查看: 98|回复: 1
[产品] 99Wh电池塞进1.75公斤全铝机身!Tuxedo新款15寸Linux本,移动办公天花板
发表于 昨天 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,屏幕前各位每天都在跟代码较劲的软件开发工程师、常年泡在剪辑软件里跟时间轴和关键帧打交道的视频创作者、对那些开源操作系统有着近乎偏执热爱的Linux忠实拥趸,还有各位一年到头不是在机场就是在去机场路上的重度出差党,今天有一条来自德国Linux笔记本厂商Tuxedo的消息,我觉得你们看完之后大概率会忍不住点开他们的官网仔细瞧一瞧。就在2026年11月22号这个星期天,一家叫做Techpowerup的国外科技资讯网站发布了一篇报道,说Tuxedo正式开启了旗下新一代高性能轻薄本——InfinityBook Pro 15 Gen11的全球预售通道。我把这台机器的详细配置单从头到尾认认真真研究了好几遍之后发现,Tuxedo这次在产品定义上确实展现出了很强的功力,尤其是它在把机身重量做到只有1.75公斤、厚度控制在20毫米以内的前提下,依然塞进了一块容量高达99瓦时的超大电池,同时搭载了AMD最新发布的锐龙AI 9 HX 470处理器,并且最高支持128GB的海量内存。这些参数单独拎出来看,可能每一家厂商都能拿出一两款产品来对标,但当这些特性全部汇聚在一台采用全金属机身设计的轻薄本里面的时候,你就不得不承认,Tuxedo这次确实是拿出了十足的诚意和实力。那么这台InfinityBook Pro 15 Gen11在外观设计、屏幕素质、性能释放、续航表现以及扩展能力这些维度上,到底有哪些值得细细品味的地方?它的最终定价又处在什么水平线上?今天我就把这些信息一条一条地给你们拆开来讲清楚。
咱们先从这台笔记本最直观、最能体现工业设计功底的外观部分开始聊。Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen11的机身采用的是全铝合金材质打造,整机的重量被严格控制在1.75公斤这个水平线上,厚度算上屏幕那一面加起来也不到20毫米。1.75公斤是一个什么样的概念呢?你可以想象一下,你一只手拎着它穿梭在机场航站楼里赶航班,或者从办公室的工位走到会议室参加一场漫长的讨论会,手腕和肩膀几乎感受不到什么明显的负重感。而不到20毫米的厚度,意味着它可以被轻松地滑入那种比较紧凑的笔记本电脑内胆包或者通勤背包的夹层里面,完全不会有那种鼓鼓囊囊的臃肿感。但是,Tuxedo并没有因为追求极致的轻薄就牺牲机身结构的坚固程度。整个外壳都是由一整块金属经过精密加工而成的,手指触碰上去能感受到那种金属特有的冰凉细腻的质感,而且这种全金属一体成型的设计,在日常通勤途中被塞进挤满人的地铁车厢或者放在汽车后备箱里颠簸的时候,也能为内部那些高度精密的电子元器件提供足够可靠的物理防护。
这台笔记本在桌面上占据的面积也非常克制,长度只有342毫米,宽度只有238毫米。在这样紧凑的机身尺寸之下,Tuxedo依然塞入了一套完整的全尺寸键盘布局,包含了右侧那个四列的数字小键盘区域,以及被独立放置的全尺寸方向键。Tuxedo在设计键盘布局的时候,特意把方向键做了错位排列处理,这样做的好处是,当你在进行大量数据录入或者编写代码需要频繁用到方向键的时候,手指能够以一个更加自然和舒适的角度去操作,长时间使用下来手腕的疲劳感会减轻不少。触摸板部分选用了一块玻璃材质的精密触控板,表面经过了特殊的打磨处理,手指在上面滑动的时候阻尼感适中,定位非常精准,在咖啡厅或者高铁上不方便掏出鼠标的时候,用它来完成日常的光标移动和手势操作完全能够胜任。