查看: 44077|回复: 81
创维 e900v21c s905 山东联通版 破解 ttl 线刷 卡刷 硬刷 刷机
发表于 2019-8-16 10:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上火中,入了该盒子打算装个sx05re怀旧玩个游戏,按坛友说的刷了潜龙的u盘刷机固件,变成华为的系统了单使用没问题,遥控可进rec,ttl可备份可刷机,到这应该就好了,但是奔着不折腾不舒服斯基,找到了s905的twrp的rec线刷包,开刷,刷完问题来了,遥控无效,不进系统,ttl 进系统不中断,只能进uboot.在uboot下刷写usb-update 多个分区失败,
md,也就是半砖了,
开始寻觅各种线刷固件,几乎全是收费的,少则20到80不等,,还不如重新弄个盒子
终于找到几个s905系列的线刷机包,百度下载把我恶心到了,保存到了网盘下载,要么10k20k以内的速度,要么直接失败,这还是正经的网盘么?要么限速,要么下载无效,我要你你网盘有何用?我在上存了几百个G的各种资料文件,我去坑死我了!,我弃用了,准备全部存到本地,不用还不行么
拆机图就不上了,坛里有拆的
线刷包的事,还在下载,折腾,研究中,啥时候搞定了再发吧
上个感受下,
搞定了,
续贴,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
硬刷 刷机
手机端发帖,昨晚就拍了几张,过程全靠手打,
先上图
教程书归简短,制作刷机线,下载刷机工具,刷机包,系统坏的不识别usb的往后看有教程可硬刷,开刷
1、制作双公头usb线,4跟线中,3跟线对接就行vcc电压线不要接,接之前最好确认测一下以免烧坏,将usb插到盒子靠开关的另一个接电脑usb,如果盒子是好的能识别usb,装上驱动,那就等待刷机,
2、下载e900v21v4.img线刷包,前后大改了4次,
感谢原刷机包的分享者,忘记是谁分享得了,
连接在8楼,还是万恶网盘啥也别说了
主要有,更换纯净版当贝桌面,华为ec6110t当初的当贝桌面添加快捷需改名,这个桌面不用改名,无广告没有升级,文件提取自潜龙的卡刷包,
修改启动文件桌面锁定当贝,删除自带桌面,不支持修改其他桌面,
精简无用app,无系统自带直播点播,包已root带re文件管理器可用,自带多个wifi.蓝牙驱动,支持多个遥控器
现带遥控器修改了个几个按键映射,这个半夜搞得迷糊中搞反了顺序不行后来又改了几次,包内自带多个遥控器映射,其他遥控器会有个别按键不好用的情况,
recovery不确定能不能用,可以刷上twrp或者潜龙修改的rec,但是没必要,卡刷包都带签名刷上卡刷包你就别想在刷别的了,所以用处不大,有问题直接线刷或者uboot下刷system就行了
3、使用usb_burning_tool,安装晶晨线刷驱动,这个自己找地方下,通用的没有存盘,盒子提前连接好电脑,打开盒子在软件中识别出usb设备,选择要刷的线刷包e900v21c4.img文件,选择普通烧录,上下两个选√,先点击开始烧录,然后重启各种,软件便开始跑百分比,提示烧录完成,等会拔掉usb线重启盒子就可进去系统剩下的自己安装软件就行了
4、还有部分半砖能进uboot的,刷机有多种,可用ch341,连上ttl线,设置好打开putty,盒子开机就开始不断按回车键putty跑马进去中断,usb_update system system.img可刷写system,也可刷recovery.boot.等分区,update可进去usb线刷模式
全砖的,简单,需要短接硬刷,盒子反面上,闪存片旁边空的焊脚,从下往上第5,6脚短接开机,听到usb提示音断开,识别出usb设备,进入硬刷线刷
补充内容 (2020-2-6 10:48):
链接: https://pan.baidu.com/s/1Cp8glUzF6ImUn0RNClDfgA 提取码: fm9e
参与人数 1家元 +10 收起 理由
胡明昊 + 10 優秀文章
发表于 2019-8-16 10:43:56 | 显示全部楼层
Pandown了解一下
发表于 2019-8-16 10:50:23 | 显示全部楼层
PanDownload这东西真的不错,弄个绿色版的不错
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
foxhw 发表于 2019-8-16 10:43
Pandown了解一下
在用,一样的
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在用一样,就一个连接数
发表于 2019-8-16 11:01:32 | 显示全部楼层
Chrome+油猴
 楼主| 发表于 2019-8-16 11:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
foxhw 发表于 2019-8-16 11:01
Chrome+油猴
没用过,晚上回去试试
 楼主| 发表于 2019-8-17 03:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-22 17:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
链接失效了能重新分享一下吗?
发表于 2019-9-26 17:40:14 | 显示全部楼层
楼主链接失效了,麻烦补一个
发表于 2019-10-3 20:31:01 | 显示全部楼层
链接失效啊去亲,麻烦再发一个吧!
发表于 2019-10-4 12:00:24 | 显示全部楼层
魔百盒真心不错,不会折腾,直接在某宝买的。很好用
发表于 2019-10-25 14:41:37 | 显示全部楼层
楼主链接失效了,麻烦补一个
发表于 2019-10-25 16:27:53 | 显示全部楼层
plqhf 发表于 2019-8-17 03:35
https://pan.baidu.com/s/1h3XLgZMQZad2bIIzXkTESw
apt4
楼主链接失效了,麻烦补一个
 楼主| 发表于 2019-10-25 19:31:58 | 显示全部楼层
510693909 发表于 2019-10-25 16:27
楼主链接失效了,麻烦补一个
链接: https://pan.baidu.com/s/16f9LzXICSzNB9rv7njul4Q 提取码: gn3s 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2019-10-25 19:40:30 | 显示全部楼层
plqhf 发表于 2019-10-25 19:31
链接: https://pan.baidu.com/s/16f9LzXICSzNB9rv7njul4Q 提取码: gn3s 复制这段内容后打开百度网盘手机A ...
谢谢,正在以30KB/S高速下载中,估计明天就可以刷了
发表于 2019-10-26 01:13:47 | 显示全部楼层
关机重启无线不会自动连接,主页键按了没反应
 楼主| 发表于 2019-10-26 13:33:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是遥控器不对应,默认山东地区那种黑的薄的红外遥控,也可以自己修改遥控键值,
无线这个我也没找到解决方法待解决中,server里边默认是开启的,但是无线每次都是关闭的,要手动打开,还是优先有线吧,
发表于 2019-10-26 14:06:40 | 显示全部楼层
无线这个我也没找到 ...
好,等你好消息
发表于 2019-11-9 20:25:19 | 显示全部楼层
楼主的链接又双失效了,哪位麻烦补一个,谢谢
GMT+8, 2025-9-26 12:26 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
