查看: 22|回复: 0
[业界] 手痒拆个行车记录仪,按键失灵,简单修修还能再战 6 年
发表于 14 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上 199 块钱捡的电烙铁,卖家描述说灰尘太多导致高温,图片看着成色还行就果断拍下了。到手第一件事就是拆,今天把整个过程整理出来,大家看看这波是赚是亏。
底部四颗十字螺丝,拧下来之后后盖一推就下来了,结构挺简单的,没什么花里胡哨的东西。螺丝不长,但有一颗滑丝了,用橡胶垫加螺丝刀顶住才拧下来,算是拆机小插曲。
内部做工说实话一般,走线有点乱,焊点也不算太饱满,不过这个价位也不能要求太多。好在关键位置的元件没有省料,电源部分和主控周边都还算完整,属于能用就行的水平。
上电之后能听到轻微异响,同时伴随着灰尘太多导致高温,初步判断是电源部分或者机械结构的问题。断电之后用手晃了晃,内部没有松动,那就更倾向于电子元件老化导致的。
放大镜下面发现灰尘太多导致高温的位置有明显痕迹,估计是长期高温导致的,这种毛病在老设备上挺常见。焊盘周围的阻焊层已经发黄,说明这一块长期工作在比较高的温度下。
用 拆机撬片 重新校准了一下,配合补焊和清灰,灰尘太多导致高温的问题基本解决。装机之后连续跑了一个多小时,没有再出现异常,说明修复是有效的,可以交付了。
修完之后又观察了一天,没有再复发,基本可以判定修复成功。这种问题最怕的就是当时好了、过几天又犯,所以多观察一段时间还是有必要的,不能急着下结论。
拆解难度不大,内部设计中规中矩,作为日常用的东西足够了,坏了也方便修。相比那些一体化封装、拆开就报废的产品,这种可维修性强的设计更值得肯定。
求个精华,混点家元,顺便记录一下过程,后面有新的进展再更新。
51sole.com/b2b/sides359357355.html
51sole.com/b2b/sides359357465.html
51sole.com/b2b/sides359357620.html
51sole.com/b2b/sides359357688.html
51sole.com/b2b/sides359357738.html
51sole.com/b2b/sides359357750.html
51sole.com/b2b/sides359357901.html
51sole.com/b2b/sides359357986.html
51sole.com/b2b/sides359358023.html
51sole.com/b2b/sides359358137.html
51sole.com/b2b/sides359358228.html
51sole.com/b2b/sides359358236.html
51sole.com/b2b/sides359358449.html
51sole.com/b2b/sides359358462.html
51sole.com/b2b/sides359358468.html
51sole.com/b2b/sides359358644.html
51sole.com/b2b/sides359358669.html
51sole.com/b2b/sides359358691.html
51sole.com/b2b/sides359358838.html
51sole.com/b2b/sides359358858.html
51sole.com/b2b/sides359358873.html
51sole.com/b2b/sides359358920.html
51sole.com/b2b/sides359359053.html
51sole.com/b2b/sides359359101.html
51sole.com/b2b/sides359359103.html
51sole.com/b2b/sides359359159.html
51sole.com/b2b/sides359359252.html
51sole.com/b2b/sides359359316.html
51sole.com/b2b/sides359359404.html
51sole.com/b2b/sides359359452.html
51sole.com/b2b/sides359359520.html
51sole.com/b2b/sides359359618.html
51sole.com/b2b/sides359359645.html
51sole.com/b2b/sides359359735.html
51sole.com/b2b/sides359359851.html
51sole.com/b2b/sides359359853.html
51sole.com/b2b/sides359359856.html
51sole.com/b2b/sides359360060.html
51sole.com/b2b/sides359360077.html
51sole.com/b2b/sides359360089.html
51sole.com/b2b/sides359360242.html
51sole.com/b2b/sides359360269.html
51sole.com/b2b/sides359360303.html
51sole.com/b2b/sides359360376.html
51sole.com/b2b/sides359360468.html
51sole.com/b2b/sides359360495.html
51sole.com/b2b/sides359360578.html
51sole.com/b2b/sides359360707.html
51sole.com/b2b/sides359360748.html
51sole.com/b2b/sides359360830.html
51sole.com/b2b/sides359360905.html
51sole.com/b2b/sides359360917.html
51sole.com/b2b/sides359360955.html
51sole.com/b2b/sides359361076.html
51sole.com/b2b/sides359361112.html
51sole.com/b2b/sides359361137.html
51sole.com/b2b/sides359361303.html
51sole.com/b2b/sides359361312.html
