查看: 8205|回复: 39
[家电] DIY一个风扇降速插座
发表于 2019-8-14 23:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方渐渐入秋,天气开始转凉,有时吹风扇时,觉得风扇最低档风力也有些大,利用手里的材料DIY一个风扇降速插座。原理很简单,就是插座接入前串接一个电容(串接电容容量大小与降速效果成反比,容量越大,降速效果越低),利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,达到降速效果。使用效果还可以,55W的落地扇,接在降速插座上,最大档比不接前的最低档风力还小了一些,最低档基本可以算是微风;三档风扇成了六档。当然,也可以直接改装到风扇内部,通过开关来控制。个人觉得改装到风扇内部,通用性不是很好,只固定使用在一台风扇上,不如外接降速插座,可用在不同款风扇上。整理了一下,发帖供坛友参考。
先上成品图。本打算使用明装带开关的五孔插座,无奈使用的安规电容个头有些大,放不下。于是就找了个一般的86型五孔插座加暗装盒,内部空间够大,可以方便组装。连接方式用的SM-2P 2.54接插件,用来带落地扇不成问题。用的这款86型五孔插座带安全门,插拔不方便,就把安全门去掉了,使用时才接电,一般不会有问题,先用着,有合适的86型五孔插座再换吧!
使用的SM-2P 2.54接插件和VE0508针形端子
使用的SM-2P 2.54接插件焊接好的串接电容,用的3.3uF的安规电容(串接电容容量大小与降速效果成反比,容量越大,降速效果越低),卸放电阻用的是1M欧姆的;另一条是直接短接的,可以使插座直通。
使用VE0508针形端子连接五孔插座;因为只用来给风扇使用,使用的2x0.5mm2的平行线,只接五孔插座的L、N即可。规范的话,建议使用3芯线。
使用这种VE0508针形端子,由于线径不是很贴合,即使压接后,固定的也不是很牢固,针形端子易脱落;建议导线长出针形端子一点,并在针形端子顶部上锡固定。
检查无误后组装起来
附:扩展功能
换上短接的SM-2P 2.54接插件线,可以使直通使用,也可以接其它插座使用,注意负载功率。
参与人数 33家元 +633 收起 理由
风间尘 + 20
亚历山大 + 20
hideaway + 20 歡迎探討
超级女生 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-8-14 23:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2019-8-15 00:13:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 08:10:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 08:27:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 08:50:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:39:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:42:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2019-8-15 11:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 16:48:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 20:49:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 20:50:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 22:23:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-15 23:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 00:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:28:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:37:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:40:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 14:35:26 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +32 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
GMT+8, 2026-8-31 15:28 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
