查看: 2455|回复: 22
[台式表] 现场直憋——制作一个④位半台表(2)
发表于 2019-8-21 07:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
伤情晚凉天.憔悴斯人不堪怜. 邀酒摧肠三杯醉.寻香惊梦五更寒. 钗凤斜卿有泪.荼蘼花我无缘. 小楼寂寞新雨月.也难如钩也难圆.
一首残词唱罢,书接上回!接着憋!:titter:
这个显示板相信大家也都见过,不同的是,这次加了升压电路板
,整合到一起了,升压板好像是能升到30v左右吧,具体参数我也忘了
测试一下,可以点亮,注意到了吗,是5位,为4位半表量身打造的
可惜忘了正负号了,其实也不是忘了,因为不好加入负号,这和vfd显示屏
的显示原理有关,因为它的笔画段是共用的,至于什么V,mV,Ω,这些更不容易加
其实是不容易,因为你非要加,谁也拦不住你
我的阳极、栅极电压用的是18v,可能低了,这样有什么坏处没有呢
功耗比较大,因为显示部分用一节锂电池供电,电流100ma
如果灯丝不用电阻限流,而是用led那种开关恒流源也许能降到60ma的电流
这个以后再说
还是回到主板吧,7135的欠量程信号,这是0v输入时,属于欠量程
竟然不是我想象的高电平,而是脉冲,不过这样也好,欠量程指示灯
可以一闪一闪的了
给7135测量接口加上一个电池的电压,
欠量程输出端这回是低电平,输出0
短接输入端,又变成脉冲波了
再看看7135的极性输出端,测量端输入正电压时,输出高电平,这个
不是脉冲信号
把电池反接,输出低电平,这个没问题
再看看busy输出的信号,在接入一个电压时,注意输出信号的宽度
宽度是与输入电压大小相关的
比较一下输入电压为0的情况下的busy输出脉宽,不一样吧
先到这里吧,相信如果你对这个感兴趣,以前又没有接触过这个芯片,
认真看帖,你会有些收获!
参与人数 10家元 +186 收起 理由
jsycwnw + 20
花生仔 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
沙漠臭屁虫 + 16
caixinqiang + 20
zhuqing-1920 + 14
maskzippy + 20 太牛了,做好先送俺一只试用
weizaisifang + 20 謝謝分享
萧错 + 20
温力口 + 16 谢谢分享。继胜利、优利德之后,国产奸人牌.
发表于 2019-8-21 07:57:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。继胜利、优利德之后,国产奸人牌万用表即将问世。。。。。。。:titter:
发表于 2019-8-21 08:00:58 | 显示全部楼层
大将生来胆气豪,腰横秋水雁翎刀,风吹橐鼓山河动,电闪旌旗日月高,
天上麒麟原有种,穴中蝼蚁岂能逃,太平待到归来日,朕与将军解战袍
 楼主| 发表于 2019-8-21 08:01:53 | 显示全部楼层
天上麒麟原有种,穴中蝼蚁岂能逃,太 ...
哈哈,钢丝来了,失迎,失迎!:titter:
发表于 2019-8-21 08:13:28 | 显示全部楼层
原来VFD还能这样用:titter:
发表于 2019-8-21 09:05:27 | 显示全部楼层
黄尚也是机油?:titter:
 楼主| 发表于 2019-8-21 09:44:42 | 显示全部楼层
哈哈,你以为光相国可以吗:titter:
发表于 2019-8-21 12:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强烈要求奸人开发套件,先行包邮赠送500套,大家帮忙测试宣传.
发表于 2019-8-21 14:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个HiFi用的屏
 楼主| 发表于 2019-8-21 14:54:43 | 显示全部楼层
哈哈,没办法,没有专用屏,有的话当然好了,即使有也太贵,比如福禄克8840的,买不起:mad:
发表于 2019-8-21 15:15:23 | 显示全部楼层
可以搞个点阵屏,单片机点亮,7135也支持跟单片机通信
发表于 2019-8-21 15:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-8-21 14:54
哈哈,没办法,没有专用屏,有的话当然好了,即使有也太贵,比如福禄克8840的,买不起 ...
5位就够你显示负号了,7135是19999显示的
 楼主| 发表于 2019-8-21 15:17:00 | 显示全部楼层
哈哈,暂时不玩单片机,先打好基础!:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-8-21 15:18:29 | 显示全部楼层
哈哈,负号和1在一个单元里的显示其实是不得已,很难看的:loveliness:
发表于 2019-8-21 23:41:27 | 显示全部楼层
哎呦,准备用VFD了:lol:
发表于 2019-8-22 09:20:42 | 显示全部楼层
这种屏很难显示负号和档位,可以用单个的荧光管,比较怀旧:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-8-22 09:23:40 | 显示全部楼层
那个功耗很大吧
发表于 2019-8-22 09:36:08 | 显示全部楼层
没用过,应该大不了多少吧,主要是灯丝电流,实际上就是用辉光管功耗也不太大,我记得7135是扫描显示的吧
 楼主| 发表于 2019-8-22 09:38:14 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-8-22 09:36
没用过,应该大不了多少吧,主要是灯丝电流,实际上就是用辉光管功耗也不太大,我记得7135是扫描显示的吧 ...
没错,辉光管太贵了,搞个高位表用这个才配!:loveliness:
发表于 2019-8-22 09:45:40 | 显示全部楼层
QS30-1辉光管也不贵,看坛子里有清货的几块钱一个,隔壁坛有2元一个的不知道质量怎么样,可惜卖完了我前几年买的5元钱一个,备了几十个,做了一个时钟剩下的就吃灰了:titter:
GMT+8, 2025-7-22 22:37 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
