查看: 44|回复: 0
5V升压充电8.4V芯片如何搭配PW7120?充电与保护分工解析
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V升压充电8.4V芯片:型号特点与选型参考
使用5V适配器为两节串联锂电池充电,需要升压充电管理,而不是简单把电源升到8.4V。面向“5v升压充电8.4v芯片”的选型需求,本文按PW4584A、PW4253、PW4252、PW4251、PW4000、PW7120的顺序介绍功能与特点。
8.4V通常对应每节充满电压4.2V的两串锂离子电池,电池组常见标称电压为7.2V或7.4V。高压锂电池、磷酸铁锂等不能直接套用这一充电电压。PW7120负责电池保护,不承担5V升压或恒流恒压充电。
六款型号与充电电流信息对照
升压充电与普通8.4V升压电源有何不同?
充电管理应按电池状态控制涓流或预充、恒流、恒压及终止过程。电池电压接近目标值后,充电电流逐渐下降;符合终止条件才停止充电
各IC的简单描述与特点PW4584A:5V输入、8.4V/1A参考的异步升压充电
PW4584A为两串锂电池异步升压充电控制器,输入工作范围3.6~6V,开关频率500kHz,SOP8-EP封装。内置功率MOS,但功率通路仍需外部电感和整流二极管;支持涓流、恒流、恒压、终止及自动再充,并带输入自适应、芯片热调节和NTC检测。
特点是可通过ICHG外接电阻调整电池充电电流。首页描述5V输入、8.4V/1A方案
PW4253:默认1.14A、提供2A设定示例的同步充电
PW4253采用同步升压架构,面向两串8.4V锂电池充电,750kHz、SOP8-EP封装。IADJ悬空时默认电池充电电流1.14A,外接电阻可以提高设定值2A充电设置,对应5V输入电流约3.6A,
特点是输入自适应、NTC检测及充电状态显示。浮充典型8.4V,电压精度±1%。输入范围首页4.5~5.7V,本方案按稳定5V设计并留裕量。
PW4252:两串8.4V同步升压充电候选
PW4252为“5V升压8.4V1A,同步高效率的两串锂电池充电IC”,封装SOP8-EP。电池端电流最大可达1.5A,两串同步升压充电IC。
PW4251: PD PPS的两串升压充电候选
PW4251为两串升压型充电芯片,充满电压8.4V、SOP10封装,电池端电流约1.5A,支持PD PPS快充。其特点是面向带协议需求的充电方案;
PW4000:兼顾5V输入与较高输入电压的充电管理
PW4000为单电感升降压充电IC,输入4.2~20V,支持1~4串,450kHz、QFN3×4-15L封装。5V为两串充电时升压,输入高于电池时降压。FB接地选择两串8.4V,浮充表范围8.358~8.442V。
特点是充电电压、电流可设,带输入动态调节、温度检测、终止和再充。最高3A不等于5V下保证3A;资料有采样接法矛盾,外围须确认。使用PD/QC输入还需协议及输入保护,PW4000本身不能当作协议诱骗芯片。
升降压充电与电池保护如何配合?PW7120:为两串电池补上逐节充放电保护
PW7120为两串保护IC,SOT23-6L封装,检测两节电芯并驱动外部背靠背N-MOSFET,提供过充、过放、过流和短路保护。资料列单节过充典型4.280V、过放典型2.900V;这些是保护阈值,不是充电目标。保护电流取决于外部MOS导通电阻等条件。
GMT+8, 2026-11-23 19:03 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
