查看: 78|回复: 1
[科技] AM5开机慢有救了!改好这6个BIOS设置:直接提速80%
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     快科技11月19日消息,随着AMD AM5平台的全面普及,DDR5内存带来的超长开机自检时间已成为不少装机玩家的共同痛点。
硬件分析师Samarveer Singh近日分享了针对AM5主板的BIOS优化指南,指出通过调整6项关键设置,不仅能显著提升系统响应速度,还能“白捡”一部分显卡性能。
其中最核心的优化项成功将原本超过1分钟的引导流程大幅缩短至仅需10秒,直接提速超过80%。
首先被建议关闭的是主板自带的“软件全家桶”安装功能。在华硕主板中它被称为Armoury Crate,微星则称为Driver Utility Installer,技嘉等厂商亦有类似实现。
这项功能利用了Windows平台二进制表技术,允许主板固件在操作系统安装之初就强制植入厂商的特定软件。
在性能优化方面,可调大小基址寄存器(Resizable BAR)被视为必须开启的选项。通过配合开启Above 4G Decoding设置,CPU可以突破传统256MB的限制,直接访问显卡全部的显存空间。
虽然这项技术并非在所有游戏中都能带来翻倍的帧数提升,但在支持该技术的3A大作中,这种“零成本”的带宽优化能够显著改善显存访问效率,减少卡顿感。
而真正让玩家感到质变的优化,莫过于对开机时间的压制。AM5平台配合DDR5内存时,每次冷启动往往会触发漫长的内存训练过程,导致主板自检灯长时间卡在内存项。
通过开启名为“内存上下文恢复”(Memory Context Restore)的选项,系统可以跳过重复的训练过程并保留已验证的参数。
配合“下电使能”(Power Down Enable)开关,原本冗长的等待时间可以缩减到10秒左右,彻底解决了AM5平台用户的核心焦虑。
除此之外,开启EXPO(AMD扩展超频配置文件)也是确保性能达标的必要手段。如果未手动开启该功能,即便购买了6000MT/s的高速内存条,系统也可能仅以默认的低频率运行,这无异于买了跑车却只挂二档行驶。
对于需要运行WSL2 Linux子系统或Docker容器的用户,SVM模式(虚拟化开关)同样需要在BIOS中手动激活,否则Windows的相关安全功能和虚拟化环境将无法正常工作。
最后,针对追求极限性能的玩家,PBO(精准增压超越)功能允许Ryzen处理器在散热环境允许的前提下,突破保守的功耗和电流限制。
虽然AMD将其定义为超频功能并可能影响保修,但它能让CPU根据实时负载智能调整电压和频率,从而压榨出更多的多核性能。
需要注意的是,开启内存上下文恢复可能会在极少数硬件配置下导致系统不稳定,玩家在调整后需通过压力测试确保系统可靠性。
目前主板厂商正在通过BIOS更新不断优化这些默认逻辑。对于已经在使用AM5平台的玩家来说,检查固件版本并手动调整这些开关,是目前提升整机使用快感最直接的方式。
[url=https://img1.mydrivers.com/img/20261119/c65973ba-9065-493c-8392-c3dd0e3aa487.png][/url]
GMT+8, 2026-11-19 20:51 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
