查看: 6674|回复: 4
给一台老唱机加装唱机放大器
发表于 2019-8-12 21:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        感冒,捯饬老物件,又翻出来一个最早收回来的国产唱机,深圳产的,压电唱针,塑料唱盘,有自动回臂没有自动播放。后来淘到了T4P MM唱头和铝唱盘的全自动建武唱机,它就被淘汰到角落里吃灰去了。
        开膛破肚,倒也不至于惨不忍睹,话说三十多年前的国产货也还算是良心货,塑料质量相当不错,到现在螺丝都没有一个脱扣的。
        想着最近想找个地方搞个工作室,刚好可能会摆一套音响,这个倒也合适,但是为这个家伙买一个唱机放大器显然是牛刀杀鸡,算了,找个简单的图,找齐零件,直接在它肚子里装一个吧。哪有那么多耳机放大器可以杀了改线路,直接洞洞板焊一个得了,还得塞进去一个电源,又找到一个工业电源模块,刚好够用。
       又折腾一天,中午被朋友拉出去吃饭耽误了几个小时,晚饭前完工,试听,有点问题修改一下线路。略有轻微底噪,效果还能接受。
还没拍照就开了膛,里面挺简单的,电路部分主要就是12V变压器和整流滤波,以及电机调速电路,没啥毛病,就不去动它了,压电唱头直接接线输出到莲花头,带一根地线。
裁一块洞洞板比量一下尺寸,刚好卡进去。一开始放反了,多咬了一个槽。
找到一个工业12V模块,体积很小,功率足够,就是开关电源有可能有高频噪声,要进行处理。
找到这个图比较简单,一个双运放就够了。因为不需要使用话筒放大,所以省去了反馈网络的转换开关和82K电阻,对电源部分多使用了不同容量的一组小电容以去除高频噪声。另外因为这台唱机使用压电唱头,输出电平比较高,不需要这么高的放大倍数,所以反向输入端对地电阻由1K改为6.8K。
找齐所有原件。运放找了一个NE5532,电阻使用五环金属膜1/4瓦,电容是杂牌军,输入输出耦合是ELNA,滤波主要是松下。RIAA反馈网络要用测试仪准确测量挑选。
装好的唱头放大板
电源部分先加了几个不同容量的小电容,电源线传绕磁环。
总装完成。
没有装上盖,接入音响AUX接口试听,音量明显变大(中间更换了几次电阻调整合适的放大倍数),低频明显提升,高音柔和了。因为是洞洞板搭焊以及使用了开关电源的原因,功放音量开大以后有轻微底噪,类似热噪声,音乐响起来基本听不到,对于这个压电唱头的国产唱机来说,也能接受了。
发表于 2019-8-12 22:29:27 | 显示全部楼层
要药切克闹,切克闹呀!切克闹!
发表于 2019-8-12 23:16:32 | 显示全部楼层
楼主真有情怀
我这里几张唱盘都扔了
 楼主| 发表于 2019-8-13 15:21:26 | 显示全部楼层
wc5095928 发表于 2019-8-12 23:16
楼主真有情怀
我这里几张唱盘都扔了
现在成色好的老唱片还是很贵的。因为越来越难找了。
发表于 2019-9-22 15:41:01 | 显示全部楼层
主要点在RIAA,压电的随便搞搞玩,别期望太高
GMT+8, 2025-7-26 00:58 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
