查看: 2165|回复: 13
[手持表] 有没有会修数字万用表或者懂原理的大神?老表问题求助!
发表于 2019-8-18 21:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个万用表直流电压、电阻档正常,交流电压低一半左右,二极管凤鸣档短接响一下断一下,电容档不能用,电感档不能用,目测电阻没有坏的,三极管测过没有坏的,估计ic有坏,大神分析下可能是哪块ic坏了,主控7108,ic有lm324一块、tl072cp一块、tl062d一块、tl062c两块、14093b一块、4066bt一块,还有一块字被打掉了。主要在意电感跟二极管功能,请大神给分析一下,本想把ic全换,但是发现14093b不好买其它都好买,14093b是做什么用的?
发表于 2019-8-18 21:58:43 | 显示全部楼层
拆开洗一下刀盘,然后换个电池.还有故障就送修吧,国内几家大牌子的机器都可以免费给你修的,杂牌就算了
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:01:33 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-8-18 21:58
拆开洗一下刀盘,然后换个电池.还有故障就送修吧,国内几家大牌子的机器都可以免费给你修的,杂牌就算了 ...
刀盘处理过了不是刀盘的问题,滨江2000年的表,不算杂牌,但是现在这厂估计找不到了
发表于 2019-8-18 22:03:42 | 显示全部楼层
先说什么型号?
发表于 2019-8-18 22:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdlihe变成cjlihe
发表于 2019-8-18 22:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似  交流  电容  电感  蜂鸣都跟运放有关!可以替换法其实,也没几个芯片,都是常见的!
发表于 2019-8-18 22:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
14093B  斯密特触发器  好像是把信号变成方波
发表于 2019-8-18 22:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控肯定没坏,直流和交流后端.电路是共用的,电阻和导通档电路也是共用的.坏的应该是前级的运放一类的,比如交流是经过整流的,如果坏一个整流管电压肯定会低一半.
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-8-18 22:23
貌似  交流  电容  电感  蜂鸣都跟运放有关!可以替换法其实,也没几个芯片,都是常见的! ...
谢谢大佬,运放已经买了,收到换上试试
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2019-8-18 22:29
主控肯定没坏,直流和交流后端.电路是共用的,电阻和导通档电路也是共用的.坏的应该是前级的运放一类的,比如 ...
谢谢,运放已经买了,收到换上试试
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2019-8-18 22:03
先说什么型号?
滨江9929b,属于百度都搜不到机器
发表于 2019-8-19 14:46:50 | 显示全部楼层
交流低一半估计062坏了,但是电容电感不能测就比较麻烦了,072,14093,4066都有可能坏,还是别修了,比较浪费精力。
 楼主| 发表于 2019-8-19 16:29:43 | 显示全部楼层
yinbing1986 发表于 2019-8-19 14:46
交流低一半估计062坏了,但是电容电感不能测就比较麻烦了,072,14093,4066都有可能坏,还是别修了,比较 ...
没事,主要是un7108主控没问题,其它的都不麻烦,14093不好买,坛友说hef4093跟14093一样,所有的芯片都买了,收到后换上试试
发表于 2019-8-22 10:10:55 | 显示全部楼层
是个大工程,祝早日修复
GMT+8, 2025-5-10 08:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
