前言:双十一开始之后,并没有看到什么物件变得特别便宜,特别是电子类的,不但纹丝不动,甚至还有涨价的。
淘宝发了一两千块钱的无用红包,什么满1000减15元,什么98折最高减10元。。。
翻来翻去,耐时科技有一款7号USB充电锂电池特价了,一开始券后是12块多,我掐指一算还挺划算,下了四单。
隔天突然发现签到页面红包可用,更便宜了,8、9块钱就能买到,又下了三单,下到第四单,不让我下了,说买的人太多啦稍后再买吧!
试了两天都不行,找朋友试着拍了拍,最后确定,只要我用签到红包叠加的方式拍他,就不能拍下,但是别的方式拍他就没任何问题,而朋友们却可以正常签到红包下单。
我又逮着朋友帮我下了两单。过了两天,再用我自己的账号测试,em,又可以签到红包拍下了。不过只下了一单,因为实在买的太多了。。。
首先免责声明:以下测试仅为本人对所收到电池开展的实测结果,受样品个体差异、测试设备、测试环境、测试方法等因素影响,测试数据仅供参考,不代表该厂家生产的全部同型号产品均为相同情况,不对产品整体品质、一致性作出保证,不构成购买、使用建议。测试过程及结论仅作技术研究交流,因参照本测试信息使用电池产生的风险,由行为人自行承担。
再说结论:
结论一:
我一共购买了10组电池,由于拍下顺序有先后,其中大部分生产日期都是2025.06,有两节是2025.07,还有三节是2025.09。其中两节07的和06的混在一盒里,三节09的和一节06的混在一盒里,经过测试,06的容量比较统一,07和09的不是很稳定,几节之间有较大差异,也可能是因为我06的样本多所致。
结论二:
从三串联放电测试和单节放电测试来看,单节电池的实际容量大约在370mAh~420mAh左右,单节实际能量大约在499mWh~540mWh左右,与电池上所标的850mWh不符,根据电池行业惯例,电池所标的mWh和mAh应该是电池所能放出的能量,而非内置的锂电池自身的容量或者能量,那么电池上所标的能量数据和实测有很大的出入。
结论三:
收到电池的时候,有一部分电池收到时即是0V,有一部分电池收到的时候是1.1V,还有一部分收到时是1.5V,其中甚至有两三节在我用万用表测量的时候前一秒是1.5V,再测量的时候就变成1.1V了,根据生产日期推测,估计是存放超过一年,电池电路自放电导致锂电池电能接近耗尽或者已经耗尽所致,故电池的特价也可能源于此,我猜测(没有依据)大批量的这样的电池可能组织人工拆盒充电再装盒也是一项浩大工程,极可能入不敷出,所以干脆特价销售?
结论四:
根据实际测试中出现的闪灯错误代码结合咨询售后告知的使用电流参数(常态最大0.35A,瞬时3A),AI推测电池使用的电路方案是LC9201D,额定输出1.5V,典型静态待机电流6μA,关断漏电流2μA,输入端锂电池电压低于3.2V时,输出1.1V以提示电量不足,输入端锂电池电压低于2.7V时候,连续闪灯8次,关断输出。
结论五:
电池的充电方式是主芯片集成的线性降压充电,所以高出电池电压的部分都被发热消耗了,这还造成了主芯片可能会超温保护,实际充电中观察到,额定充电电流大概是0.23A左右,如果USB 5V的电压较高,例如5.2V左右,就更容易导致充电时芯片过热保护,状态是充电指示灯快速闪烁,即使不闪烁,也可能因为超温导致充电电流下降到0.0xA,充电时间大大延长,此时断电后再通电会恢复,而低于5V的充电电压就不容易导致此类问题。
正文:
收到后发现个小麻烦,USB充电锂电池的充放电特性和镍氢、锂离子电池的特性都不同,因为他内部有电路,用普通镍氢/锂离子电池充电器都不能给他直接充电。
我的M4S充电器会把他识别为锂离子电池,1秒充电到4.2V然后充电结束。。。
所以也不能给他放电测试容量。
怎么办呢,那么我就先做个简单测试(后面对他完整测试了),三节串联用电子负载0.25A放电到输出保护0V,大致看一下容量(其实三节里有一节先放完,整组都停了,然后我拿一节占位桶顶上,剩下两节继续放电到0V,然后还有一节没放完电,中间用单节电池手电筒放电测试过,发现剩余容量也不多,所以就忽略不计了),然后拿USB容量计测量充入的容量和能量。
先放电:
然后充电,因为是仨一起充,所以用了仨设备。。。FNB48P中间还坑了我一下,默认<0.05A不计入容量,充了好几组后才发现,为了公平起见,没有半路调整,一直他就默认少计一部分尾部容量。
看,确实买了不少吧,光初步分容都费了不少事儿。。。
粗测后把充入容量近似的大致分了分组配了配对,装了起来,然后找呀找,琢磨拿什么设备测测他单节的容量。
炬为的DL24M不行,1.5V的无法正常放电。
其他几款USB表头,除了48P有辅助供电接口可以对1.5V进行测试,别的都不行,然而我的USB可调负载却不支持这么低的电压。。。
终于。。。找到了神器,dadodo的BCD2218A双路放电器,我尘封已久的老设备。。。看了看功能,看了看上位机,叹为观止,十几年过去了,至今没有见到近似价位能达到同样功能的设备。。。主要是能对低电压进行测量放电。。。终止电压可以设置到900mV以下。。。
拿BCD2218A对四节电池进行了两两放电然后叠加放电曲线:
以及得到了四个放电曲线记录文件,把他丢给AI分析了一顿,得到了一些结论:
总体来说,电池正常使用是没有任何问题的,以及我对电池放电的电流是0.25A,可能放电电流很小的时候,例如用于万用表,仪表,噪声计测距仪之类的,可放出容量会提高一些。
但是总体来说电池应该是存放时间比较久+电池自身电参数离散性较大+品控不精细,我认为这个价位下该电池是划算的。
END.