散热系统方面,Tuxedo在这台厚度不到20毫米的机身内部巧妙地布置了两个超薄型散热风扇和与之相连的导热铜管。当你只是打开浏览器查阅资料、写写文档或者看看视频的时候,这两个风扇几乎处于无声运转的状态,你坐在安静的图书馆或者深夜的办公室里几乎听不到它们的动静。而当你需要把CPU的全部性能都压榨出来的时候,把风扇转速调整到最高档位,这套散热系统可以支撑CPU持续不断地输出高达90瓦的热设计功耗,对于一台如此轻薄的笔记本来说,这个性能释放水平确实相当惊人。
接下来我们把目光转向这台笔记本最核心的动力源泉——处理器。InfinityBook Pro 15 Gen11搭载的是AMD在今年推出的锐龙AI 9 HX 470,这颗芯片采用的是目前业界领先的4纳米制程工艺,内部集成了12个物理核心和24个逻辑线程。4纳米制程这个数字背后代表着什么意义呢?简单来说,就是芯片内部晶体管与晶体管之间的间距被压缩到了极致,电子在芯片内部流动所需要跨越的距离变得更短,能量损耗也随之降低,这样一来,在消耗相同电量的情况下,这颗芯片能够迸发出更强大的计算能力,反过来,在完成相同计算任务的情况下,它的发热量和耗电量又会比旧款芯片低得多。这颗处理器的定位非常清晰,就是要在高性能输出和低功耗节能之间找到一个最优的平衡点。对于那些每天都需要进行大规模代码编译的软件开发人员来说,24个线程同时开足马力工作,编译大型项目所花费的时间会比上一代处理器缩短一大截;对于那些经常处理4K甚至8K超高清视频素材的后期剪辑师来说,渲染和导出的等待时间也能得到显著缩减;而对于那些热衷于在本地部署和运行大语言模型的AI技术爱好者和算法工程师来说,这颗芯片所提供的算力也足以支撑他们在笔记本上流畅地跑一些中小规模的模型来做实验和验证。
Tuxedo在系统层面为用户准备了三种不同的性能调度模式,你可以根据自己的实时需求随时切换。第一种是均衡模式,在这个模式下,CPU的功耗上限被设定在35瓦,风扇运转的声音微乎其微,非常适合日常办公、浏览网页、播放视频这类对性能要求不高的场景。第二种是发烧友模式,开启这个模式之后,CPU的功耗上限会被拉升到54瓦,此时你能明显感觉到性能的提升,同时风扇噪音也在可以接受的范围内,适合编译中等规模的项目或者处理复杂的图像渲染任务。第三种是极限超频模式,这个模式会彻底解除CPU的功耗限制,直接让它跑满90瓦,此时风扇会以最高转速运转,噪音会比较明显,但换来的是这台笔记本所能提供的极致性能,适合跑大型科学计算、3D建模渲染或者那些对CPU单核和多核性能都有极高要求的应用程序。
图形处理这部分,这台笔记本并没有配备独立的显卡芯片,所有的图像渲染和显示输出任务都由集成在处理器内部的AMD Radeon 890M核显来完成。这颗核显芯片拥有16个图形处理核心,虽然它的性能无法跟那些拥有数百个核心的顶级独立显卡相提并论,但应对日常的办公软件、流畅播放4K超高清视频、使用Photoshop和Lightroom这类软件修图、以及运行一些对画质要求不那么苛刻的1080P分辨率游戏,还是绰绰有余的。如果你对图形性能有更高的要求,比如需要做复杂的3D动画渲染,或者想要以这块屏幕的原生1600P分辨率畅玩大型3D游戏,那么Tuxedo旗下还有一款尺寸几乎一模一样的InfinityBook Max 15可供选择,那台机器配备了性能更强的独立显卡。