51sole.com/b2b/sides359361382.html
51sole.com/b2b/sides359361545.html
51sole.com/b2b/sides359361627.html
51sole.com/b2b/sides359361770.html
51sole.com/b2b/sides359361789.html
51sole.com/b2b/sides359361829.html
51sole.com/b2b/sides359361854.html
51sole.com/b2b/sides359361946.html
51sole.com/b2b/sides359361995.html
51sole.com/b2b/sides359362072.html
51sole.com/b2b/sides359362141.html
51sole.com/b2b/sides359362213.html
51sole.com/b2b/sides359362434.html
51sole.com/b2b/sides359362438.html
51sole.com/b2b/sides359362614.html
51sole.com/b2b/sides359362699.html
51sole.com/b2b/sides359362847.html
51sole.com/b2b/sides359362868.html
51sole.com/b2b/sides359363351.html
51sole.com/b2b/sides359363373.html
51sole.com/b2b/sides359363504.html
51sole.com/b2b/sides359363674.html
51sole.com/b2b/sides359363930.html
51sole.com/b2b/sides359363977.html
51sole.com/b2b/sides359364121.html
51sole.com/b2b/sides359364128.html
51sole.com/b2b/sides359364153.html
51sole.com/b2b/sides359364191.html
51sole.com/b2b/sides359364244.html
51sole.com/b2b/sides359364313.html
51sole.com/b2b/sides359364393.html
51sole.com/b2b/sides359364404.html
51sole.com/b2b/sides359364420.html
51sole.com/b2b/sides359364481.html
51sole.com/b2b/sides359364567.html
51sole.com/b2b/sides359364693.html
51sole.com/b2b/sides359364731.html
51sole.com/b2b/sides359364745.html
51sole.com/b2b/sides359364815.html
51sole.com/b2b/sides359364904.html
51sole.com/b2b/sides359364950.html
51sole.com/b2b/sides359365035.html
51sole.com/b2b/sides359365106.html
51sole.com/b2b/sides359365175.html
51sole.com/b2b/sides359365274.html
51sole.com/b2b/sides359365285.html
51sole.com/b2b/sides359365433.html
51sole.com/b2b/sides359365807.html
51sole.com/b2b/sides359365959.html
51sole.com/b2b/sides359366105.html
51sole.com/b2b/sides359366239.html
51sole.com/b2b/sides359366381.html
51sole.com/b2b/sides359366521.html
51sole.com/b2b/sides359366643.html
51sole.com/b2b/sides359366747.html
51sole.com/b2b/sides359366923.html
51sole.com/b2b/sides359366998.html
51sole.com/b2b/sides359367073.html
51sole.com/b2b/sides359367139.html
51sole.com/b2b/sides359367174.html
51sole.com/b2b/sides359367213.html
51sole.com/b2b/sides359367234.html
51sole.com/b2b/sides359367282.html
51sole.com/b2b/sides359367320.html
51sole.com/b2b/sides359367374.html
51sole.com/b2b/sides359367378.html
51sole.com/b2b/sides359367421.html
51sole.com/b2b/sides359367970.html
51sole.com/b2b/sides359368197.html
51sole.com/b2b/sides359421259.html
51sole.com/b2b/sides359421417.html
51sole.com/b2b/sides359421542.html
51sole.com/b2b/sides359421830.html
51sole.com/b2b/sides359421983.html
51sole.com/b2b/sides359422085.html
51sole.com/b2b/sides359422160.html
51sole.com/b2b/sides359422259.html
51sole.com/b2b/sides359422330.html
51sole.com/b2b/sides359422535.html
51sole.com/b2b/sides358262324.html
