哈喽,屏幕前面各位每天早上背着轻薄本挤地铁上班、到了工位却发现要接显示器得先翻包找转接头的职场通勤族,办公桌上同时摆着公司配的Windows笔记本和自己私人的MacBook、每次切换设备都要弯腰在桌子底下拔插键盘鼠标线的双修党,家里客厅放着75寸8K电视、想把游戏主机和电脑都接上去但又不想每次都去电视机背后摸黑换线的影音折腾狂,还有那些每次看到桌面上横七竖八缠成一团的各种线缆就觉得心烦意乱、恨不得把所有线都藏起来的整洁主义者——你们有没有经历过这样一种让人血压升高的场景?
就是你咬咬牙花了大价钱买了一台最新款的超薄笔记本电脑,拿到手的那一刻确实被它的颜值和轻便程度惊艳到了,结果回到家用的时候才发现,这台电脑全身上下加起来就只有两个USB-C接口外加一个3.5毫米耳机孔。你想接一台4K分辨率、144赫兹刷新率的电竞显示器打游戏,好,一个USB-C接口被占用了。你想插一个U盘从同事那里拷贝点工作资料回来,低头一看,发现电脑上根本没有USB-A接口,你得再去翻箱倒柜找一个Type-C转Type-A的转接头。你想连一根网线到路由器上获得更稳定的网络连接,结果发现这台笔记本连RJ45网口都没给,你只能忍受Wi-Fi那忽高忽低的信号和时不时冒出来的延迟波动。你想一边开会一边给手机充电,结果发现仅有的两个接口已经被显示器和U盘占满了,你只能先把U盘拔下来充完电再插回去。
这个时候你才真正意识到,轻薄便携的代价不仅仅是性能上的妥协,更是接口数量上的全面大撤退。而市面上那些所谓的扩展坞产品,要么接口种类太少根本覆盖不了你的全部需求,要么体积大得像一块砖头根本谈不上便携,要么价格贵得离谱让你觉得花这个钱不如直接换一台接口多的笔记本算了。就在昨天,也就是2026年11月21日,一家在音视频信号传输和扩展设备领域耕耘多年的厂商——AV Access——通过知名硬件媒体Techpowerup正式向外界发布了一款全新的便携式扩展坞产品,型号叫做iDock B12。Techpowerup在昨天的报道中对这款产品的各项功能、接口规格、尺寸重量以及价格信息进行了非常详尽的披露,我把整篇报道从头到尾仔细看了好几遍之后,脑子里蹦出来的第一个念头就是——这个东西简直就是为那些被笔记本接口短缺折磨得焦头烂额的用户量身打造的终极解决方案,几乎没有之一。
咱们先来聊聊这款iDock B12的外观设计和基本定位。根据Techpowerup报道中的描述,AV Access给这款产品设定的目标用户群体是“拥有高分辨率多显示器配置的用户”,这个定位本身就说明iDock B12不是那种随便凑合出来的廉价替代品,而是真正为追求高品质显示体验的用户准备的。iDock B12的外壳采用了银灰色的配色方案,整体的造型设计走的是非常简约的路线,机身上没有任何花里胡哨的装饰线条、镂空图案或者RGB灯效,就是一个干干净净、棱角分明的长方体盒子。这种设计的好处很明显——把它摆在办公桌上不会显得突兀,跟任何风格的显示器、笔记本或者桌面摆件都能很好地融合在一起;把它塞进双肩包的夹层里带出门也不会引起太多注意,低调又实用。
根据Techpowerup报道中给出的具体尺寸数据,iDock B12的三围尺寸分别为8.6英寸长、0.99英寸厚、3.9英寸宽。为了方便大家直观理解这个尺寸大概有多大,我们可以换算成公制单位:长度大约是218毫米,厚度大约是25毫米,宽度大约是99毫米。整机的重量大约为330克,330克是什么概念呢?一部12.9英寸的iPad Pro的重量大约是680克左右,也就是说iDock B12的重量还不到那台iPad的一半,拿在手里的感觉非常轻盈,放进笔记本电脑包里完全不会增加额外的负担感。但大家千万不要被它小巧的体积和轻盈的重量给骗了,因为AV Access在这个小小的盒子里塞进去的接口数量和种类之多,足以让很多桌面级的大型扩展坞都感到汗颜和惭愧。
接下来咱们一个一个地来盘点iDock B12身上到底有哪些接口,以及这些接口各自支持什么规格、能干什么事情。先从大家日常使用频率最高的USB接口说起。iDock B12配备了两个USB 3.2 Gen 1规格的Type-A接口。这里需要解释一下USB 3.2 Gen 1这个规格的含义:它的理论数据传输带宽为每秒5吉比特,换算成我们更熟悉的单位就是5Gbps,这个速度用来连接鼠标、键盘、U盘、打印机这类外设设备是完全没有问题的,能够保证这些设备正常工作且不会成为性能瓶颈。
