咸鱼上买了个电源,宏碁原装230w电源,型号是ADP-230JB D,45元包邮。到手后测量电压正常,带负载不正常,安装经验来说,应该是小问题,自己折腾下
原电源输出19.5V-11.8A
外观如下
无损拆解
哦,输出电容坏掉了,估计是大功率长时间运行造成的
拆开屏蔽
4个坏掉的电容
背面
原装电容是25v 470uf,更换成35V 1000UF,开始换成2个,后面改成3个
次级芯片,ADS01B,台达定制芯片,网上没资料
初级DAP048T,也是台达定制
改电压,24.2v会立刻保护,24.1会过一会保护,24.06正常。
手里没合适电阻,所以电压改成23.7V
带负载测试,TX1烙铁,140W,没有其他负载了
测试正常,估计电流6A左右,等有合适负载再测试10A吧
