这个看图吧,对26块钱这个价位来说,我是很满意了,又补了一单。
协议全兼容,用料足,做工也可以,个人感觉已经超出入门档次、达到中端产品水平了。
购买记录:
外包装,塑封到位。第一眼差点看成10W:
另一面是透明的,可以看到内部充电头主题和数据线端口:
侧面标签:
撕开塑封,拿出内包装。先不说充电头,这条线的做工也很不错,除了全金属多用转换端口,线身在编制层外面又套了一层软胶,很软弹:
包软胶的编织线身:
充电头主体,报过的塑料膜已经撕掉:
各个角度都有图案:
1A1C双口:
各种参数和认证:
超声波焊接质量不错,敲了两圈才打开,这是第一眼,感觉稳了:
白胶不花钱一样,刀片四面切割才把主体取出来;虽然是折叠插脚,还是用了黑红硅胶线连接:
这用料,看着就很满足:贴片保险、整流电感、安规电容、三颗并联主电容,不错。
整体用了三张板:输入EMI电路小板、主电路板、输出协议小板:
输出部分,滤波用了1固态电容+1电解电容:
变压器尺寸也可以:
背面,绝缘片和白胶遮挡了大半:
多来几个角度看下:
协议全兼容,我的Iqoo手机电量70%的时候,充电9V3.2A,28W左右,随电量增加功率逐渐下降。
豆包对拆解照片的点评:
看了 13 张照片(白胶未除,部分器件被遮挡),以下按 “方案 — 用料 — 做工 — 安全” 逐项点评,结论只基于可见部分。
总体判断这是一款成本导向的中端走量型 70W 双口(C+A)充电器:三块板三明治式堆叠、常规反激 + 同步整流方案、关键位置大量打胶固定,堆叠紧凑。它不是高端 GaN 旗舰的做工水准,属于 “能用、够用、能过认证” 的定位。
一、方案结构:初级主板 + 次级小板 + 输出接口板三层立式堆叠,板间夹金属屏蔽片,变压器、输入滤波、整流集中在一侧,输出侧单独成板。体积约 5.5×5.5×3 cm,功率密度约 0.78 W/cm³,属于 65W 级常规水平,不是高频小型化的极限设计。三板堆叠的优点是可利用高度、布线分区清晰;代价是初次级距离被压缩,绝缘和爬电全靠胶带、麦拉片和金属隔板维持。
拓扑:输入侧为保险丝→共模电感→X 电容→整流桥→400V 电解→变压器,输出侧为同步整流 + 固态电容 + DC-DC(A 口独立降压),配 817 光耦反馈与 QFN 控制、协议芯片。这是 70W 以下最成熟的反激架构,方案本身没有问题。
“氮化镓” 存疑:初级功率管体积较大、带独立散热片,是传统 Si MOS 的典型形态;图中看不到纳微、英诺赛科等 GaN 器件常见的 DFN/QFN 小封装特征。建议实际拆下开关管、同步整流管,看丝印型号后再定性,不排除 “宣传称 GaN、实际为 Si 方案 + 高频化设计” 的可能。
双口策略:C+A 而非双 C,A 口走独立降压,属于低成本分流方案;优点是兼容老设备,缺点是双口同插时功率分配逻辑简单、A 口效率偏低。
二、用料可用之处:
- X 电容为正规 MKP 材质 X2 275VAC 安规件,带多国安规认证标志,安规链前端没省;
- 共模电感用绿磁环 + 漆包线,绕线规整,EMI 抑制有基础;
- 变压器外包铜箔屏蔽带并贴规格标签(TWC),对传导、辐射有帮助;
- 初级电解为 PEI 400V 系列两颗卧放,容量冗余尚可;
- 次级 680µF/25V 固态电容(CY 品牌)单颗主力,配合 DC-DC 应付 65W 输出够用;
- 保险丝 T3A/250V,规格偏保守但安全余量大。
明显短板:
- 整流桥 MB10S(1A/1000V) 对 70W 输入电流偏小,热应力集中,长期满载时是薄弱点;
- 未见压敏电阻(MOV)和 NTC 热敏电阻(也可能被白胶遮住,需复核),属于输入防护缺项,浪涌和开机冲击主要靠保险丝硬扛;
- 0.8mm 薄板(丝印 0.8MM),省空间但抗翘曲、抗机械应力差;
- A 口母座为通孔弯针件,BOM 成本低,插拔寿命一般;
- 大量依靠卧放电解 + 打胶固定,长期高温下胶体老化会带来容量衰减和固定失效风险。
三、做工- 点胶是最大短板:白胶涂抹量大、形状随意,多张图可见明显的手工补胶痕迹,胶体糊住芯片和丝印,给返修带来困难。这与自动化点胶产线的均一性差距明显。
- 焊接:整体焊点饱满、无虚焊迹象,但局部焊锡堆积、助焊剂残留明显。
- 屏蔽与绝缘:铜箔屏蔽带贴附规整,但板间金属隔板边缘毛刺处理粗糙,存在刮破麦拉片、胶带的潜在风险。
- 装配:AC 插脚为独立白色模块 + 双螺丝固定,再用红黑导线焊到板上,多一道工序但便于绝缘和维修;壳体卡扣 + 胶粘,拆机撬痕明显,属一次性封装设计。
- 丝印:能看到 25.05.10 批次日期和 0.8MM 板厚标注,工程标识基本齐全。
四、安全与合规- 前端安规件(保险丝、X 电容、共模电感)到位,X 电容有认证标志,这是底线合格;
- 初次级爬电距离是最大隐患:三块板层叠、变压器与输出口间距小,绝缘靠胶带、麦拉和白胶维持,量产一致性依赖工艺管控,一旦胶带偏移就有风险;建议实测初次级间距和 Y 电容跨接位置;
- 70W 不强制 PFC,方案上无 PFC 合规;
- 缺少 MOV/NTC 使浪涌耐受和开机冲击保护偏弱,对雷雨多发地区用户不友好。
一句话:这是一款 “看得见的成本控制” 产品 —— 安规没偷工,但工艺和防护余量明显让位于成本。若要给结论性建议,优先复核三处:开关管是否真为 GaN、初次级爬电距离实测、输入端是否有 MOV/NTC;这三点决定了它属于 “合格走量品” 还是 “有隐患的廉价品”。