屏幕素质方面,InfinityBook Pro 15 Gen11搭载了一块15.3英寸的IPS显示面板。Tuxedo之所以选择15.3英寸这个规格,其实是经过了一番深思熟虑的市场调研的。传统的14英寸笔记本屏幕,很多用户在使用一段时间后会抱怨可视面积稍微小了一些,尤其是在编写代码或者剪辑视频的时候,总觉得视野不够开阔,需要频繁地缩放和滚动窗口。而16英寸的笔记本虽然屏幕大了,但机身的体积和重量往往会随之显著增加,携带起来不够方便。15.3英寸刚好卡在这两个主流尺寸之间的空白地带,既保证了足够充裕的显示面积,又不至于让机身变得过于笨重。这块屏幕的分辨率达到了2560乘以1600像素,也就是我们俗称的2.5K级别,画面的精细程度非常高,文字边缘锐利清晰,几乎看不到颗粒感。屏幕的长宽比例是16比10,这个比例相比于传统的16比9屏幕,在垂直方向上多出了一截宝贵的像素空间。这意味着当你在编辑一份长篇文档、浏览一个内容丰富的网页或者阅读PDF文献的时候,一屏之内能够展示出更多的内容行数,从而有效减少了上下滚动鼠标滚轮的频率,对于提升工作效率是有实实在在的好处的。
色彩表现这块,官方数据显示这块屏幕覆盖了100%的sRGB色域空间,这意味着它能够比较准确地还原出绝大多数互联网内容、办公软件和主流游戏中使用的色彩标准,无论是处理照片、剪辑视频还是做平面设计,都不会出现明显的偏色或者色彩断层现象。屏幕的最高亮度达到了500尼特,这个亮度值在当前的笔记本市场中属于上游水准。即使你是在阳光明媚的户外的露天咖啡馆里办公,或者坐在靠近落地窗的位置,屏幕上的内容依然清晰可辨,不会因为环境光线太强就什么都看不清了。
屏幕的上盖可以向后翻转180度,配合不同高度和角度的笔记本支架或者桌面环境,你总能找到一个最适合自己颈椎和视线的观看角度。屏幕顶部边框里镶嵌的那颗1080P高清网络摄像头旁边,还配备了一个物理滑动式的隐私遮挡盖。当你不需要使用摄像头的时候,随手一拨就能把它严严实实地挡住,从物理层面上彻底断绝了被恶意软件或者黑客远程偷偷开启摄像头偷窥你隐私的可能性。另外值得一提的是,Tuxedo除了提供个性化的键盘激光刻字服务之外,还为这台笔记本准备了两种不同物理按键布局的键盘版本供消费者选择:一种是哑光黑色涂装的ISO键盘布局,另一种是银灰色涂装的ANSI键盘布局。其中ANSI键盘版本预计要到2027年年初才会正式推向市场。
续航能力和接口扩展性这两个维度,同样是InfinityBook Pro 15 Gen11展现自身实力的重要战场。它内置了一块容量高达99瓦时的锂聚合物电池。99瓦时这个数字非常讲究,因为目前全球各大航空管理机构对旅客随身携带锂电池登机的容量上限规定,恰好就是100瓦时。Tuxedo把电池容量精准地定格在99瓦时,意味着你可以毫无后顾之忧地带着这台笔记本登上世界上任何一个国家的航班,完全不需要像那些携带超过100瓦时电池设备的旅客一样,提前向航空公司提交申请并等待繁琐的审批流程。
充电方式上,这台笔记本全面拥抱了USB-C接口的通用充电标准,支持功率范围在60瓦到150瓦之间的USB-C PD协议快速充电器。这意味着你出门的时候,只需要在背包里塞一个体积小巧轻便的氮化镓多口充电头,就能同时解决笔记本和手机、平板电脑、耳机等所有电子设备的充电需求,彻底告别那些又大又沉的传统桶状电源适配器了。接口配置方面,这台笔记本可以说是诚意满满。视频输出接口一共提供了三个选项:一个是传输速率和功能都极为强大的USB4接口,一个是主流的USB-C 3.2 Gen 2接口,还有一个是几乎所有显示器和投影仪都通用的标准尺寸HDMI接口。这三个接口可以同时工作,也就是说你可以轻松地外接三台显示器,在家里或者办公室里搭建一个环绕式的多屏协同工作环境,极大地提升多任务处理的效率。数据传输方面,机身上提供了三个USB Type-A接口,也就是我们日常生活中最常见的那个长方形USB接口,用来插接U盘、移动硬盘、鼠标接收器或者游戏手柄都非常方便。