除了这两个Gen 1接口之外,iDock B12还额外配备了三个USB 3.2 Gen 2规格的Type-A接口。USB 3.2 Gen 2的理论传输带宽比Gen 1翻了一倍,达到了每秒10吉比特,也就是10Gbps。这个速度对于连接高速移动硬盘、外置固态硬盘或者高性能读卡器等设备来说是非常有用的,能够显著缩短大文件的拷贝等待时间。也就是说,光是Type-A形状的USB接口,iDock B12就一口气提供了五个之多,其中两个是5Gbps的Gen 1规格,三个是10Gbps的Gen 2规格。除了这些Type-A接口之外,iDock B12还配备了一个USB 3.2 Gen 2规格的Type-C接口,同样支持10Gbps的传输速度。这样一来,不管用户手头是老款的USB-A接口U盘,还是最新款的USB-C接口移动硬盘,都能在iDock B12上找到对应的插口直接使用,不需要额外购买任何转接头。
在存储卡读取方面,iDock B12同样没有让用户失望。这款扩展坞配备了一个SDXC卡槽,也就是我们在数码相机、单反相机和摄像机里最常见的那种全尺寸SD卡插槽。对于摄影爱好者和视频创作者来说,这个卡槽的存在意义非常大——意味着你出门拍摄的时候不需要再单独携带一个USB读卡器了,拍完照片或者录完视频之后直接把SD卡从相机里拔出来,插到iDock B12的SDXC卡槽里,就能把素材快速导入到电脑里进行后期处理和编辑,整个流程一气呵成,省去了中间找读卡器和插拔转接头的麻烦。
在网络连接方面,iDock B12给到了一个2.5G速率的以太网接口,也就是我们俗称的2.5G网口。这个2.5G网口的含金量非常高,因为它的理论传输速度是传统千兆网口的2.5倍,但又不像万兆网口那样需要昂贵的交换机、网线和网卡设备来配套使用,部署成本和门槛要低得多。对于那些需要频繁在局域网内传输大文件的用户——比如从NAS网络存储器里拷贝高清视频素材进行剪辑、在公司内部服务器上访问大型数据库文件、或者在家里通过局域网串流玩PC游戏——2.5G网口带来的速度提升是非常明显的,而且有线网络的延迟比Wi-Fi更低更稳定,打联机游戏的时候也不用担心无线信号受到邻居家微波炉或者蓝牙设备的干扰而出现卡顿和掉线。
视频输入和输出功能是iDock B12最核心的卖点之一,也是最能体现这款产品实力的地方。在输入侧,也就是连接用户的电脑、游戏机或者其他信号源设备的那一端,iDock B12提供了三种不同的选择:一个USB-C 3.2 Gen 2接口、一个DisplayPort 2.0接口、还有一个HDMI 2.1接口。这三个输入接口的存在意味着,不管用户手头是什么样的设备——是只有USB-C接口的最新款MacBook Air或者Windows超极本、还是配备了HDMI接口的传统游戏笔记本、或者是带有DisplayPort接口的台式机工作站——都能找到合适的方式连接到iDock B12上,不需要额外购买任何转接线或者转换头。
在输出侧,也就是连接显示器、电视或者投影仪的那一端,iDock B12配备了一个HDMI 2.1接口和一个DisplayPort 2.0接口。这两个输出接口所支持的最高视频规格非常惊人:在8K分辨率下可以达到每秒60帧的画面刷新率,也就是我们常说的8K60;在4K分辨率下更是可以达到每秒165帧的超高刷新率,也就是4K165。对于追求极致画质的影音发烧友来说,8K60的输出能力意味着用户可以在这款扩展坞的帮助下,在8K分辨率的电视或者显示器上流畅播放高帧率版本的演示片、纪录片和电影预告片,体验到目前消费级领域最顶级的画面细腻程度。
对于硬核游戏玩家来说,4K165的输出能力意味着用户可以在4K分辨率的高刷新率电竞显示器上尽情享受3A大作那种丝般顺滑的画面表现,不管是快速转动视角还是激烈交火的场面都不会出现明显的拖影和卡顿。而且AV Access在报道中还特别提到,iDock B12支持可变刷新率技术,也就是VRR。VRR技术的作用是让显示器的刷新率跟随游戏画面的帧率实时动态变化,从而从根本上消除画面撕裂和卡顿现象。更重要的是,这项技术同时兼容NVIDIA阵营的G-Sync标准和AMD阵营的FreeSync标准,也就是说不管用户用的是哪家的显卡,都能享受到VRR带来的流畅游戏体验。
