查看: 55|回复: 0
[外设] 修赛睿APEX PRO MINI磁轴键盘不开机
发表于 昨天 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场收的磁轴键盘,只能插线用,卖家说应该电池不行换电池即可。我拿到手后测了一下键盘接入电池的接口,键盘开关拨到关闭时测得3.8V,要是拨到蓝牙或者2.4G电压一下子掉到2.7V左右,所以把电池拆下来看。
因为电芯两级测着电压正常的3.8V,猜电芯可能没问题,先试试直接跳过电池的保护板,把电芯两级接入键盘接口,键盘能正常启动。那就是保护板问题,仔细一看,很经典的电池保护电路
两个芯片
1006WF AP40  (单节锂电保护 IC)SC29 BZ10 (丝印对应的芯片没搜到手册,但是能确定这是个双 N 沟 MOS)
电路和这个手册里的一样,只是在输出那里多了一个热敏电阻用于温度保护而已。
测了 1006WF AP40  各脚都正常,CO和DO也正常输出3.8V电压,所以只能是双N沟MOS有问题。
随便挑了个同封装的双mos芯片,DP8204 。拿到手先加热台拆旧芯片,再焊新的上去,万用表测一下没短路。
可以了干回电芯上去,插上键盘复活。
驱动设置界面
GMT+8, 2026-11-20 01:35 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
