早就想在新板发帖了,无奈最近比较忙,一直没能如愿,今天早上去市场,路边捡一个LED模组,看样子是坏的,被丢弃的,拆开看看。也是新板的第一帖。
这就是这个LED模组,还好,是完整的。
背面。
拆开。
三块磁铁粘合,有两块已经掉落。
拆掉压盖。
压线盖。
这是驱动。
拿出来。根据经验,看外观没问题,一般情况是灯珠有烧的,驱动如果没有明显故障,应该是好的。
空盘,看来是调光的?
背面。
取样电阻。
集成块。BP2865E
高压电容。400V/10uF
低压电容。250V/10uF
灯板。
参数。2835灯珠,两并26串。分别标识了W和Y,还有LED的+极。
找出测LED的利器。废手机电池串联一个电阻。
坏灯珠。
还有一只。
驱动与灯板的接口。
总共3只灯珠烧毁,找出淘的杂灯珠,什么规格都有。
找出三只好的,换掉坏的。
修复。
看样子质量还可以,估计散热还是不够,不知道可以用多久。
谢谢围观!
