篇一:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=64330
这个事高压包的主板,看起来有个大电阻烧了,需要维修
还得用AB胶 粘扣子
被我拆断的扣子和原本就断了的 柱子
扣子粘好了。
柱子也粘好了
螺丝除锈
用污鸡粉的的草酸
除锈效果还可以,
但是不能对镀锌的除锈,镀锌的会变色
用高锰酸钾 氧化,但没有啥用
除锈效果后的螺丝
开始维修 高压包的主板
拆下烧毁的电阻,只能看出是灰X 黑 X 灰
是个五环电阻,X 的颜色被烧掉了,
画了下电路,应该是个高频高压泄放电阻,
阻值应该是灰灰黑灰灰 ,1100欧姆
找了个 1200欧姆的电阻来代替吧。
背面铜箔已经脱了,直接用电阻的脚来飞线
主板就这样吧。。。
螺丝分类,开始组装
电机减震做的很好,但时 风机的有个轴轴承比另外一个差些了。
触动开关 装
这个是主板和 空气探测 小板
主板也有些 高温烘烤痕迹。。。
地线都联在一起。
自己重新 连接的电源线,用 热缩管 绝缘
走线
风扇
用AB胶粘的柱子不受力,又裂开了。。。
最后多了几个垫片。。。
开始拆 过滤网纸盒
里面还有黑胶?
滤网也接高压包的一个输出,也就是说这个滤网有静电除尘功能
黑胶是用来导电的?
实际测量黑胶电阻 很大很大?
滤网还要铜箔 导电?
先用 串联大法开机, 可以有显示灯,风扇是不转的。
去掉灯泡串联后,可以 正常风机转动了。
下一步,可以自己用HEPA 滤纸做个 滤网了,
滤网壳子都还在,应该比较好做。
