随着油价越来越贵,油车的使用成本陡然飙升。
上次停车,未打直方向,下车看到拉杆球头胶套破损,漏油。。。。。。。。。
总算修年假,有空来折腾这辆老车了。
湖南广东,两地跑。还算可以,空调冷,而且,一箱油可以跑个单边。家用拉行李也够用。
地下停车场。
行李架,胶也老化了。。。。。。。
这么些年,跑了8万左右。
外出干活,拉梯子,工具。
开到店门口,顶起车。买了个高级工具。适配这种螺旋千斤顶。
额、、、、、、、、小了。。。。。。。。
手摇。。。。。。。。。。
顶起来,上安全凳。(一定要有安全凳,买的6T规格。)
拆下轮胎。
拉杆螺丝是17号。用17号扳手。
一发力。。。。。。断了。
质量堪忧。。。。。。。。(开口扳手,不合适啊。)
换一头,用套筒那一边,拆下来了。(大力出奇迹。)
拉杆上球头,漏油严重。
胶套破损
拆下来,拉杆下球头,胶套没有破损,早知道,不需要拆下面了。(这里可以拧动拉杆看得到。)
球头内固定,有个垫片,这个垫片,基本是铆住的。把螺帽装回去。保护丝杆
一个尖嘴钳,卡住垫片。一锤子。下来了。
破损
检查球头,无矿量。
润滑脂也是有很多。
购买的胶套。(送卡簧,送润滑脂)
侧面
安装,不要用工具撬,这里用螺丝挑了一下,破了、漏油。。。。。。。。。。。。(又换一个新的。重新上润滑脂,这个润滑脂,是球头专用的,比较粘稠。增加阻尼。装卡簧,也是,用指甲一圈一圈的套上去。原厂的,很硬,没有工具,估计很难套上去。)
安装拉杆,因为,卸力了,车轴会下垂,需要用千斤顶,顶上去,才能安装上。这里顶刹车盘就可以了。
先上垫片。
这个垫片,很重要啊,不安装,会打不紧。
下球头,垫片没拆
胶套也没换。(原厂的还是好很多。)
原厂拉杆,粗壮。(本来想买成品拉杆,根据大师讲,哪怕是买电装的,也不如原厂。)安装上,打紧螺丝。
有安全凳,还是安心很多。
另外一边,同样的,也是顶起来,用安全凳架起来。
顶起部位,要注意。
累了。。。。。。。。。坐一会。
17号套筒。(这边发力,比另外一边,好发力。用大飞能拆下来。)
第二个,熟练很多,很快就弄好,准备安装。休息,休息。
扭矩不够,大锤伺候。
干活,洗手,洗了N遍。
原厂胶套。基本都是卡簧处裂开
