查看: 72|回复: 0
[产品] 铠侠GP2系列SSD发布:1800万IOPS、28GB/s顺序读取,AI训练的内存短板终于补齐
发表于 昨天 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前各位每天跟上百GB参数规模的大语言模型死磕的算法研究员、管理着几千张A100或者H100显卡的数据中心运维主管、还有那些为了把数据集塞进有限显存而绞尽脑汁设计各种流水线策略的深度学习系统架构师们——你们一定遇到过这样一种让人血压飙升的场景:明明手里这张旗舰级GPU的计算单元强悍到可以把一个批次的训练数据瞬间消化干净,可偏偏就因为那块高带宽内存也就是HBM的容量只有区区几十个GB,稍微大一点的图神经网络数据集或者多模态模型的中间激活值根本就装不进去,结果只能靠CPU端的主内存通过PCIe总线一点一点往GPU那边搬运数据,GPU有一大半的时间都在那里干等着数据送到嘴边,利用率常年徘徊在一个让人看了就想叹气的水位线上。想要彻底打破这个僵局,以前摆在桌面上的选项无非就那么两种:第一种是咬着牙掏出一大笔预算去买更大容量的HBM或者DRAM,可那玩意儿的单位成本高得离谱,每增加一个GB都要付出好几倍于普通内存的代价,加到一定程度甚至比显卡本身还要贵;第二种就是用普通的NVMe固态硬盘来做缓存层,指望靠大容量低成本来缓解燃眉之急,但普通SSD那点随机读写性能放在GPU面前根本不够看,延迟动不动就好几十微秒甚至上百微秒,IOPS也只有几十万的水平,结果不但没能解决问题,反而在数据通路上又多添了一道瓶颈。
就在今天,也就是2026年11月26日,星期四,全球存储解决方案领域的老牌巨头铠侠(Kioxia Corporation)通过Techpowerup这家科技媒体正式向外界公布了一款足以让整个AI基础设施圈子为之振奋的新产品——GP2系列超级高IOPS固态硬盘。根据Techpowerup在今天刊登的这篇报道,GP2系列是铠侠GP系列产品线中专为GPU直连访问场景量身定制的第二款作品,它的技术根基和架构设计都建立在今年8月份刚刚发布的GP1系列SSD的基础之上,但性能表现却实现了一次堪称飞跃式的跨越。
咱们先把GP2系列的核心性能指标摊开来看看,这样大家心里能有一个更直观的标尺。在512字节块大小的测试条件下,GP2系列的随机读取性能突破了1800万IOPS这个大关。1800万IOPS是个什么水平呢?我们可以拿上一代产品来做一把参照——GP1系列在今年8月份刚刚亮相的时候,在同样的测试条件下交出的成绩单大概是900多万IOPS的样子,而GP2系列直接把这个数字往上翻了一番,差不多是GP1系列的两倍。在AI训练和高性能计算这类应用场景当中,GPU需要以极高的频率从存储系统中读取大量细碎的小尺寸数据块,这时候IOPS这个指标的高低就直接决定了GPU能不能始终保持在高负荷状态下运转。1800万IOPS意味着这块SSD每秒钟可以响应1800万个独立的读取请求,这个处理能力基本上可以让GPU在访问存储层数据的时候几乎感觉不到延迟的存在。除了随机读取性能之外,GP2系列在顺序读取吞吐量方面的表现也同样亮眼,最高可以达到28GB每秒。这个速度恰好可以把一条PCIe 6.0 x4链路的总带宽全部占满——换句话说,就算你把PCIe 6.0接口的理论极限速度全部拿出来用,GP2系列也能稳稳当当地把它跑满,不会在数据传输路径上留下哪怕一丝一毫的瓶颈。
那么铠侠到底是靠什么技术手段把性能推到这么高的水平的呢?答案要从GP2系列内部搭载的闪存颗粒说起。GP2系列采用的是铠侠自主研发的第三代XL-FLASH低延迟高性能闪存。这种闪存跟市面上绝大多数固态硬盘所使用的TLC闪存完全是两个不同的物种。TLC闪存虽然在制造成本和单位容量密度方面有着明显的优势,但在访问延迟和IOPS这两个对AI场景至关重要的性能指标上一直存在着天然的短板。而XL-FLASH这个产品系列从诞生的第一天起,瞄准的就是DRAM和普通NAND闪存之间的那片性能真空地带。根据铠侠官方公布的数据,第三代XL-FLASH在IOPS性能方面大约是典型TLC固态硬盘的2.5倍,而且在每一次输入输出操作中所消耗的电量要低得多。这意味着在同样的功耗预算范围内,GP2系列可以处理比TLC方案多得多的数据请求,对于那些寸电寸金的数据中心环境来说,这个能效优势的价值不言而喻。除此之外,GP2系列的耐久度也高到了一个让人咋舌的程度,达到了每天50次全盘写入的水平。作为对比,普通消费级TLC固态硬盘的DWPD通常在0.3到0.5之间,就算是企业级的产品一般也就在1到3 DWPD这个区间里打转,而GP2系列直接冲到了50 DWPD。这个数字背后的含义是,哪怕你每天都把整块SSD的容量从头到尾写满50遍,GP2系列也能稳稳当当地撑住五年以上的使用寿命。对于AI训练这种需要反复对数据进行高强度读写操作的场景来说,这种级别的耐用性可以说是不可或缺的刚性需求。
