查看: 67|回复: 0
惠普D18-180P1A白金版效率重测·风扇控制改造
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前文再续书接上一回,我描了 DCDC 小板的元件布置。
原来的去耦电容太小导致SW脉宽震荡,更换100μF三星MLCC,波形马上就正常了。而且在轻载的时候能看到 AAM 跳周期。
用以下电路实现用紫色线信号自动控制风扇的功能。SY-1202B 16脚的电源输出电流信号通过47K 电阻加到三极管的基极。电源没有输出的时候,三极管截止,MOS 管导通,DCDC小板因 EN 端拉低停止工作。同时,三极管的基极通过 1M 电阻接地。电源输出电流后,紫色线电压通过47K-1M-0V产生电流,电流超过 0.6μA 之后,三极管基极电压达到 0.6V,紫色线电压继续上升,注入三极管基极的电流超过 0.5μA 之后,三极管完全导通,场效应管关断,DCDC 小板 EN 端被电阻上拉到12V,EN端被内部稳压二极管钳位在5.5V,通过EM电阻向三极管基极注入约 4.9μA,此时如果电源输出电流下降,紫色线电压下降,则需要在 0.6V 的基础上再下降 0.23V ,吸收 1M 电阻流入的 4.9μA,才能关断三极管。所以,1M 电阻是为了产生滞回控制,避免电源输出电流波动引起三极管震荡。完成后实测上电实测1.08A 风扇启动,0.58A 停止。
跟惠普电源上原来的风扇控制电路P2绿线使能部分是相似的。
拆掉一部分元件,拉几条飞线即可。散热风扇的插座也要掉一个头。
找了一个 NPN 三极管2SC1623,50 V,0.1A,实测hFE 317。
改好之后的样子。黑色热缩管内就是 1M 电阻。EN连线另外钻孔,把原有铜箔切断了,避免操作不当与12V短路。
板子上的 J11 和 J13 是地线的跨接线。一端非常靠近同步整流 MOS 管。我在上面焊了一段铜片,既减少跳线的直流电阻,又能够把同步整流 MOS 管上的热量传递到 NTC 上,NTC 一端焊接在铜片上,但这样看起来,NTC 上可能会承受比较大的应力,长期反复承受冷缩热胀产生的应力,有断裂的风险。
于是把 NTC 焊在铜片上,用细铜丝作为跳线,避免了NTC承受应力。三根绞合起来,万一有一根断了,还有两根撑着。焊好觉得铜丝离铜片太近了,又调整了一下。还把 NTC 往下移了一点,让它更好地跟随铜片的温度。
DCDC 小板在电路板上的具体位置,刚好在风扇的下游,看看是否要采取保温措施。另外给两个主开关管加了小散热片。
上电测试一切正常,R1 ≈ 38.25 kΩ时,冷态风扇电压 3.860V。热稳定30min实测的风扇电压和计算得到的功率曲线,以及根据模型计算的NTC阻值曲线。
重新测效率曲线,得益于输出电压提高了,以及增加MLCC降低了纹波电流导致的电解电容发热,效率整体轻微上升,但离钛金的效率标准还有些距离。输出电压取样点也优化了,等效内阻约 4.7mΩ,3安到4安之间的电压下降还是会比较平缓。
实测半小时温升。把拍摄的热图像直接丢给 WorkBuddy,它就自动帮我整理好所有数据。
并且生成温升曲线,由于是用红外热成像仪快速测量,误差有点大。我让 WorkBuddy 加上了拟合曲线。
打算继续增强电源散热效果,明天继续。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,敬请关注!硬件开发、测试项目、仪器租赁欢迎联系。
GMT+8, 2026-11-29 23:18 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