除了上述这些接口之外,iDock B12还配备了一个3.5毫米音频接口,可以用来连接耳机、耳麦或者音箱,满足用户在语音通话、听音乐或者玩游戏时的音频输出需求。另外还有一个3.5毫米遥控器接口,这个接口是用来连接附带的线控开关的,通过这个线控开关可以实现一键切换信号源、切换KVM模式等功能,比在软件界面里点来点去要方便快捷得多。说到KVM功能,这是iDock B12的另一个核心卖点和差异化竞争优势。KVM是Keyboard、Video、Mouse这三个英文单词的首字母缩写,翻译成中文就是键盘、显示器、鼠标。KVM功能通俗点说就是让用户用同一套键盘、同一台显示器、同一个鼠标来控制多台不同的电脑。
举个具体的例子来说明这个功能的实用场景:假设用户的办公桌上有两台电脑,一台是性能强劲的台式机工作站,用来跑大型软件和渲染任务,另一台是公司统一配发的笔记本电脑,用来处理邮件、参加会议和访问内部系统。在没有KVM功能的情况下,用户要在两台设备之间切换使用时,要么需要手动拔插键盘鼠标和显示器的连接线缆,每次切换都得弯腰钻到桌子底下去摸索一番,非常麻烦;要么需要额外花钱买一个独立的KVM切换器,桌面上又多了一个设备和一堆线缆。而iDock B12内置了KVM功能之后,用户只需要把两台电脑都连接到iDock B12上,然后通过机身上的按键或者附带的线控开关,就能在一瞬间完成键盘、鼠标和显示器信号的切换,整个过程可能连一秒钟都用不到,工作效率的提升是非常显著的。
对于笔记本电脑用户来说,iDock B12还有一个非常贴心且实用的功能——它支持最高100瓦的电力传输,也就是我们常说的100W PD供电。这个功能的具体工作方式是:用户把笔记本电脑原装的电源适配器插到iDock B12的供电接口上,然后再用一根USB-C数据线把iDock B12和笔记本电脑连接起来,这样笔记本电脑就能通过这一根USB-C线同时获得视频信号传输、数据传输和电力供应三项功能。换句话说,用户的桌面上最终只需要有一根线连接到笔记本电脑上,而不是像以前那样需要同时插着电源线、视频线和USB Hub的数据线,桌面的线缆数量大幅减少,看起来干净整洁了很多,收拾起来也省事不少。
AV Access在包装里附带的配件也相当齐全,体现了厂家对用户体验的重视。除了iDock B12本体之外,包装盒里还提供了一根HDMI 2.1规格的视频线、一根DisplayPort 1.4规格的视频线、一根USB 3.2 Gen 2规格的USB-C数据线、一根USB Type-A转Type-C的转接线、一根电源线、以及一个有线按钮开关。这个有线按钮开关就是刚才提到的用来实现KVM一键切换功能的实体按键,用户可以把这个小开关放在桌面上自己随手就能按到的位置,需要用哪台电脑的时候就轻轻按一下,切换过程瞬间完成,比在电脑软件里点来点去或者弯腰去按扩展坞本体上的按钮要方便得多。
最后来说说大家最关心的价格和购买信息。根据Techpowerup昨天发布的报道,iDock B12的官方标价为299.99美元。目前这款产品已经在AV Access的官方网站上开启了预售通道,而且厂家为第一批下单的早期用户提供了一个相当诱人的优惠活动——在预购期间下单可以享受45美元的折扣优惠,也就是说实际到手的价格只需要254.99美元,这个价格放在一款集齐了8K60超高分辨率视频输出、2.5G高速有线网口、100瓦大功率PD供电、完整的KVM多设备切换功能、五个高速USB接口、SDXC存储卡卡槽、双路视频输入和双路视频输出于一身的便携式扩展坞上,性价比确实非常突出。
对于那些正在被笔记本接口短缺问题困扰、或者想在办公桌上实现多台设备之间高效切换的朋友来说,iDock B12是一个非常值得认真考虑和入手的选择。等我自己拿到这款产品的实物之后,也会专门做一期详细的深度评测,看看它在实际使用中的发热控制表现怎么样、长时间高负载运行时的信号稳定性如何、多设备之间切换的响应速度到底有多快,以及跟市面上其他同价位竞品相比到底有哪些优势和不足。记得点个关注,后面还有更多有意思的硬件新品资讯和深度体验内容等着你。 |
