查看: 132|回复: 10
[家电] 我不懂修电热水壶
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是年纪大了,思维能力越来越差了,有事情第一时间想到的就是请外援。
电热水壶的原理我是知道的,用电220V的通过电热丝转换成热能通过热传导加热不锈钢的底部让自来水烧开到100度蒸汽流到热敏开关那断开结束加热。
我上午还用得好好的,晚上发现电热水壶的灯不亮了。我以为是水把电路弄湿了就不管了,第二天早上再看还是没亮灯加热啊。于是就拿出万用表,先测量一下220V有没有?用200V量程的档位一测196V然后跳到了数字1。我测量四五次后才意识是我选错了档位了。调到了500V档位,再测量是239V。我再用电阻档二极管蜂鸣那档位测一下电热水壶的两个输入电极,是通的。我断开开关,断路。我再按下开关,通路。接着插好插头还是没有亮灯发热底盘也没发热。
各位师傅,下一步该如何检修?
(8楼的师傅是正确解答,获得了鼓励)
这是两个连接的电极的底座,我拆开了,把触点用橡皮擦清理干净了,看到了红铜的材质,估计导电性能很好的。
这里是发热底盘,我用手去摸了,常温没发热。正常来说插上去一两秒再拔出来也能摸到升温了。
真想不通哪的问题不能用了。
缓了一下,还是很简单的,把水壶再放上底左然后再测量一下插头两个电极,这回不导通哦……原来是底座的触点弹性不够了,接触不到电热水壶底部的电极。知道问题在哪里就好解决了。我用螺丝刀把触点顶上去一点就能接触到电热水壶底部的圆形电极了。完好无损。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +80 收起 理由
o759 + 80 我就是放上底座再测量插头的电阻发现问题.
回复 支持 0 反对 0
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 13:32 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
