多人手机用久了,会出现卡顿、APP闪退、网络断断续续的情况。遇到这类问题,大部分人的解决办法,就是把手机重启一下。 但不少人心里一直有一个疑问:直接点系统里面的重启,和手动关机之后,隔一会再开机,这两个操作看着差不多,到底是不是一回事? 现实生活当中,很多用户默认两者效果完全一样,随便选哪一个都行。平时手机卡顿,随手点重启;晚上睡觉嫌耗电,就关机,第二天再手动开机。不少人用了好几年手机,从来没有深究过这两个操作底层的不同。 网上说法五花八门,有人说重启只是假重启,解决不了深层问题;也有人说关机再开机伤害手机,尽量不要用。各种各样的说法,普通人很难分辨真假。
来源:娱乐购 https://item.fun9.cn
其实重启和关机再开机,虽然最后都是回到手机桌面,但是运行逻辑、清理程度、硬件通电状态完全不一样。什么时候选重启,什么时候需要关机再开机,用错方式,要么问题治标不治本,要么白白损耗手机寿命。今天就用大白话,不讲晦涩专业术语,把两者的区别讲透,同时告诉大家日常使用手机的正确习惯,避开很多人一直在踩的误区。 一、表面看结果一样,底层运行逻辑完全不同 我们先简单看懂两个操作分别在干什么。 1、手机系统自带的【重启】 点击设置或者电源菜单里面的重启按钮,手机会自动关闭所有应用,结束系统进程,短暂断电之后,立刻自动重新启动系统。 重点在于:重启过程,电池并不会完全切断供电,部分硬件模块依旧保持通电状态。 手机里面会保留一部分底层缓存、内核状态。简单理解,重启相当于“系统大刷新”,把前台后台正在运行的APP全部关掉,释放大部分运行内存。但有一部分底层临时数据、内核缓存并不会被彻底清空。 它处理的主要是:APP卡死、后台程序太多导致卡顿、网络临时异常这类表层问题。速度很快,十几秒到几十秒就完成,日常遇到小故障,用它最方便。 2、手动【关机,等待片刻再开机】 关机之后,手机会完整走完整套断电流程。所有软件进程全部终止,CPU、内存、基带、摄像头等各类硬件全部彻底切断电源。手机内部的各类临时缓存、运行产生的碎片数据,大部分会被清空。 等待一段时间再按下电源键开机,属于完整冷启动。所有硬件从零开始通电初始化,系统全部组件重新加载。 这个过程耗时更长,开机时间明显比重启要久。冷启动能够把重启清理不掉的深层缓存、异常驻留进程全部清除。 举一个生活化的例子帮助理解。 手机就好比家里的电脑。重启,相当于电脑点重启;关机再开机,就是把电脑关机,拔掉电源插头,等一会再插上电源开机。 前者硬件不断电,后者完全断电,二者的差异就在这里。 很多人会疑惑,既然重启省事,为什么还要关机再开机?因为手机有一部分顽固异常,简单重启处理不掉。有些异常进程藏在系统底层,普通重启无法彻底终止,依旧偷偷在后台运行,手机依旧卡顿、发热,这个时候就需要完整关机再开机。 二、两者分别适合什么场景,不要乱用 搞懂原理之后,我们可以对应日常手机遇到的各类问题,选对操作,不要盲目操作。 优先用【重启】的场景 1. 手机轻微卡顿,打开APP反应慢,后台开了一大堆软件。 后台程序开太多,运行内存被占满,手机变卡。直接重启,释放内存,大部分情况立刻恢复流畅,速度快,效率高。 2. 个别APP闪退、卡死,但是手机整体还算正常。 某个软件出错,重启可以结束该软件全部进程,多数情况可以修复。 3. Wi‑Fi、移动网络偶尔断连,信号临时抽风。 临时网络模块逻辑错乱,重启可以重置网络模块,解决偶发故障。 4. 日常每周维护,做简单的系统清理。 日常普通小毛病,优先选择重启,不用每次都关机再开机。频繁完整开关机,硬件反复通断大电流,没必要。 需要【关机,隔一会再开机】的场景 1. 