。耐时科技的最新能量不守恒科技。
主芯片型号是LC9203DB-37V,这个型号芯片可能是定制版,官网没有公开资料,但应该和9201大致相同,只有一点,他低电压2.7V的时候才会八连闪终止输出,9201是3.2V就会闪灯提示低电压。
输入4V的时候,输出空载待机电流是6μA。
输入2.7V以下时,指示灯八连闪后终止输出,低功耗关闭状态电流为2μA。
内置锂电池的直接放电测试曲线。充满到4.2V(充满后跌落到4.1xV),实际放出了179mAh(641mWh)。
这张是再次对内置锂电池充满电后(使用此电池的原配电路板充的电,发现不会再出错快闪了,全程都不会),重新以250mA电流对1.5V电池放电的曲线图重叠了内置锂电池的直接放电曲线图,这里用电压能量曲线图,电压容量曲线图内置电池容量和放出容量差一倍以上,不具可对比性。
意外的发现输出电压不再严重跌落了,恢复的特别正常,比其他几节参与测试的还正常,分析了一下可能性,极大概率是因为锂电池的引脚使用了接插件,接插件松动接触不良,电压下降,导致了输出电压跌落,提前终止放电,充电时快闪报错等问题。
对电池充电得到的数据。
从这张图可以看出,内置锂电池的能量大约是641mWh左右,但之前对此电池的三次放电测试,一次比一次放出容量低,第三次甚至没有1.1V的低区能量记录,但重新插拔内置锂电池后做了第四次放电测试,放出能量趋向于正常,且比第一次还要高一些。
对此电池四次放电测试的曲线图总图。
结论:
1、此电池容量虚标较为严重,内置锂电池的标称容量为814mWh,外部标称放电容量为850mWh,而内部锂电池实测放出容量为179mAh(641mWh),1.5V放电容量为388mAh(538mWh),与DC-DC转换效率基本相符。
2、内置锂电池采用简易接插件结构连接,几次较大电流充放电后可能导致接触不良,需要拆开重新插接紧固来消除故障。
3、此电池特价时还是值得购买,但现在特价已经结束。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 18 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 13:12 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
