查看: 83|回复: 3
[无线] 【拆修】华为颈挂式蓝牙耳机线身出油断裂,剪线核对线序重焊复活
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障现象】
一台华为颈挂式蓝牙耳机,使用中线身出现出油、外皮开裂,随后芯线断裂,耳机无声。线身多处开裂,之前临时用胶裹过;这次直接剪掉破损段,拆开两端核对线序后重新焊接。
一、整机与故障外观
图1 整机全貌:颈挂式华为蓝牙耳机平放桌面,线身已经能看到多处破损和弯折痕迹。
图2 线控模块:银色金属壳体,一侧集成按键(音量加减、播放/暂停、电源),另一侧出线。
图3 壳体上的 HUAWEI 标识特写。
图4 线控按键与充电口特写。
图5 整条耳机线布局,线身多处开裂,原先用胶临时固定过。
图6 两侧耳塞单元特写,硅胶套已拆下,便于观察出线根部。
二、断线与剥线
图7 破损段:线皮开裂、有油渗出,之前用热熔胶临时包裹,胶层已经发硬。
图8 剥开线皮,露出内部多股彩色漆包线,外皮已经老化发黏。
图9 断线处芯线外露,铜线/漆包线已经从断裂点露出。
图10 把破损段完全剪掉并剥开,整理出全部芯线(红、蓝、绿、裸铜等多股),后续按颜色分组。
三、插头端拆解与焊点
图11 拆开金属插头,内部是一小块电路板加红色灌封,引出多色线。
图12 插头内部另一角度。
图13 放大镜下插头端焊点:黄、红、蓝、裸铜等线逐一对应焊盘。
图14 插头端焊点特写(同角度复核)。
图15 插头端右侧焊点位置。
图16 右侧焊点复核。
图17 右侧焊点再确认,确保没有连锡、虚焊。
四、主板/电池端排线焊接
图18 另一端 FPC 软板,多色线逐一焊到对应焊盘上,焊盘旁有固定点。
图19 排线焊接整体另一角度。
图20 红黄线焊点特写。
图21 裸铜线与绿线焊点特写。
图22 蓝青色线焊点特写。
图23 排线与内置电池(150mAh / 0.57Wh / 3.82V)相连,焊线整理到位。
五、放大镜下核对线序、补焊
图24 放大镜下 FPC 焊盘,从左到右各色线对应位置逐一核对。
图25 焊盘位置复核。
图26 排线另一侧:黑、红、蓝、黄等粗线走线。
图27 另一侧走线复核。
图28 插头座绿色小板,一排焊盘逐一补焊。
图29 焊盘补焊特写。
图30 焊盘再确认,清理连锡和毛刺。
图31 焊接完成后的金属插头,焊点整理平整。
图32 插头焊点细节复核,确认每根线都焊牢、无虚焊。
六、复原装配
图33 复原后整机,HUAWEI 标识完好。
图34 线控模块复原后的外观。
图35 左侧(L)声道出线根部重新封装固定。
图36 出线根部封装另一角度。
七、线序记录
图37 维修时手绘的焊盘—线色对照记录。注意:不同批次耳机线色可能有差异,焊接前一定要用万用表通断档对照两端逐一确认,不能只凭颜色接线;接反声道或接错供电线可能导致无声甚至烧坏主板。
小结
1. 这类颈挂耳机断线,大多出在线身弯折和出线根部,外皮出油老化后芯线容易断。
2. 剪线后先拍照、做标记,记录好每根线的颜色和两端对应位置,再动烙铁。
3. 漆包线上锡前先刮除/烫掉漆膜,焊盘小,注意别连锡;焊完用万用表核对通断,再装机测试。
4. 出线根部重新打胶/热缩管固定,减少后续弯折拉扯。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 21 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 12:21 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
