晚上本来有点时间,赶紧回复一下之前发的帖子里坛友们的跟帖,可是没回几个帖子,系统就蓝屏了,操作系统是Win10,报错代码是IRQL NOT LESS OR EQUAL
这台电脑不是主力机,是后来自己攒的N奶机。IRQL NOT LESS OR EQUAL的蓝屏,软件有可能,硬件也有可能。
首先排查软件和系统,发现只要打开Chrome或者Edge浏览器访问几个页面,大概率就会蓝屏,而打开IE基本上就没事,感觉应该不是软件和系统的问题。
然后开始排查硬件,确认各个硬件连接都可靠,然后DOS下跑了一下memtest86+,运行没多一会儿就哐哐跳红框,这瞅着“明显”是内存有问题啊。但内存插到别的电脑上跑memtest86+就啥事都没有,内存没问题,如果说是兼容性问题,那当初把内存插在这台电脑上就应该立即暴露出问题。后来又换了其它的内存到这台电脑上,还是几乎一样的故障现象。
然后就开始各种怀疑了,内存供电不足?PCBA上内存的布线有断线?电源是不是有问题?反正各种能怀疑的都怀疑了一遍,后来合计合计,不会是CPU有问题吧,毕竟H61主板上内存控制器是集成在1155 CPU内部的。
费劲吧啦地把CPU拆下来,翻过来一看,果然是CPU的锅,CPU的触点上脏得不像样,拿东北话来说就是老埋汰了,时间有限当时就没拍CPU的照片,赶紧用橡皮把CPU触点都擦干净了,然后用棉签蘸了一点点WD-40猪大油,把触点涂了一遍,如果CPU触点脏了,下面的1155底座的针脚肯定也脏,但底座的针脚基本没法清理,喷电子清洁剂也是效果有限,而且针脚非常脆弱,歪了一根整个主板就死给你看,所以在CPU上涂WD-40,然后把CPU安装回去,先不压上扣具,直接按住CPU顶盖来回搓,目的是和下面的针脚做摩擦,然后再把扣具扣上,再来回搬动扣具的扳手,目的是给CPU一个向下的压力,让CPU和针脚再次产生摩擦,这样WD-40就能产生更好的接触。如果没有WD-40也没关系,前面用橡皮擦干净CPU触点大概率就能解决问题,我涂了WD-40是为了更加保险,防止以后再次出现这种问题。
