查看: 85|回复: 0
[硬件] 如何发现刚翻车A卡,跟着学坏的N卡疯狂磨损宝贵的固态硬盘
发表于 昨天 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁也不知道 N卡 A卡哪个驱动会疯狂的折磨你的宝贵的固态硬盘,这不是屋漏偏逢连夜雨,喝凉水都什么牙
及时发现才是关键
只看硬盘灯非常不靠谱,只能当个粗略提示,不能用来判断是不是显卡驱动在疯狂写盘
系统自带:资源监视器(resmon,首选,不用装软件)Win+R,输入 resmon 回车 → 切换【磁盘】标签页点 写入 (B / 秒) 这一列表头,按写入量排序
  • N 卡肇事进程:NVDisplay.Container.exe(NVIDIA Display Container LS 服务,疯狂写 nvlog.nvlgstg 日志)
  • A 卡肇事进程:atieclxx.exe(AMD External Events Utility)
测试方法:清空所有软件,电脑静置 idle,看这两个进程是不是持续稳定有写入。正常驱动空闲时写入几乎为 0;如果持续几十 MB/s,就是踩中 bug。
2. 进阶精准抓包:Process Monitor(微软 Sysinternals 工具,最强)就是常说的 ProcMon,可以看到进程、正在读写哪个文件、路径打开之后,过滤:
  • 进程名包含 nv / ati
  • 操作 = WriteFile直接看到它在循环写哪个日志文件,实锤是不是驱动在疯狂刷日志。适合资源监视器看出来可疑,但想确认文件路径的时候。
3. 长期统计 SSD 总写入量(判断会不会加速磨损,最关键)CrystalDiskInfo,看这一项:Host Writes(主机写入总量)操作:
  • 记下当前 Host Writes 数值
  • 电脑空载静置 1 小时,期间不开游戏、不拷贝文件
  • 再对比数值
  • 正常:一小时涨几个 GB 以内
  • 踩中这次驱动 bug:一小时暴涨十几 GB 甚至 30GB 级别(N 卡这个 bug 最夸张的案例就是~30GB/h)
这个是用来评估 “会不会磨损 SSD” 的黄金指标,比实时速度更贴合你的担心。
GMT+8, 2026-11-20 01:22 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
