查看: 9247|回复: 56
[工仪] 造个自动浇花装置(完)
发表于 2019-8-18 12:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我差不多得出去读大学了,家里刚种的薰衣草父母没时间浇花,那就造一个自动浇花装置给它自己浇吧。
我的第一个方案是检测土壤湿度,用电压比较器,电阻分压控制水泵浇花,控制直接用mos管控制,参考网上的电路如图:
水管线路(高考之后就再也没写字了,写的有点丑):
然后以省锡的目的各种飞线,好像一不小心飞复杂了。。。。
为了让我父母在我不在时能带换坏了的模块,模块所有连接都用接口,做成傻瓜式的,方便代换
为防止土壤探头被腐蚀,用不锈钢螺丝作为探头
测量一下土壤的电阻
用了之后发现这个电压比较器受电源电压影响较大,测量了一下工作电流才3ma,就拆个7805简单改了下电路用
安装好:
供电用太阳能发电的12v
结果改了之后调试还是会浇水把家里地板淹了,
用万用表示波器各种骚操作测量结果电路没问题,
结果测量到土壤探头发现,土壤和两颗不锈钢螺丝居然构成了电池结构对湿度采集产生干扰,这产生的电压大概1.7v,还能把LED点亮!!!这下尴尬了
我怀疑是土壤分压的同时,微弱的电流让土壤和不锈钢螺丝构成电解池,让不锈钢螺丝外表成分变化造成一个正极一个负极,让土壤端电压升高,电压比较器误判缺水,然后不停浇水把地板都淹了,看来得换方案了。。。。
那就用定时器的方案吧。但定时器最短定时是1分钟,那就再用场效应管加个5秒延时的模块吧,用rc延时加p沟道场效应管先在面包板上搭个电路
调试可行后装板
然而定时器没有掉电计时功能,那就加个移动电源在里面当备用电源吧
再次改造之前的连线装上去
这下貌似没啥问题了,能安心去上大学了,之后每两个星期让父母在水桶里装半桶水就OK了
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=137721
参与人数 6家元 +184 收起 理由
girlstorm + 16 謝謝分享
zhwj8025 + 18 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
200birds + 20
家睦 + 100
发表于 2019-8-18 12:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 13:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 13:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 14:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 14:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 14:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 14:47:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 15:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 23:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 07:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 07:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 10:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 11:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 11:44:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 13:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 18:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 20:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 23:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 23:34:41 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2026-11-11 11:36 , Processed in 1.310402 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
