查看: 45|回复: 0
[产品] 0.4升体积塞进6核酷睿7 350处理器 Shuttle NW10U迷你主机发布,起步价1259美元
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,手机电脑屏幕前所有在公司机房里被老旧塔式主机占了大半个机柜、天天琢磨怎么给桌面减负的IT运维人员,还有各位在客厅电视柜上堆满了各种盒子、想把娱乐中心浓缩成一个小方块的家庭影音爱好者,甚至包括所有对桌面美学有强迫症、恨不得把所有硬件都藏起来的数码折腾党——今天这条消息你们要是没看到,那可真得后悔一阵子。
就在2026年11月24日,星期二,知名迷你电脑品牌Shuttle正式推出了一款全新的超小型迷你主机,型号叫做NW10U。这台机器的体积只有0.4升,什么概念呢?大概就比一罐330毫升的听装可乐稍微大一圈,放在桌面上几乎不占什么地方,甚至可以轻松塞进显示器支架下面或者书架的空隙里。但就是这么个小不点,肚子里却塞进了英特尔最新一代的Wildcat Lake处理器,最高可以选配6核心的Core 7 350芯片,配上最多64GB的高速内存,接口也相当齐全,基本能满足日常办公、轻度创作甚至一些开发工作的需求。根据国外科技媒体Notebookcheck在今天发布的报道,这款NW10U迷你主机目前已经在Shuttle官网上架开卖了,一共分成三个配置档次,起步价是1259美元,最高配的版本要卖到3034美元。接下来我就把这台机器的里里外外给大家捋一遍,看看它到底值不值得掏钱,又适合什么样的人入手。
先说说处理器这块。Shuttle NW10U搭载的是英特尔今年主打的Wildcat Lake系列芯片,这个系列主要面向轻薄本和迷你主机这类对功耗和散热有严格要求的设备。Wildcat Lake架构是英特尔在移动端的一次重要迭代,相比上一代在单核性能和能效比上都有明显提升。具体到这款机器,最高可以选配一颗Core 7 350处理器,这颗芯片采用的是6核心设计,虽然没有超线程,但6个物理核心对于大多数日常任务来说已经绰绰有余。
6个核心听起来好像不算特别多,但你要知道,对于一台体积只有0.4升的迷你主机来说,能把6核心的芯片塞进去并且压得住散热,本身就是一件挺考验设计功底的事情。Shuttle在散热方面一直有不错的口碑,这次NW10U应该是采用了定制的散热模组和合理的风道布局,才能够在这么小的空间内稳定释放这颗芯片的性能。除了顶配的Core 7 350之外,Shuttle还提供了两个更低规格的版本,分别是Core 5 320和Core 3 304。也就是说,不管你预算高低,都能找到对应的配置。对于日常的办公上网、看视频、处理文档、收发邮件这类轻度使用场景,这三颗芯片的表现都不会让你失望,完全够用。但如果你偶尔需要跑一些稍微吃性能的任务,比如编译代码、处理大批量照片、运行虚拟机、或者同时开十几个浏览器标签页外加几个办公软件,那Core 7 350的版本就能体现出它的价值了。根据Shuttle官方给出的数据,这颗Core 7 350在多线程性能测试中,大致可以跟AMD的Ryzen 5 6600H打个平手。要知道,Ryzen 5 6600H可是一颗标压笔记本处理器,通常出现在游戏本或者高性能轻薄本里,而NW10U只是一台巴掌大的迷你主机,能做到这个水平的性能释放,确实有点东西。
再来看看另外两颗芯片的差距。官方数据显示,Core 5 320的性能比Core 7 350大概慢了16%,而入门级的Core 3 304则要比Core 7 350慢大约33%。这三个数字怎么理解呢?如果你平时主要是打字、刷网页、看视频、做表格,那Core 3 304完全够用,省下来的钱可以加到内存或者硬盘上。但如果你偶尔需要剪个短视频、跑个虚拟机、或者做一些轻度的数据处理,那Core 5 320会是性价比更高的选择,16%的性能差距在实际使用中感知还是比较明显的。至于那些想把NW10U当成主力开发机或者家庭服务器来用的人,直接上Core 7 350版本就对了,多花的钱换来的性能提升是实打实的。另外值得一提的是,这三颗芯片都集成了核显,虽然不能指望它跑大型3A游戏,但应付日常的4K视频播放、双屏输出、以及一些基础的图形加速任务,那是绰绰有余的。比如你用它来接两台4K显示器办公,或者连接家里的65寸大电视看Netflix,核显完全能够胜任,不需要额外加装独立显卡。
接口配置方面,Shuttle在这台0.4升的小机器上塞进了相当丰富的端口,基本上你能想到的常用接口它都给了,这一点对于迷你主机来说非常难得。正面和背面加起来一共有两个USB 3.2 Gen 2的Type-A接口,传输速度可以达到10Gbps,用来接高速U盘或者移动固态硬盘非常合适,拷贝大文件的时候能节省不少时间。另外还有两个USB 2.0的Type-A接口,虽然速度慢一些,但接鼠标键盘这类外设完全够用,而且兼容性最好,不用担心驱动问题。
