查看: 548|回复: 0
自驾游归来 7项车辆必做检查
发表于 2019-1-10 15:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自驾游前我们对车辆进行了全面的检查,而自驾游回来之后对车辆的检查同样不容忽视。自驾游期间道路情况复杂,对于地盘、轮胎、发动机等影响较大,为了日后车辆的正常行驶,切不可偷懒大意。接下来我们就一起看看车辆有哪些需要检查。
1、检查车身漆面及底盘是否磨损和刮蹭
首先大家先到专业的洗车房把车身和底盘清洗干净,不要自己图省事自己随便擦拭。因为车辆在高速行驶时,空气中的沙尘等坚硬的颗粒物质会很快车身表面划过而造成划痕。在清洗干净后,检查漆面、玻璃及底盘是否有划伤或是磕碰,视情况决定是否需要进行打蜡及底盘装甲等保养,或是联系保险公司及修理厂进行修复。
自驾游的途中,难免要经过一些复杂难以预测的路面,因此对底盘进行一次彻底细致的检查很有必要。比如,车辆在经过一些山路时,底盘可能会因为撞到一些石块,导致部件受损;也有可能因为涉水或者泥泞路面,使底盘变得污浊不堪;还有在经过一些沙石路面时,很多沙粒含有的盐分也会使底盘受到侵蚀。对底盘相关部位进行清洗和修补可保证底盘日后的经久耐用,同时还需要紧固底盘螺丝。
2、检查转向系统是否松动或缺油
转向系统关系到车辆的驾驶安全,因此也需要细致的检测。首先查看转向系统的油质、油量,同时检查在节后车辆行驶中是否出现过方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象如果有的话需要赶快维修。此外,车辆行驶的剧烈震动也会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。
3、查看润滑油、冷却液及三滤是否有异常
发动机油变速箱油、方向盘油及冷却液是车辆长时间高速行驶后需要及时检查的项目。如果机油已经低于机油尺标注的最低刻度,应及时添加相同品牌、相同型号的机油。如机油的颜色已经不再清澈而变得乌黑浑浊,应马上更换,别忘了将机油滤清器一同更换。如果发动机有异常抖动、噪音变大、油耗增加或是加速无力等情况发生,应尽快对爱车的油路进行清洗,同时检查火花塞燃烧情况,如有异常也应及时更换。
4、查看制动系统的磨损程度
高速路遇突发情况时,需要紧急制动,这对刹车系统的磨损是相当严重的。乡间土路中行驶时,如刹车盘与刹车片之间夹杂有沙石等坚硬物质,在采取制动时也会对刹车系统造成较大损耗。
制动系统的保养主要是查看刹车有无异常,反应是否灵敏。在高速行驶过程中,刹车的磨损会比平时厉害得多,如果刹车的灵敏度不够,则需要及时调整。刹车片如果磨损过度,则要更换。
5、查看汽车进风口、电子式冷却风扇等是否有异物
在自驾途中,会有一些树叶、塑料袋及昆虫尸体等杂物缠绕在进风口或进风格栅、电子式冷却风扇等处,同时水箱、空调冷凝器也会布满尘土。如果车辆走过一些较差道路或者遇到水浸等情况,车辆地毡可能潮湿、发霉并产生异味。而车厢内难免也会累积不少尘土,尤其是地毡、车顶和门饰板等绒面包裹部位。
6、检查轮胎
轮胎的重要性不言而喻。长途高速行驶会使轮胎表面的温度升高,磨损也会加剧。首先检查每个车轮的胎压是否处在正常范围内,如果胎压过低,则需检查轮胎上是否有硬物刺入,或是有裂口,视严重情况决定修补或更换。
除此之外,还应对轮胎花纹深度和磨损均匀程度进行检查,并剔除花纹中夹杂的石子等异物。若花纹深度已经低于磨损底限,也应及时更换。
7、清理后备厢
十一假期自驾游,后备厢会装上各种各样的行李用品,同时还会有各类零食、饮料、垃圾等一股脑地堆在后备厢里,这不仅会造成串味,而且清洁剂等化学物品也会对周围环境造成污染,因此,自驾游后对后备厢进行清理是非常必要的。清洁后备厢时,需要使用专业的清洁剂进行彻底刷洗,并将残留的清洁剂擦拭干净。
总结:最后提醒大家车辆在行驶完长途及特殊路段后一定要及时进行保养及检查,让车辆保持良好的状况。切不可偷懒大意,往往小细节上比如高速的虫子尸体,特殊路段的泥沙都会对车辆造成腐蚀伤害,减短使用寿命
GMT+8, 2025-7-22 12:44 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
