查看: 112|回复: 2
[音响] 拆修同城美女送修的索爱S18 2.1蓝牙音箱不开机故障
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本月上旬的最后几天的一天傍晚,同城一位美女拿来一台音箱,大约30公分长,说是不开机,是她伴的机子,我一看该机是镜面屏,不好拆,告诉她维修比较贵。同时报价橙绿,她当时给她伴打电话,电话打不通。我说那你就让她改天自己来,于是他就走了。由于那几天是堂侄儿要结婚,堂哥几天前就通知了,所以那几天一直在那儿帮忙,正日子的哪天上午,正在吃席的我,接到电话,正是那天帮我送修索爱音箱的主人,我告诉她价钱之后,并言上午回不来,让她从窗户放进来,然后把窗子关上,等我忙完了回来给她看。当时是周三,她说她下周一来取时修好即可。
      忙完了族人的事情,于是我在第二天开始检查这台音箱,故障确实是不开机,插充电线也没有反应,机主和我都觉得是接口问题,那就开拆吧。
下面进入看图说话模式
这是修好的样子,这个镜面屏确实不好拆,各位如果遇到同款机型的时候多加小心,该机不仅是镜面屏,而且螺丝特别多
这是刚拿来的样子
这是背面,该款音箱现在至今网上还有新机卖
这是背面的型号,索爱S18
终于拆下镜面屏,展示在面前的就是这样,取这个时钟板的时候,要当心,背面的排线不仅短而且不好拆,各位拆机的时候请当心,而且时时钟板下面还有螺丝
小心取下时钟板上面的黑色贴纸,展现在面前的时钟板上还有螺丝。
小心取下时钟板上的螺丝
这是拆完时钟板的螺丝,由于排线比较短,所以不能把时钟板取下来,只能拆到这个角度,想不到这下面竟然还有螺丝,出乎意料
这是机器顶部,如果要是只是更换电池,上一张图取下那层白色的塑料板就可以更换电池了,但是我们是维修主板,网上的维修方法是,小心从背面往外抽出主板一小部分即可,但是实际我发现要想跟换充电口,必须要把主板拆下来,要想拆下来主板,先把左右两个扬声器拆开,并用电烙铁拆掉左右喇叭输出线,该机是2.1声道,所以还要取下重低音喇叭的输出线,此时还不能取下主板。由于部分图片丢失,所以此处文字多一些,要用吹风机加热主板背面的黄色固定胶,才能取下主板,同时还要注意收音机天线。故障也很简单,就是更换一个一代安卓充电口,同时发现电池没有电,然后把电池也激活了一下,至此,本机成功修复。
最后给大家来个福利,大家有没有感觉似曾相识。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 21:16 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
