查看: 2226|回复: 19
[电源] LCD电视的适配器换电容+20190814
发表于 2019-8-16 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早上差20分就起来做饭,7点36吃完饭就外边等电梯去了,结果,大电梯19卡死,就是不动,
    只有等左边小电梯,结果,这心烦劲,上上下下的,我们这层就是中间站,“没坐票”
    一开门,里边一家子带着个车子,只好让他们走,下一轮吧,
    又是,1,3,8,9,11,15,17,22,25↓。到我这,又是好几个拼车的,一个车子,还有几个地上放的塑料容器,又走不了,
    接着下一轮,又上了,还是走走停停,到26,下来,一开门,里边一个坐轮椅的和一个陪护的,没法,等,
    就这样,一轮一轮的,我外边站到了8点半,一看还没消停,回来玩吧,在那站着也是等,还不如回来等呢。
   这破电梯,期间后半截,右边大电梯的显示变成了检修,
   然后叮当,角磨机声,锤击声(挖草,有这么厉害吗?昨晚进大象了?大象给卡住了,还是把变形金刚给夹住腿了?)
   只好回来开电脑,打字,先玩着,一会再走。2019年8月14日08:39:02
    也就8点半吧,电话来了,昨天预约的老头来电话了,问我在哪,我说在西边前进街呢,下不来楼了,卡住了,电梯坏了,
    他说,什么?那你马上来吧?
    我说就算我下得来,你也得等半小时啊,行,我尽量早点跳楼去找你
    这边刚挂,又一个,是我表哥打来的,我还以为他还在墨尔本呢,不知道什么时候回来了,
    问我在哪,我说在西边楼上,他说他也在西边楼上17号楼。
    打算让我修个电压力锅时通时断。问我门市地址,要来找我。
    我说这地方你最熟了,就在你当初住的这条街,监狱西边老党校,
    他问了个迷离马虎的,挂了。我出来看,嘿,修好了,赶紧穿衣服走人
    来门市,见那老头等半天了,是个29的长虹,开门俩人费劲搬进来,死沉,
    拆机差点把尾巴给别下来,那是低音炮筒子的线,真缺德,
    一头固定在后插板顶端,一头从主板上来根线,还正好从尾板过,要是楞开壳,就听响吧。
    最终,他说的那毛病,我归结为,大部分时间是雪花,按A/T键就在雪花1,雪花2,雪花3之间切换,
   个别时候会出现AV1,AV2等,也只出现一下又没了,
    最终经过检查,就A/T键和倒数五的V+是通的,其他都不通,当全部拆下,只留AT键,则不开机,
    只好把另一个好的挪到CH+上,挨着AT,然后,可以开机,
    可以正常切换蓝屏雪花,但是,这样的话,就没法调音量了,
    老头所谓的万能遥控,其实是小电视康佳专用,根本不是万能,
    所以,让他去买开关去,顺带买个万能遥控,反正不管怎么样,得能调音量啊,
    老头也很赞同,说买了遥控器,就可以在被窝里按了,不用出去按了。于是,去了
    刚给他拆机的时候,听外边咋咋呼呼的来了一个穿红衣服的,好像跟牛嚷嚷修电扇呢,
   进来一看是个台扇,倒是不太次的那种,线还是品字头的三爪线,毕竟粗点,
   测不通,直接判断死刑,他问电机坏了就不能修了,我说能修啊,就是换电机,这个还值得换啊,
    这边修TV的老头说了,还不如买个新的呢(得,想换也让他给挤兑跑了)(此为倒装,不属于时空错乱)
    这边有点不舍说昨晚还好好的,突然不转了,问我收不收,我说还有嘛值钱玩意啊,
    按说,我给你检查的检查费都能收你四个坏电扇了,他一听,还是趁早走吧,拎着电扇走了。
    刚刚老头打电话来,说是没有这样的开关,有腿短点的,我说不行,要是那样就不用你出来买了,这地方不合适,安不上,
    最终他在人家的忽悠下,买的万能遥控。此刻估计在回程中了。
    期间又来两口子修美的薄电磁炉,说是work一会就不干活自动关机,
    拆开发现电扇也转啊,没法子,只能放弃,这玩意在我这里试试,水都耗干了也不停机,我没那么多电耗着玩,所以拉倒,
    那男的见没戏,顺带修个电动车遥控,换俩2016电池,收他十块(网付)
    随后老头回来,装壳,试机,调万能遥控,总算能用了,收他20得了,
    老头痛快的掏钱,我再又帮忙抬出去,拉走了。
    可算又有地方了,不然,占着桌面,啥也干不了。2019年8月14日11:17:08
    下午来了无活,玩,拾掇自己的车子,再来活也不干了,
    期间电焊小伙来座谈,他那边三天打鱼八天晒网,很悠闲, 所以今天跑我这里偷闲来了。
   我这次对电车的改进,先是改电池,之前,因为车子坏了小半年,没骑,
    到后来年后我姐出殡的3月底,后来找老寇修车子,这一段时间车子放得电瓶都没电了,
    强行充电也不许,后来查发现是2X3的笔记本1865电池坏了一对,只有7V多了,
    而且,坏的还是不过电的,强行扎了一次,放气出来,好了一阵,但是也只好了一个,另一个没起作用,
    无奈,只好这么凑合这一阵,结果后来干脆不管用了,越来越存不住电,
    以前充满了可以3+10W用3小时(40WH的电池)
    现在好,每天晚上累计加起来也不会超过15分钟,开始几天充一次,后来一天一次都不行了,
    最后,干脆连晚上去西边这一路都顶不下来,连续几分钟就明显看着电量下降,亮度偏暗,必须换了,
    于是,这次先看它,拆开一看,后边俩电芯正极已经开始冒水腐蚀极板,且把上面的电池的皮也啃了,锈了,
