查看: 6153|回复: 19
[家电] 鱼跃制氧机7F-1坏了,谁知道这是什么规格的电容,哪里可以买到?
发表于 2019-8-8 22:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼跃制氧机7F-1坏了,拆开发现电容爆了,不知道是什么规格的,请各位指教!
发表于 2019-8-8 23:34:54 | 显示全部楼层
启动电容,多少uf看不清楚
发表于 2019-8-8 23:55:52 | 显示全部楼层
CBB启动电容,似乎是1uf
看一下电机功率,就可以知道配多大电容
发表于 2019-8-9 11:49:29 | 显示全部楼层
同款,我自己换的分子筛。
发表于 2019-8-9 12:46:44 | 显示全部楼层
看电机功率来确定电容大小
发表于 2019-8-21 08:59:04 | 显示全部楼层
买一个电风扇1.2UF的电容就可以了,配件好找
发表于 2019-8-21 15:26:22 | 显示全部楼层
看样子就是一般电风扇的启动电容,先拿个1uf的试试看
发表于 2019-11-18 15:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动电容  应该是1.5的  400伏
发表于 2019-11-20 15:02:45 | 显示全部楼层
tigger09 发表于 2019-8-9 11:49
同款,我自己换的分子筛。
从哪儿搞来分子筛?
发表于 2019-11-24 14:21:21 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-11-20 15:02
从哪儿搞来分子筛?
万能的 某 宝
发表于 2019-12-3 23:56:03 | 显示全部楼层
CBB电容,0.8--1.5uf/400V的都可以用,这种电容耐压一定要够,容量在0.8--1.5之间都可以用,容量大一点,启动快,转速也快一点。
发表于 2019-12-18 17:49:33 | 显示全部楼层
4uf,450V,刚才遇到一台4uf减小到2uf气泵就启动不了
发表于 2021-3-6 20:49:06 | 显示全部楼层
看看空压机,上面标的的有。
发表于 2021-3-7 13:47:07 | 显示全部楼层
先换个电风扇上用的1uf启动电容试试
发表于 2021-3-13 07:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏的时候,表现出来是不是风量越来越低,要提高 出风量才行?
发表于 2021-8-3 13:38:03 | 显示全部楼层
压缩机的启动电容,通常都是4UF起步的,大功率的会大,这种制氧机上用的压缩机,大概率的是4UF的,电扇上用的1.5UF的是不行的,电扇的功率才60W上下
发表于 2023-5-4 16:33:25 | 显示全部楼层
一般5uF。以前换过。
发表于 2023-5-5 12:47:03 | 显示全部楼层
从哪儿搞来分子筛?
被名字忽悠住了吧。  那东西实体看就是一堆白色小圆球,装在制氧机内的铝管子里,旧的倒出来,新的倒进去。。。
我记得以前有过帖子的,换简单。  拆螺丝是真的手疼。。
发表于 2023-5-5 12:51:34 | 显示全部楼层
从哪儿搞来分子筛?
鱼跃YU300制氧机更换分子筛,解决制氧量下降问题
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=877464
(出处: 数码之家)
型号不一样,原理是差不多的。。参考一下。
发表于 2023-5-23 18:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机器用着怎么样呀?现在同款式5升的2000左右苏宏牌
GMT+8, 2025-5-5 20:29 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
