我在找超高效率的电源,闲鱼买了惠普台D18-180P1A 。
80Plus铂金认证。
风扇挺干净。
它的 PCB 背面贴片元件密密麻麻。
同时正面密度很低,很空旷。
晚上开测,由于UT60BT万用表的最大电流只能测10A,所以另外用了一个2欧姆的电阻烧水做负载,用校准过的直流钳表监测电流,0~10A 电流精度1mA,10A 以上电流精度15mA。输出电压用 UT61E+测量,取样点为电源内部输出插座。
空载功率十分优秀,只有0.38W。
经过半小时温度稳定,内部几乎没有任何发热。21°C的环境温度,只有板背面某个元件轻度发热。
逐安测量输出电流和电压,计算输出效率,整个过程约1小时,不知何故电源的风扇(12V 0.24A)一直没有转,因此测得的效率非常高。
风扇不转的情况下,稳定输出 5A 半小时后,整流桥的温度是38.8℃;PFC 开关管的温度是37.6℃,续流二极管的温度是37.3℃;两个主开关管的温度分别为36.2°C 和35.2°C,环境温度约20°C。
线路板背面的这图像显示最热的是谐振开关控制芯片(44.6℃)和同步整流控制芯片(40.7℃),两个同步MOS管分别是40.3℃、39.5°C。
正面的元件中,从左到右。C1主滤波电容28.6°C,实测102μF@100Hz,ESR405mΩ@100kHz;主变压器40.6°C;12V 滤波电容C200、202、204总容量5580μF@100Hz;C200、202两个次级滤波电感前电容33.3℃、33.7℃;L201输出电感31.7°C,直流电阻2.1mΩ;电感后C204滤波电容28.4°C。电容容量均有所衰减,但还在允许范围内。
主滤波电容旁边钻孔,增加一个并联的2 .2μF BBC电容,分担脉冲电流,降低温度,延长寿命。
铁脚,ESR=15.7mΩ@100kHz,还行,手边没有很好的电容。
在12V滤波电容上,并联三星的MLCC电容。该电容材料X5R,标称 100μF,12 伏偏置下约 80μF。ESR=12mΩ@100kHz。谐振频率约 500kHz,还要并几个 1 微法的小电容。
C200、202两个次级滤波电感前电容并联ESR21mΩ@100kHz。稳定输出 5A 半小时后,测得纹波 154.69mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到 65.71mVp-p,负尖峰几乎消失(图右)。
10A同一位置纹波 258.65mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到 144.31mVp-p(图右)。
电感后C204滤波电容ESR38mΩ@100kHz。5A 时次级滤波电感后的电容上单个纹波读图 约20mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到11mVp-p,震荡减少(图右)。
10A同一位置纹波读图 约27mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到15mVp-p,震荡减少(图右)。
增加电容后。C1主滤波电容26.3°C(温升下降3.3℃);C200、202两个前电容32.4℃(温升下降1.9℃)、32.2℃(温升下降2.5℃);电感后C204滤波电容28.0°C(温升下降1.4℃)。环境约21°C。
新增加的 MLCC 电容跟周边温度差不多,没有明显发热。
增加的 MLCC 电容如下图。图上蓝色箭头是地电位参考点、红色箭头是12V 稳压负反馈取样点(其实设计者可以顺手把取样点放在输出电感的焊盘附近更好一些)。标上了各区域铜箔的电阻,红色字处于取样点之后没有得到负反馈补偿。板上 另外4 个小电解电容,C102 100uF50V 实测电压21.6V,纹波65mVp-p,并联MLCC 后降到 10mVp-p;C113 10μ50V,纹波132mVp-p,并联 MLCC 后降到10mVp-p;C407 100μF 16V,风扇的滤波电容没有加 MLCC;C608 10μ50V 纹波 8mVp-p ,没有加 MLCC。
输出电压曲线,等效内阻约 11.6mΩ,包括上图中未补偿5.3mΩ。4A与5A的输出电压转折是实际存在的特征,如果电流从大到小测,在转折在3A与4A,似乎是电源的工作模式有改变。
拍照描基准源 431 附近的电路。
电路相对复杂,采用了三个阻容高频补偿电路。本来打算把 9.1k 电阻接到输出端来减小电源等效内阻,但是考虑到这么复杂的补偿电路,贸然改动很可能会影响稳定性,负载突变可能会引起电压振铃等问题,出于尊重大厂工程师的考量和恐怖的改动验证工作量,遂作罢。只在 2.32kΩ电阻并了一个 47kΩ电阻,把输出电压从 12.3V 调整到 12.8V,以适应我的应用场景。
P2 插头引起了我的兴趣,经查是HP 12V-only 平台的专有控制信号接口(PWRCMD),原来之前风扇不转的问题,就是没有把绿线短路到地。
其中紫色线是电流检测模拟输出。实测电压正比于电源的输出电流。风扇没问题了,效率曲线择日重测。
66包邮,大家觉得怎么样?
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,敬请关注!硬件开发、测试项目、仪器租赁欢迎联系。
