家里那台老电脑又挂了,前段时间曾发求助帖说,CMOS参数留不住(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=41560&extra=),后来一直是按F1进去的。今天彻底挂掉了。只好把主板拆出来检查,折腾了两天两夜,结果还是没有结果。把过程整理出来,向大神求救。
这块主板是去年救回来的,详情请回看相关帖子,磐正超频手EP-MF4-3主板:
反复重启都是板载跑码到“7F”就卡住了:
拆出来很快就发现有一个电容“”怀孕“了 :
跟标称容量相同的新电容比对,差了一半容量:
马上把新电容换上:
故障依旧。只好跑下车棚,找出吃灰已久的诊断卡及其说明书,一查,竟然没有这个代码的含义。但是注意到诊断卡上的BIOS灯始终没有闪,正好这时热心坛友回复说网搜可能是BIOS问题,不谋而合,准备刷BIOS。
网拉了新的BIOS:
把BIOS芯片拔出来:
掣出编程器(幸好还有一台同样是古董的笔记本):
把旧的BIOS先做备份:
把新的BIOS调进来:
写入新的BIOS程序:
应该猜到了,还是不行。
好吧,俺也来学学芯片级维修。测BIOS芯片的工作电压,正常:
测芯片的时钟信号,也貌似正常:
实在没辙了,是不是忘了最基本的?拆出风扇清灰:
各种维护之后,回装,故障还是依旧,只好把它丢在一旁,看看其他的主板还有救不。
这块是自已买的,也是磐正,型号是EP-4PD-A3I:
当时把上面那台救活后,马上把这台搬到小孩房,想给他学习用,不知怎的就坏了,既然有一台用了,反正也是老古董,也就不理它了。现在没有电脑用了,马上想到它了。它也有板载自诊断数码显示的,但是这台更惨,按开机键主板任何反应,抱着试一试的心态,也把BIOS芯片刷了一遍:
故障依旧。
第三台是邻居不要丢在这的,甚至都没网搜这G31-M7-TE主板是什么来头:
声、显、网,集于一身:
也是上电无任何显示。罢了,当晚去电脑城的某修理作坊问了,对方都不修这些板子了。
不死心今天又回头来看那块跳码卡在“7F”板,可是居然上电也无任何反应了,这会传染的吗?翻看自己写的有关这块板的帖子,发现了有价值的线索,原来去年第一次救这块板的过程中就曾出现过这现象,这是帖子截图,绿圈里也是“7F”,当时是换显示器解决的(详情请看http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2473752):
天哪,绕了这么一个大圈子,原来是显示器问题。可是,现在是无任何显示了,你说我是折腾哟?还是折腾哟?