除此之外,还有两个USB 3.2 Gen 2的Type-C接口,这两个Type-C接口都支持DisplayPort视频输出功能,也就是说你可以直接通过Type-C线缆连接显示器,不需要额外的转接头,对于使用现代显示器的用户来说非常方便。视频输出方面,NW10U还配备了一个HDMI 2.1接口,支持高带宽的4K高刷新率输出,如果你家里有新款的高刷显示器或者大屏电视,这个接口就能派上用场,最高可以支持4K 144Hz甚至更高。音频方面有一个标准的3.5毫米耳机孔,方便你接音箱或者耳麦,开会或者看电影的时候直接用。网络方面,NW10U提供了一个千兆以太网接口,也就是我们常说的1G有线网口,对于大多数家庭和办公室的网络环境来说,这个速度已经完全够用了,下载大文件或者在线看4K视频都不会有瓶颈。当然,如果你需要Wi-Fi无线连接,可以通过机器内部的M.2 2230 E-key接口自行加装无线网卡,这样就不需要拖着一根网线了,摆放位置更加灵活。
内存和存储方面,NW10U的设计也挺有意思,既有亮点也有取舍。内存部分,这台机器只提供了一个DDR5内存插槽,单条最高支持64GB的容量,频率可以达到6400MHz。注意,这里只有一个插槽,也就是说你没法组双通道,但单条64GB对于迷你主机来说已经是非常高的上限了,不管是跑虚拟机还是处理大型文件,都不会成为瓶颈。不过单通道内存可能会对某些内存敏感的应用性能有一些影响,但对于大多数日常使用场景来说,差异并不明显。
存储方面,NW10U提供了两个M.2 2280的硬盘插槽,都支持PCIe Gen 4 x2的传输协议。两个插槽意味着你可以同时安装两块固态硬盘,一块装系统和常用软件,另一块存资料和项目文件,分工明确,读写速度也能得到保障。另外还有一个M.2 2230 E-key的接口,这个接口通常是用来装无线网卡的,比如Wi-Fi和蓝牙模块。整体来看,NW10U的扩展性在迷你主机里属于相当不错的水平,尤其是双M.2硬盘位的设计,在同体积产品中并不多见。很多其他品牌的迷你主机为了压缩体积,往往只提供一个M.2插槽,而Shuttle给了两个,这对于需要大容量存储的用户来说是一个很大的加分项。
尺寸方面,NW10U的三围是4.1英寸乘3.8英寸乘1.4英寸,换算成公制单位大约是10.3厘米乘9.7厘米乘3.6厘米。这个大小放在桌面上几乎不占什么空间,甚至可以轻松塞进显示器的支架下面或者书架的缝隙里。而且NW10U支持VESA壁挂安装,你可以把它直接挂在显示器的背面,这样一来桌面上就完全看不到主机了,只有一根电源线和一根视频线露在外面,桌面看起来会非常整洁。对于追求桌面美学的人来说,这个设计无疑是个加分项。你可以想象一下,在你的27寸显示器背后悄悄挂着一个只有可乐罐大小的主机,桌面上空无一物,只有键盘鼠标和一个无线充电板,那种清爽的感觉确实很棒。
最后来说说大家最关心的价格和购买渠道。NW10U目前已经在Shuttle官网上正式开售,一共有三个配置版本可供选择。最入门的版本搭载的是Core 3 304处理器,配备了8GB的内存和一块512GB的NVMe固态硬盘,售价是1259美元。中间档的版本用的是Core 5 320处理器,内存升级到16GB,硬盘也升级到了1TB的固态,价格来到了1969美元。最高配的版本搭载的是Core 7 350处理器,配备了32GB的内存和一块1TB的M.2固态硬盘,售价高达3034美元。说实话,这个价格确实不便宜,尤其是顶配版本的价格已经超过了三千美元,换算过来差不多要两万多人民币。但你得知道,Shuttle这个品牌一直以来走的就不是廉价路线,它家的迷你主机主要面向的是商用市场、工业控制和高端家用场景,品质和稳定性是有口碑的。而且NW10U在如此小的体积内塞进了6核心的Wildcat Lake处理器、64GB的内存上限、双M.2硬盘位和齐全的接口,这些都不是那些低价位的迷你主机能比的。所以如果你真的需要一台体积小巧、性能强劲、接口齐全的迷你主机,而且预算充足的话,NW10U确实是一个值得考虑的选择。但如果你只是想要一台便宜的电视盒子或者简单的上网机,那市面上还有很多更实惠的选项,比如Intel NUC或者华硕的PN系列,没必要非得盯着这台机器。
总的来说,Shuttle NW10U是一款定位非常明确的产品:它不是为了跟那些几百块的迷你主机抢市场的,而是为了满足那些对体积有极致要求、同时又不想在性能和扩展性上妥协的用户。无论是放在办公室里当一个安静的办公主力机,还是挂在显示器后面打造一个极简桌面,甚至是作为一台低功耗的家庭服务器长期运行,NW10U都能够胜任。Wildcat Lake处理器的能效比也很出色,长时间开机也不会产生太多的热量和噪音。如果你最近正好在寻找这样一台小钢炮,不妨去Shuttle官网看看,根据自己的需求和预算选择合适的配置。
GMT+8, 2026-11-24 15:46 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
