家中某莎座便器智能盖,冲洗功能出现了问题:有时能冲洗,有时一开即停,断电重启一下,偶尔还能工作一回,象是拿你玩似的!用惯了的功能,没有非常难受。打电话给售后,过质保期了,可能泵坏了、可能是什么阀坏了、也可能是主板坏了,总之没准!要换件。网上搜了一下,自己动手的帖子不少,更多的是网上上门维修的推广电话。 本着自己能修坏就决不找师傅的精神,给它来个大卸八块。大品牌,主板是灌胶的,首先赞一个!用的配件材质都是纯料的,质量是没得说的!但是线路整理吗,有点哈哈! 一、智能盖右侧有个按钮,使劲向里按下去,将智能盖向外侧硬拉,智能盖就能整体取下来了,将盖反过来,拆下几个小螺丝,用扁螺丝刀撬一下,上下盖就能分开了。 二、怕拆了装不回去,先拍照,再开拆。哈哈!拔开所有接线端子,(别担心插错,端子都是分色和分型号对应的,这个必须赞!) 三、拆下主板,显示出分水泵和加热管,将图中传感器1和2拆下来,看到与水接触的小铜板子上有很厚的氧化层和水垢,正好有草酸,洗洗,用刀刮干净了(没有酸洗就硬刮也行),重新装回去。注意两个问题:1.垫圈千万别忘了装。2.传感器与小铜板子接合处有导热硅脂,要重新涂一点。(这个过程忘了拍照了,总之大胆的拆,细心的装就行)。 四、将分水泵的电磁阀和调压阀(不知道名称对不对,反正我是这么叫它的。)拆开,清洗,可以看到里面有黄色水垢和细砂粒,清除干净即可。 五、原样装回分水器和加热管,注意要先将各路的接地线接到接地端子上,装回主板,接上主水管。 怀着忐忑的心情接水、通电,按下开关!清洗正常,OK!收工! 总结一下:本次故障的主要原因可能是传感器结垢,信号不准所致。如果售后维修,大概率是更换分水泵或加热管。