接下来我们把目光拉远一点,看看GP2系列在整个AI计算系统当中到底扮演着一个什么样的角色。目前市面上主流的人工智能加速卡普遍配备的是高带宽内存HBM,这种内存在带宽方面确实无可挑剔,但容量始终是一个绕不开的紧箍咒,而且每GB的成本高得让人望而却步。假如你想给一块GPU配上1TB的HBM,那这笔开销很可能比GPU本身还要贵出去好几倍,这种方案在经济层面上根本行不通。铠侠GP2系列SSD的思路是这样的:在GPU和HBM这两层存储体系之外,再额外引入一层由闪存构成的存储层级,让GPU可以通过PCIe总线直接访问这块固态硬盘上存放的数据,而不需要经过CPU和系统内存来中转。这样一来,那些因为体积太大而无法全部塞进HBM的大型数据集——比如说大规模图神经网络中动辄数十亿个节点和边的拓扑信息——就可以安安稳稳地存放在GP2系列这块SSD上面,GPU在需要用到这些数据的时候直接以极低的延迟去读取就行了。这套方案在实际效果上相当于用远远低于HBM的单位成本,把GPU系统的有效内存容量扩展了好几倍甚至是十几倍,与此同时还能显著提高GPU的利用率,减少计算单元因为等待数据而空转的时间。这个逻辑说起来并不复杂,但它对闪存的性能和延迟提出了极为苛刻的要求,普通的NVMe固态硬盘根本承受不住GPU那种密集的细粒度随机访问模式,而GP2系列恰恰就是针对这种极端工况做了专门的优化和设计。
在接口标准和物理规格方面,GP2系列完全围绕着最新的PCIe 6.0和NVMe 2.3这两个规范来打造。PCIe 6.0的每一条通道的带宽相比PCIe 5.0又翻了一倍,四条通道加起来的总带宽正好是28GB每秒,跟GP2系列的最高顺序读取速度形成了一个完美的匹配。在外形尺寸方面,铠侠目前正在评估E1.S 9.5毫米厚度规格和E3.S规格这两种形态,这两种规格都是专门面向数据中心和企业级服务器环境而制定的标准化尺寸,可以在有限的机箱空间内实现更高的存储密度。另外,GP2系列还提供了对直接液体冷却的支持,这个特性对于那些部署在高密度计算集群当中的SSD来说是一个相当实用的加分项,因为在那种环境下空气流动通常受到很大的限制,传统的风冷方案很难把硬盘的工作温度控制在理想范围内,而液冷可以直接把热量带走,确保SSD在高负载条件下不会因为温度过高而触发降速保护机制。
铠侠在官方新闻稿中还透露了一个更加令人期待的消息:未来几代的GP系列产品将会把性能目标设定在1亿随机读取IOPS这个级别上。虽然这个数字现在听起来还有点像是在描绘远景,但考虑到GP1系列在今年8月份才刚刚问世,而GP2系列在仅仅过了大概三个月之后就实现了性能翻番,铠侠在这条技术路线上显然是有着一套清晰且激进的演进规划的。随着AI工作负载的规模和复杂程度还在持续不断地攀升,铠侠方面表示他们会继续推动闪存技术的进步,以此来帮助整个行业应对AI和高性能计算架构对存储性能和容量提出的越来越高、越来越多样化的要求。最后说一下时间安排。铠侠方面表示,GP2系列SSD的工程样品会在2027年年底之前提供给一部分经过筛选的重点客户进行测试评估。换句话说,从今天算起,距离普通企业和最终用户能够大规模采购这款产品大概还需要等待大约一年的时间。不过对于那些已经在着手规划下一代AI基础设施的大型互联网公司和超算中心来说,现在就可以开始把GP2系列纳入选型考察的范围了。在AI算力成本居高不下的当下,任何一种能够在不需要额外增加GPU数量的前提下提升系统整体效率的技术方案,都值得认认真真地去研究和评估。你觉得铠侠这款GP2系列SSD能不能在一定程度上缓解AI领域长期存在的存储瓶颈问题?欢迎在下面的评论区里聊聊你的看法。
GMT+8, 2026-11-27 01:12 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
