查看: 4111|回复: 26
[电源] 做4056锂电充电器
发表于 2019-8-12 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是几个月前做的了,那个时候还没有试用XTAR的快充,手上有很多拆机锂电池,但是锂电池充电器只有魅色充电器,一次也只能充两节,而且要两个小时,就在马云家买了4056的充电板和18650电池盒。
买的4056充电板和电池盒
这个电池盒质量还不错
4056板子
找一块洞洞板
比了大概位置,一个洞洞板可以做两个
割开焊接
装上4056
背面焊接
测试
待充的电池
重新加了个跳线帽,可以分别充一节,两节和四节电池
底面粘上青稞纸绝缘
做了两个同时可以充8节电池
充的时候发现一个问题,一节电池充满后取下电池,如果旁边电池接近充满状态会马上转灯,在网上查了一下,说是因为4056的负极连在一起引起的。但是我看典型应用电路里负极都是连接在一起的。有点想不通,不过转灯都是电池接近充满状态也没深入研究。
参与人数 24家元 +416 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
csjsone + 14 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 認真發帖
沙漠臭屁虫 + 16
hfsp + 14 謝謝分享
超级女生 + 14 謝謝分享
kkdkj + 14 謝謝分享
zhwj8025 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
发表于 2019-8-12 11:11:21 | 显示全部楼层
这个电池盒电池放进去,太难拿出来了,怕蹭破正极外皮,弹簧压力太大:mad:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 11:13:17 | 显示全部楼层
插线板不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 11:38:07 | 显示全部楼层
感觉那几个电池盒 是铁的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 12:11:04 | 显示全部楼层
做得很漂亮,可惜我买的小板不之为啥最大只有500mA,可能电池比较垃圾了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 12:15:08 | 显示全部楼层
充电器就是个充电,自己用性能可靠就行,有没有壳无所谓,但给别人用,一定注意安全!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 我很贊同
发表于 2019-8-12 12:20:07 | 显示全部楼层
电池真多,加个壳子更稳当
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 12:36:40 | 显示全部楼层
TP5000 TP5100,IP2312,开关降压,效率杠杠滴!而且加一个拨码开关就可以很轻松的实现250ma 500ma 1A 1.5A 2A 3A电流切换
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 12:41:08 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-12 12:11
做得很漂亮,可惜我买的小板不之为啥最大只有500mA,可能电池比较垃圾了 ...
4056发热大,会降电流,可以考虑2颗4057
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 12:47:47 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-8-12 11:11
这个电池盒电池放进去,太难拿出来了,怕蹭破正极外皮,弹簧压力太大 ...
用钳子把铁片压一下就好了.
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 12:49:00 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-8-12 12:36
TP5000 TP5100,IP2312,开关降压,效率杠杠滴!而且加一个拨码开关就可以很轻松的实现250ma 500ma 1A 1.5A ...
问题是价格啊,一片抵8片:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 12:53:09 | 显示全部楼层
谢谢,下次这么试试看:handshake:
发表于 2019-8-12 12:58:16 | 显示全部楼层
直接找个大电流DCDC模块,并联一起充电,比4056快
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 13:09:19 | 显示全部楼层
充电板分开再加独立充电头,就可以充串联电池组了
等牙膏ing
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 13:12:50 | 显示全部楼层
这种硬卡座的和那种弹簧卡座的我都买过,要不就是太硬,要不就是距离短卡得贼紧,压根没考虑尖头平头的问题,我们制造业做这种基础性的东西细节差距太大了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 13:39:07 | 显示全部楼层
maxking0731 发表于 2019-8-12 13:12
这种硬卡座的和那种弹簧卡座的我都买过,要不就是太硬,要不就是距离短卡得贼紧,压根没考虑尖头平头的问题 ...
主要是为了节省模具成本,低价竞争等。其实国外的产品,好像有一些也是中国做的,但是投钱多模具做的细致,材料更好点。
发表于 2019-8-12 13:44:40 | 显示全部楼层
效率更好的好像是SY6912同步整流降压充电,但缺点价格比TP5000贵。便宜的话,可以买几种电流4.2V充电器电源,电池盒弄个电源口,接上电流大小合适充电器电源。
发表于 2019-8-12 20:35:55 | 显示全部楼层
记得这电池座比充电板贵
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-12 22:19:48 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-8-12 13:44
效率更好的好像是SY6912同步整流降压充电,但缺点价格比TP5000贵。便宜的话,可以买几种电流4.2V充电器电 ...
sy6912外围元件过多,而且价格翻倍,
TP5000 TP5100的性价比很高,4-5元左右一片,CC-CV,设定2A,即全程以2A电流充到4.10V后转4.2V恒压充,充大容量的锂电池速度很快,转换效率95%那样,根本就不用考虑散热问题、
4056 4057就很操蛋了,小容量还好,大容量(5000以上)那就要命了,线性降压发热巨大,压差都以热量形式耗散,
还有一种IP2312,type-c口的,开关降压最大3A电流,用一个电位器就能实现10MA-3A电流无极调节,再加一个拨码开关能实现4.2 4.3 4.35 4.4V输出,除了铁锂通杀
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-8-13 00:14:14 | 显示全部楼层
我也有不少18680老电池,看样子也要折腾一只玩玩了。。。。:titter:
GMT+8, 2025-5-9 09:52 , Processed in 0.951602 second(s), 28 queries , Redis On.
