查看: 6549|回复: 25
[家电] 还原大法——修理一台创维29T92HT高清彩电
发表于 2019-1-24 18:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这个月某天下午15:00左右,正在赶往回家的路上,忽然路边一位老人边追边喊:“师傅,等等,帮我看看电视机!”
        于是转回去。两个小孩正在看电视,画面是这样的:
        老人还说开机20多分钟后屏幕就会黑,但是有声音。
        又观察了一会儿,发现在换台的过程中,图像一明一暗,就像呼吸灯一样。
        看起来这个故障有点棘手啊!
        拆开电视机,意外地看到了这个东东:
         这可是个好东西啊:titter:
         电视机的电源出了故障,不用花费时间和精力去查找,换上它就行了:lol:
         不仅如此,别处也修过:
         我边检查边问老人,这是什么时候修的,他回答才修了不久,因为没有我的电话号码,找的另一位师傅修的,原来是开不了机,修理后就这样了。
         分析:开机后20多分钟黑屏与换台时一明一暗,这应该是电源的问题。
         测量+B电压,刚开机时150V,但是屏幕亮了之后就降到130V!
         这个模块也太不靠谱了!
         其实,电源模块也不是不能用,不过29吋以上的,尤其是高清机,用它基本上就不行!
         刚好,这台机子就是高清机:
         拆下电源模块,可以看到原来的电源芯片是前3后3,共6只引脚,记忆中似乎是STRF9656,应该还有备件。可是翻了几遍也没有找到
:sweat:
         无奈,上网搜索,得到的结果是STR W6756!就是这个:
        再去找备件,终于找到了
:tongue:
       这记忆力,真是不行了
        仔细地检查了一遍电源部分的元件,有两只并联的电阻开路0.18Ω+0.68Ω,别的元件没有发现异常。
        焊上电源芯片,电阻用0.22Ω+0.47Ω代换(实在找不到同样阻值的)。
        去掉保险,接上100W灯泡,按下开关,+B是140V,电源总算正常了。
        不过,这还没完呢!
        装上保险,接上机顶盒,试机,图像一明一暗的现象没有了,但是台标看不见的情况依然存在。
        测量枕校管C极电压:
         明显不正常,一般应该是10V左右的样子。10μ/250V,枕校电容怎么是这个规格的?看来这也是前任换过的。
         我找啊找,找到了一个,4.7μ/50V!
         别看它耐压仅仅50V,可架不住它块头大呀
:lol:就是比10μ/250V的管用,换上去之后,测量枕校管C极电压:
          再看看这图像,虽然并不完美,但是总算是对得起人了(时间太晚了,否则还会继续调整到满意为止的!)
参与人数 8 +1 家元 +120 收起 理由
cyghayd + 2
主唱 + 20
地敌人韩宇 + 20 謝謝分享
杨雪飞 + 10 现在能够静下心来搞CRT电视的人不多了.
hongo + 20 優秀文章
发表于 2019-1-24 19:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-24 19:16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-24 21:14:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-24 21:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-26 18:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-26 23:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-27 15:42:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-27 18:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-27 18:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 15:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 19:07:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-3 13:30:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-3 13:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 21:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 10:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 18:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 01:16:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 18:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-12 00:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 16:53 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
