查看: 73|回复: 2
[C51] 再点一个志鑫家的0.5元U盾屏(屏排线丝印:FC12864W-003744’)
发表于 昨天 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个屏就这两天买的,看着0.5元还带一个2M的存储芯片,就顺便买几个玩玩。看卖家测量尺寸是1.3寸?
发来就这样,白光和屏幕分离的。
组装上,正面4个按键,背面一个单片机加一个存储芯片。
存储芯片25D16(2M)单片机HSC08K1
单片机查到的资料,当然重新利用一般人是别想了,国密芯片。
插电点亮,这个名字要是在国内小说里出现,怎么也都得是世界第一吧当然实际在我们这小地方没见过网点
插上显示个虚拟盘,里面是相关软件,安上显示设备今年6月过期了,就不发相关图片了。
接下来主要任务是点亮它,这个屏幕背光是在PCB上的,所以就先不拆屏了,万用表大概测下引脚直接飞线就行。
万用表二极管档测各引脚数值(左1)
1.OL   (NC空引脚)
2.OL   (NC空引脚)
3.OL   (NC空引脚)
4.OL   (NC空引脚)
5.OL   (NC空引脚)
6.0     (GND引线加粗)
7.410  (VCC引线加粗)
8.520  (SDA)
9.520  (SCL)
10.570(DC)
11.570(RST)
12.570(CS)
因为有用引脚少,以上引脚根据其他屏都能推测个差不多,芯片布局是固定的,FPC引出也是有规律的。
这种能在原板上能点亮的屏幕,虽然没有资料,但是点亮难度降低百分之90,直接上逻辑分析仪就行。(只上了4路,疑似CS没上)
采集到的数据,可以明显看到,通道0是复位引脚(在数据开始拉低,然后一直保持高电平),通道1是DC引脚(在前面始终拉低,初始化阶段发送命令,后面一直高阶段性拉低,再写显示数据,阶段性拉低应该是在设置光标位置)
这是初始化部分可以看到通道1,DC引脚变化。
这是放大的通道2和通道3,很明显通道2时钟(SCL)通道3数据(SDA)。
然后就是整理初始化数据,确定芯片ST7567 分辨率128*64.
测试点亮
再来一张无背光的。
这个屏背光在PCB上,没想好怎么画板呢,所以没画底板,也可以考虑不要背光。
单片机的资料,没啥用,不过这个单片机内部带LDO的,而且是可以输出的,整个系统的3.3V都是单片机输出的(包括背光)。
测试代码,单片机STC8H1K08。
THE END
参与人数 2家元 +60 收起 理由
fu691 + 30 謝謝分享
8139 + 30 原創內容
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 01:57 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
