查看: 241|回复: 31
[综合] 超速行政复议失败了,发一下复议决定书,分析一下为什么会失败
发表于 昨天 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我复议时提供的部分证据,其中最有价值是这一张:
申请人将第1651帧与第1712帧进行叠加对比(图一),此视频为车辆右侧固定摄像头所拍摄,车头朝左,车辆向左行驶,所以相对的从视频上来看,道路标线将会向右移动,如果上下图片标线完全对齐,说明车辆刚好移动了N个6-9线,如果下图标线对比上图偏左,说明车辆移动了不到N个6-9线,如果下图标线对比上图偏右,说明移动了超过N个6-9线。
观察图一发现上下图道路标线基本对齐,也就是说在61帧(1712-1651=61)的时间内,申请人的车辆正好驶过了若干个6-9线,再经分析1651-1712帧之间的图像,确定是驶过了3个6-9线,也就是大约行驶了45米,再结合第1651帧在该段视频中的时间是55.034s,1712帧的时间是57.068s,总时间=57.068-55.034=2.034s,根据速度=位移/时间公式,计算时速为:45m/2.034s x 3.6=79.65km/h
然而复议中心对我的证据以及算法,视而不见,未作任何反驳和引用,直接驳回,至于对我的证据,是看不懂,还是不敢反驳,还是不屑反驳,我看都有吧。
发表于 昨天 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:17 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:25 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:27 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:28 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:32 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:38 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:47 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:54 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 15:12 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:13 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