此外还有一个全尺寸的SD卡读卡器插槽,对于摄影爱好者和视频工作者来说,这个接口简直就是福音——外出拍摄归来,直接把相机里的存储卡抽出来插进笔记本,就能以极快的速度读取和拷贝素材,省去了额外携带一个USB读卡器的麻烦。甚至在一些轻薄本上已经逐渐消失的RJ45有线网口,在这台机器上也得到了保留。对于那些对网络连接的稳定性和延迟有着极致要求的用户,比如在线竞技游戏玩家或者需要远程连接到公司服务器进行运维管理的IT工程师来说,有线网络始终是最可靠、最值得信赖的连接方式。
内存和硬盘的扩展性,可以说是这台笔记本最令人感到震撼的地方之一。机身内部设计了两个SO-DIMM标准内存插槽和一个M.2固态硬盘插槽,而且这些插槽的位置都设计得非常合理,用户只需要拧下几颗螺丝就能轻松地进行拆装和升级。内存方面,最高可以扩展到128GB的DDR5-5600高速内存;固态硬盘方面,最高可以支持到8TB的PCIe 4.0规格。128GB内存加上8TB固态硬盘,这样的配置组合哪怕放在一台顶级的台式工作站上都堪称豪华,而Tuxedo却成功地将它们塞进了一台重量仅有1.75公斤的轻薄笔记本里。对于那些需要同时运行多个虚拟机、处理和分析海量科研数据、或者在本地部署大型AI深度学习模型的极客用户和技术发烧友来说,这种近乎无限的扩展潜力,简直就是为他们量身打造的梦幻配置。
最后我们来聊聊大家都非常关心的价格和购买信息。根据Techpowerup在2026年11月22号发布的这篇报道,Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen11目前已经在Tuxedo的官方网站上正式开启了预售通道,预计将从今年12月初开始陆续向全球各地的预订用户发货。基础配置版本的定价如下:搭载锐龙AI 9 HX 470处理器,标配两条8GB DDR5-5600内存组成双通道总共16GB的容量,一块500GB容量的PCIe 4.0固态硬盘,预装TUXEDO自家深度定制和优化的Linux操作系统,起售价格大约是1500欧元。需要特别提醒大家注意的是,这个1500欧元的标价是不包含各个国家和地区当地的增值税以及进口关税的裸机价格,因此不同国家和地区的消费者最终需要支付的实际到手价格,会因为各自所在地的税收政策和汇率波动而产生一定的差异。
所有从Tuxedo官方渠道购买的笔记本,出厂时都会预装完整的Linux操作系统,并且享受官方提供的全套驱动程序支持和专业的售后服务。官方正式提供技术支持和系统更新的操作系统包括TUXEDO OS、Ubuntu以及Windows 11,其中TUXEDO OS和Ubuntu这两个系统还额外支持可选的全盘加密功能,能够进一步为用户的敏感数据保驾护航。如果你正好在苦苦寻觅一台做工用料扎实考究、性能输出强劲充沛、续航能力持久可靠、扩展升级空间大到离谱的Linux笔记本,那么这台InfinityBook Pro 15 Gen11绝对值得你把它列入重点关注和考察的名单里。好了,今天关于Tuxedo这款全新笔记本的详细情况就跟大家聊到这儿,咱们下一篇内容再见。
发表于 昨天 22:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 00:25 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
