查看: 810|回复: 0
[评论] AMD:虽然英特尔10nm冰湖的Gen 11核显很强,但还是不如我的APU
发表于 2019-8-15 17:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AMD 在今年 1 月份的时候发布了移动平台的锐龙 3000 系列 APU,包含多款产品,有 12nm 工艺的高性能版锐龙H系列 APU 及低功耗版锐龙U系列 APU。其中两款锐龙 5 级别的锐龙 5 3550H 和锐龙 5 3500U 都是集成的 Vega 8 核显,现在有新的锐龙 5 3000 系列 APU 被曝出来——Ryzen 5 3550U,而它最令人关注的是其集成了 Vega 9 核显,这或许意味着 AMD 面对英特尔冰湖处理器核显性能的战略调整。
  在 geekbench 上我们可以看到一颗被命名为 AMD Ryzen 5 3550U 的移动平台 APU。它具有 4 核心 8 线程,基础频率为 2.1GHz,睿频频率可达 3.69GHz,L3 缓存为 4MB。在核显那一项我们看到 geekbench 将其认定为 Vega 8 核显,但是,魔鬼藏在细节中——在核显那一项的下面即 CU 单元数量项目中,可以看到其具有 9 个 CU 单元。
  要知道 AMD 在其 APU 上采用了非常简单的核显命名方法,拿 Vega 8 举个栗子,Vega 代表了核显的 GPU 架构,而 8 代表了其具有的 CU 单元数量,同理锐龙 7 3000 系列 APU 中的 Vega 10 即代表了其具有 10 组 CU 单元。所以这个 Ryzen 5 3550U 的核显应该是 Vega 9。geekbench 同时还识别到 Ryzen 5 3550U 的核显的运行频率为 1300MHz。
  由于 Ryzen 5 3550U 的核显相比 Vega 8 不仅多了 1 组额外的 CU 单元,而且频率比 Vega 8 快了 100MHz,总得性能大约会提升 11% 左右。而为什么 AMD 要提高新推出的锐龙 5 3000 系列 APU 的核显性能?比较合理的解释应该就是要继续保持相对于英特尔核显的优势。
GMT+8, 2025-12-21 17:36 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