    没法子。拆除,实测只有3V5↑↓,接个汽车尾灯,马上就2.65,实在是TCL,
    没法子,找一对并联的实测2100MAH的顶上(以前的每组都在3600-3880之间,这个少点但是不是大问题,
    毕竟焊接需要大焊点,担心塞不回去了,这个不用,本身已经连好了,所以省事。
    装好后测试,电压已经12.22,充电电流1A多,充满按12.60,然后充电,一边充电,一边给它设计输出口,
    不再直接出线了,太危险,一旦短路,没办法救,
   最终,还是选择5521DC口,上下不同,充电是5512(细轴的),放电是5521粗头的,使用音叉头,自适应,
   这样活头了,将来比较安全,也等于有个开关了,
   然后,就是固定我1500M买的那灯,用固定胀闸的铁箍带,一个包缠在车把轴上,一个全长作为跟灯连接的东西,
   这样,就没事了,由于灯下面的螺孔太靠近灯壳体,铁箍带显得宽1MM,需要剪去一条,才能够得上,
   这样,这根长差不多15cm的前出很长的固定杆,将灯往前送了这么远,
   尾端螺孔跟另一条环箍的俩孔拧上螺丝固定死,就目前说,还是很紧,不错,完美,
    可以说,这灯,全靠这铁片支楞着。很滑稽。
    然后,将原来的3W兆丰灯泡省掉,直接投入这灯,将尾灯的线也直接并联在它上面,
    热缩,引出三根线,红黑白,回到控制盒里。这边先暂告段落
    然后,给控制盒子中间开方孔,安装0.3寸的数字表,显示12.6,蛮好,固定是个麻烦,
    最终,使用2.5的螺丝,配合弹簧,将表头悬吊起来,这年头不是讲究悬吊系统吗,
    弹簧调整适当,刚好让表头露出跟外壳接近平面,还有一定的力道顶住螺母,
    当然,如果遇到颠簸,也可能加速螺丝的掉落,将它跟3W这路并联,只有使用大灯的时候,才显示电压,
    这样就不用单独的开关了,很理想。最后是总装,为了按表头,将开关和线路全拆散了,
    现在重新布线,做头,最后,竟然还塞不回去,越精简越麻烦。唉。
    最后总算装回去了,不错。这大灯,功率足3W(12V下,电流大概250-300MA,里边又是大散热片,
    所以,还非常亮,不担心烧掉。太棒啦,比下面那10W的都强,主要也是高灯下亮,已经很美了,
    就是喇叭不适合低压,声音小,只好还用原来的喇叭跟它并联,这样就没事了,这回可以美一阵了。
    弄完都8点多了,走人回家。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
hongo + 14 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-8-16 21:46:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-17 13:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 13:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 13:58:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 15:19:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 15:19:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 15:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 16:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 21:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 22:26:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
发表于 2019-8-17 23:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 00:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 11:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 20:06:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:46:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:47:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:47:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:48:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:49:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 11:39 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
