查看: 1314|回复: 11
一个差分电路的两种玩法
发表于 2019-8-9 07:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实应该是加法器,一晕,做成差分电路了,索性试试吧
电路很简单,玩法很重要
输入两个信号,使它们相加,1个是1Khz,3v;一个是100Khz,2v的
输出一条森蚺,哈哈
调下1khz幅度
改成10khz
看出叠加层次了吧
还是这个电路
输入两路完全一致的信号,当然其实是不完全一致的,
这是输出
完全一致是什么样子呢,是这样输入一个信号
输出
其他条件不变,只改变相位,使相位差1度
输出
其他条件不变,只改变相位,使相位差2度
输出
减小输入幅度,输出就会有毛刺
怎么去除毛刺
这样,选择平均值,毛刺减少很多了吧
其他条件不变,只改变相位,使相位差0.2度
输出
如果你还看不懂或者看不清的话,接着看这里
设置成相位差5度
输出
改成5.01度
输出
改成4.99度
输出
改成4.98度
改成5.1度
输出
如果你还是看不出结论,那么只能说你的观察力不行了!
参与人数 10家元 +176 收起 理由
wska + 18
10655188 + 14 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
潜隆 + 16
有点不烧 + 16 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
发表于 2019-8-9 08:05:51 | 显示全部楼层
人奸长得像麻杆:lol:,偏瘦,几斤
 楼主| 发表于 2019-8-9 08:06:57 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-8-9 08:05
人奸长得像麻杆,偏瘦,几斤
哈哈,专家一定肥头大耳的,几两?:titter:
发表于 2019-8-9 08:10:52 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-8-9 08:06
哈哈,专家一定肥头大耳的,几两?
嘿嘿 你再瞎说一会儿二师兄过来砸场子可别怪我没提醒你,我是标准美男子:titter:
 楼主| 发表于 2019-8-9 08:13:19 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-8-9 08:10
嘿嘿 你再瞎说一会儿二师兄过来砸场子可别怪我没提醒你,我是标准美男子 ...
哈哈,高富帅啊,失敬,失敬!:titter:
发表于 2019-8-9 08:27:17 | 显示全部楼层
都是半斤八两,失敬失敬
发表于 2019-8-9 08:55:27 | 显示全部楼层
人坚的设备真好,羡慕一下。
 楼主| 发表于 2019-8-9 08:57:30 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2019-8-9 08:55
人坚的设备真好,羡慕一下。
哈哈,好什么啊,都是最便宜的:loveliness:
发表于 2019-8-9 09:04:13 | 显示全部楼层
会折腾! 谢谢分享!
发表于 2019-8-9 09:29:11 | 显示全部楼层
看波的都是电子大神
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-9 15:19:41 | 显示全部楼层
鳄鱼夹挺多的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 我很贊同
发表于 2019-8-10 22:07:42 | 显示全部楼层
再接几个元件就变成运放了。你可以挑战一下带宽。
GMT+8, 2025-7-24 08:21 , Processed in 0.842401 second(s), 16 queries , Redis On.
