查看: 68|回复: 0
[其他] 拆比亚迪灵动按键PM-SK01
发表于 昨天 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手两个比亚迪灵动按键,先拆为敬
★状态灯亮起来还挺好看★
★拆下三颗螺丝,拿掉盖板★
★拿掉旋转环★
★拆下电路板★
★电路板★
★全家福★
豆包给的主要元器件作用,懒得查了,哈哈
1. FM11NT082C(NT082C,复旦微)
NFC 双界面标签/通道芯片,13.56 MHz,I2C 跟主控通信。
- 功能:手机一碰时拾取 NFC 场、读取/交换配对信息,实现“碰一碰连蓝牙”;自带 EEPROM 存配对、身份信息,也支持通道模式转发数据给主控;同时可以做原厂防伪校验。
- 板上配套:板内隐藏的 NFC 线圈走线 + 匹配电容构成 13.56M 谐振回路。
2. LCB31(丝印,BLE+MCU 主控)
这是这块板的主控制器(丝印是厂商内部代号/批号标记,不是公开标准型号):
- 集成低功耗 BLE 蓝牙 + 微控制器内核;
- 轮询旋转编码器、按键,识别单击、双击、长按、旋转方向/步数;
- 读取 NT082C 的 NFC 数据;驱动状态 LED;
- 蓝牙报文打包发给比亚迪车机;维持休眠低功耗,保障一年续航;
- 板边 PCB 铜箔是板载蓝牙天线,配套匹配阻容做 2.4G 阻抗匹配。
3. YXC 32.000 无源晶振(扬兴)
给蓝牙主控提供基准时钟,稳定 2.4G 射频载波与系统时序,保证蓝牙连接稳定、不漂移、不丢包。蓝牙射频对频偏要求高,所以选用高精度贴片晶振。
4. 中间旋转按压一体编码器【注:这个豆包不对,就是个普通微动,编码器是挨着钽电容那个】
不是普通轻触开关:
- 旋转:输出 A/B 正交信号,用来识别正反转、步数,对应调风量、音量;
- 下压:按压触发;固件区分单击、双击、长按;
- 是整板唯一核心人机输入源。
5. 黄色钽电容(220,6.3V)
储能+电源平滑。蓝牙发射瞬间、编码器采样、LED 点亮会有瞬时电流尖峰,它负责补电流、抑制电源跌落,降低电池电压抖动。
6. 多颗方形贴片 LED
多颗分立 LED,用来指示:蓝牙配对中、已连接、NFC 识别成功、低电量告警。
7. 电源通路元件、MOS/保护管(丝印 P6F-d11 这类)
- 电池通路开关、防反接、过放保护;纽扣电池电压偏低时切断或者提醒;
- 小 LDO/分压电阻链,给主控、NFC 芯片、LED 提供合适供电;
- 大量 0402 阻容:去耦、上拉下拉、I2C 上拉、NFC 谐振匹配、射频匹配、限流。
8. 焊盘、触点标识(BAT+、VBUS、GND、KEY、BUS)
- BAT+:纽扣电池正极弹片供电;
- VBUS/GND:工厂测试/烧录调试供电(成品正常只用电池);
- KEY / BUS:测试点、固件烧录口、调试串口 / I2C 引出;
- 板边金属弹片:电池负极接触。
9. 板上隐藏的两条射频回路
- 2.4 GHz:PCB 边缘天线,服务 BLE;
- 13.56 MHz:板内环形走线线圈,服务 NFC NT082C。
GMT+8, 2026-11-28 00:54 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