手机明显卡顿发热,重启之后依旧没有改善。 有些顽固异常进程,普通重启清除不干净,依旧偷偷占用内存CPU。这个时候直接关机,等待二三十秒再开机,冷启动可以彻底清理这些顽固后台。很多人遇到越用越卡,重启没用,关机重开之后瞬间变流畅,就是这个原因。 2. 手机出现莫名故障:莫名耗电快、信号持续异常、莫名弹窗报错。 部分系统底层缓存出错,普通重启无法重置,完整断电开机,硬件全部重新初始化,能够修复很多深层次的软件小bug。 3. 手机长时间连续使用,比如连续一两个月没有关机。 手机长期不彻底断电,各类碎片缓存不断堆积,积攒多了会影响系统流畅度。建议隔一段时间完整关机一次。 4. 需要装SIM卡、存储卡,或者手机要长期闲置不用。 插拔SIM卡,官方都建议关机操作,带电插拔有概率损坏卡槽。长时间不用手机,关机存放,降低电池损耗。 这里要纠正一个流传很广的误区:不要每天晚上睡觉就关机,早上开机。 很多人习惯每晚关机,觉得省电护电池。现在智能手机锂电池设计,并不需要天天完整开关机。每天反复完整断电开机,开机瞬间会产生较大瞬时电流,频繁操作,反而会加速硬件损耗。夜间觉得耗电,直接开启省电模式就足够,不必天天关机。 三、网上流传的几个错误说法,一次性讲清楚 误区一:重启就是假重启,完全没有用处 网上有言论说重启根本清理不干净,做的是表面功夫,必须每次都关机再开机。 这个说法太极端。绝大多数日常卡顿,都是后台APP太多造成,重启释放内存,效果足够。只有重启解决不了的顽固问题,才需要关机重开。日常小事,没必要每次都完整开关机。 误区二:经常关机再开机,会把手机用坏 完整关机开机本身不会直接损坏手机。但是过于频繁,比如一天关机开机好几次,开机瞬间大电流反复冲击元器件,长期高频操作,会加速硬件老化。正常使用,一周或者半个月完整关机一次,完全不用担心损坏手机。 误区三:手机卡顿,关机放的越久,开机之后越流畅 关机等待几十秒,就足以完成全部断电,缓存完成清理。关机放几个小时,并不会让手机变得更流畅。关机只是清空临时运行数据,不会修复硬件,也不会增强性能,没必要关机放很久。 误区四:重启可以修复电池老化 不管是重启,还是关机再开机,都只是软件层面操作。电池硬件老化是物理损耗,任何开关机都不能修复电池健康度。手机续航变差,如果是电池本身损耗,只能更换电池,开关机解决不了续航硬件问题。 四、手机日常维护,一套简单可行的使用习惯 很多人手机用一两年就变得很卡,不全是手机性能不行,和平时的维护习惯有关系。结合重启和关机的区别,整理普通人可以直接照做的方法。 1. 遇到APP卡顿、偶尔断网,优先直接重启。操作快,解决大部分日常小问题。 2. 建议每7‑14天,完整关机一次,等待30秒左右再开机。清理普通重启清不掉的底层缓存,改善系统流畅度,不需要天天关机。 3. 如果重启之后故障依旧,不要反复点重启。直接选择关机,等待半分钟再开机。如果依旧异常,再考虑清理存储空间,或者检查软件,必要时寻求售后。 4. 不要等到存储空间全部占满。手机剩余存储空间尽量保持10%以上,空间爆满,不管重启还是关机,手机都会严重卡顿。 5. 不要频繁一天多次关机开机,避免硬件频繁承受瞬时大电流。夜间睡觉无需每日关机,开启省电模式即可。 6. 插拔SIM卡、内存卡,一定要关机再操作,不要带电插拔。 很多人手机出问题,只会一股脑反复点重启,遇到顽固故障,反复重启也于事无补。分清两种操作的定位,小问题用重启,顽固深层故障,再用关机冷启动。 很多几千块的智能手机,性能本身足够用好几年,就是因为日常维护方式不对,缓存越堆越多,提前变得卡顿。掌握简单的开关机小知识,不用频繁清理垃圾,也能维持手机流畅。