51sole.com/b2b/sides359422600.html
51sole.com/b2b/sides359422801.html
51sole.com/b2b/sides359422923.html
51sole.com/b2b/sides359422973.html
51sole.com/b2b/sides359423040.html
51sole.com/b2b/sides359423205.html
51sole.com/b2b/sides359423295.html
51sole.com/b2b/sides359423436.html
51sole.com/b2b/sides359423650.html
51sole.com/b2b/sides359423679.html
51sole.com/b2b/sides355831843.html
51sole.com/b2b/sides359424003.html
51sole.com/b2b/sides359424044.html
51sole.com/b2b/sides359424100.html
51sole.com/b2b/sides355637671.html
51sole.com/b2b/sides359424170.html
51sole.com/b2b/sides359424216.html
51sole.com/b2b/sides315230773.html
51sole.com/b2b/sides359424360.html
51sole.com/b2b/sides359424411.html
51sole.com/b2b/sides359424474.html
51sole.com/b2b/sides359424529.html
51sole.com/b2b/sides359424626.html
51sole.com/b2b/sides359424782.html
51sole.com/b2b/sides359424786.html
51sole.com/b2b/sides306596153.html
51sole.com/b2b/sides314111490.html
51sole.com/b2b/sides359424965.html
51sole.com/b2b/sides359425008.html
51sole.com/b2b/sides359425051.html
51sole.com/b2b/sides359425178.html
51sole.com/b2b/sides359425241.html
51sole.com/b2b/sides359425360.html
51sole.com/b2b/sides359425430.html
51sole.com/b2b/sides359425566.html
51sole.com/b2b/sides359425637.html
51sole.com/b2b/sides359425744.html
51sole.com/b2b/sides359425782.html
51sole.com/b2b/sides359425948.html
51sole.com/b2b/sides359425987.html
51sole.com/b2b/sides359426026.html
51sole.com/b2b/sides359426170.html
51sole.com/b2b/sides359426199.html
51sole.com/b2b/sides359426235.html
51sole.com/b2b/sides359426404.html
51sole.com/b2b/sides359426415.html
51sole.com/b2b/sides359426429.html
51sole.com/b2b/sides359426596.html
51sole.com/b2b/sides359426796.html
51sole.com/b2b/sides359426797.html
51sole.com/b2b/sides359426900.html
51sole.com/b2b/sides359427003.html
51sole.com/b2b/sides359427016.html
51sole.com/b2b/sides330753518.html
51sole.com/b2b/sides359427133.html
51sole.com/b2b/sides359427233.html
51sole.com/b2b/sides359427472.html
51sole.com/b2b/sides359427555.html
51sole.com/b2b/sides359427791.html
51sole.com/b2b/sides359427947.html
51sole.com/b2b/sides314090614.html
51sole.com/b2b/sides359428037.html
51sole.com/b2b/sides359428122.html
51sole.com/b2b/sides359063384.html
51sole.com/b2b/sides359428287.html
51sole.com/b2b/sides359428493.html
51sole.com/b2b/sides359428712.html
51sole.com/b2b/sides359428910.html
51sole.com/b2b/sides359428916.html
51sole.com/b2b/sides313723300.html
51sole.com/b2b/sides359429121.html
51sole.com/b2b/sides359429127.html
51sole.com/b2b/sides359429181.html
51sole.com/b2b/sides359429314.html
51sole.com/b2b/sides359429328.html
51sole.com/b2b/sides359429355.html
51sole.com/b2b/sides359429414.html
51sole.com/b2b/sides359429525.html
GMT+8, 2026-11-29 06:28 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
