查看: 16880|回复: 40
[无线] 『X拆解』TCL遥控器一天一对电池超级耗电维修
发表于 2019-8-14 11:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的遥控器,说一天一对电池,知道我喜欢折腾,每隔几天来一个产品。。这个遥控器是其中之一。。。。
撬棒神器,拆机神器超级好拆
这是一个多功能的按键,带编码器功能
废话甭说,先接3V可调电源试试,用相机模式,每个按键均正常,不是漏电原因
数值太低,表显示不出电流,只能串万用表测了
串万用表,我去,漏电电流高达5.7毫安,难怪一天一对电池。。。
用单位的空调遥控器,才0.02毫安,这漏电更喝水一样
用相机测过了,肯定不是板子上漏电,那么肯定是元件漏电
编码器结构,看看就好,重点不是这个
仔细查看遥控器也就几个元件,目测电容击穿漏电,一个个拆下来测待机电流吧
拆了一个,待机电流明显少了
也就0.21毫安,这漏电27倍啊,难怪一天一对电池。。
最后库存板子拆一个差不多大小的换上去,再测一下待机电流,正常,装好还同事。。
参与人数 21家元 +303 收起 理由
10655188 + 10 謝謝分享
衡水家维 + 10 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 16 謝謝分享
无可奈何 + 5 这技术,厉害。
wjhwpp + 20
myhaly + 10
qrut + 10 優秀文章
girlstorm + 12 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
发表于 2019-8-14 11:45:46 | 显示全部楼层
漏电大,就像在吃电池哈
发表于 2019-8-14 12:06:01 | 显示全部楼层
中间是飞梭键?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 不明白该怎么称呼
发表于 2019-8-14 13:29:14 | 显示全部楼层
MLCC貌似很容易漏电啊:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-14 13:37:25 | 显示全部楼层
这种没有参数的贴片电容怎么换,电压容量?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 不用测量,也就3V以上随便换
发表于 2019-8-14 14:33:41 | 显示全部楼层
牛掰,恭喜修复
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-14 14:48:00 | 显示全部楼层
贴片电容漏电很常见
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-14 15:03:28 | 显示全部楼层
电容这么不牢靠,漏电
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-14 15:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的那个测试仪可以不拆下来测电容。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 懒得测,直接换多直接。
发表于 2019-8-14 15:52:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。小心,电池厂家正在往你家方向集结。。。。。:titter:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 一天一对,厂家好赚钱。
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:12:56 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-8-14 11:45
漏电大,就像在吃电池哈
元老又超过当天打赏了。
发表于 2019-8-14 20:30:14 | 显示全部楼层
那不是编码器。是个双向拨动开关,这设计够巧的!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 精彩回帖
发表于 2019-8-14 20:54:15 | 显示全部楼层
谢分   字数字数
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-14 21:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我美的风扇遥控器也是这个问题
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-14 22:27:25 | 显示全部楼层
待机电流0.21毫安,也不小啊。
多数遥控器只有1μA到几μA。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-14 23:33:59 | 显示全部楼层
求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-15 09:20:57 | 显示全部楼层
看来我有了修我那个一天一节电池的温度计的灵感了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-15 09:50:08 | 显示全部楼层
ywg0731 发表于 2019-8-14 22:27
待机电流0.21毫安,也不小啊。
多数遥控器只有1μA到几μA。
嗯,我也觉得这待机电流仍旧太大了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-15 16:19:46 | 显示全部楼层
210UA也不算小了,不能放弃治疗啊,继续。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-15 17:27:48 | 显示全部楼层
完全是厂家的道德问题,用了劣质电容
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
GMT+8, 2025-8-9 18:06 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Redis On.
