查看: 4867|回复: 11
再发一个前两天改的建武黑胶唱机放大器
发表于 2019-8-12 22:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天感冒了,不想看书,倒腾老东西,找到一台建武黑胶唱机,满面灰尘烟火色。突然想听听看。
木有唱机放大器,接到音响上像蚊子哼哼。到处找,找到一个耳机放大器,别跑就是你了!拆掉耳机放大器,改成唱机放大器,消磨半天时光。
动静还不错,再把唱片翻出来,又能消磨半天时光……
找到一个不常用的耳机放大器,拆开瞧瞧,电源部分是锂电充电电路和+-15V升压电路,基础条件还不错。耳机放大器部分是标准47耳放电路,比较好改,只是第二集电流放大部分运放反向输入端和输出端直接短路,需要切割电路板。不管三七二十一,先把方法部分的外围阻容件全部拆掉。
网上找了找,这个电路跟47耳放电路比较接近,容易改。
开始翻腾元件。
找齐所有元件。电阻使用北京718厂1%金属膜1/4瓦电阻。电容主要使用WIMA,运放就用原电路的NE5532,其中RIAA反馈网络部分所有阻容件用测量仪精准测量挑选。
按照电路图差异对线路板进行切割休整。由于唱机放大器元件远远多于耳机放大器,正面装不下,反面使用了几个贴片元件,先小心安装好。
正面也得叠罗汉
基本完成,后来发现输入电容的1微法红WIMA个子太高了,装上电池就装不进外壳,无奈换成了别的电容。
装机完成后试机,发现高音还有点尖,甚至静噪的时候有高频啸叫,估计是高倍数的放大器同时放大了噪音,噪音来源很可能是锂电池转+-15V升压电路,所以又尝试在电源部分增加了一些电容消除噪音,同时在输出端并联小电容压制高频。
试机,噪音微不可闻可以接受,低频有力,高音细腻,听感可以接受。而且由于原本是便携式耳机放大器,锂电池供电,所以这放大器可以不接电源工作,方便携带。倒是挺方便。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2019-8-12 22:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为耳机放大器输入输出都是3.5毫米插头,输出还好,因为现在音响的外接AUX输入口很多也是3.5毫米插头,用对录线就可以了。唱机输入就需要一个莲花母座转3.5毫米插头的线,做一根就是了。另外唱机地线很重要,不接好会有很大噪音。一般接功放上就可以了。
发表于 2019-8-14 11:49:54 | 显示全部楼层
做的不错,赏心悦目。
发表于 2019-8-17 00:01:28 | 显示全部楼层
唱片不好买吧?
发表于 2019-8-19 12:34:43 | 显示全部楼层
竟然还有荷东的唱片
 楼主| 发表于 2019-8-19 23:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石榴很新鲜 发表于 2019-8-19 12:34
竟然还有荷东的唱片
去年两百大洋收回来的,越来越少见了
 楼主| 发表于 2019-8-19 23:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2019-8-17 00:01
唱片不好买吧?
确实越来越难买了,主要是能收到的唱片成色都很难保证
发表于 2019-8-24 08:21:31 | 显示全部楼层
我的n多黑胶唱片都要长霉了,自从儿子把我的唱机唱头搞坏以后好久没听了
 楼主| 发表于 2019-8-24 12:30:42 | 显示全部楼层
买个唱头喽,不然多可惜。
要不然把唱片出了吧:titter:
发表于 2019-8-25 16:46:28 | 显示全部楼层
逍遥隼 发表于 2019-8-24 12:30
买个唱头喽,不然多可惜。
要不然把唱片出了吧
你要在重庆的话就卖给你,这玩意要现场听的,挂闲鱼都不好卖
发表于 2020-3-5 20:44:11 | 显示全部楼层
那本贴片真牛,看来阻容值齐全了
GMT+8, 2025-7-26 00:20 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
