上午,来了到9点半了,终于来活了,一个男子个不高,微胖,穿花生酱色的皮夹克,蓝灰色牛仔裤,国字脸,小鼻子,蛤蟆眼,蒜头鼻子元宝耳,四方嘴,进来冲我一点头,拎着个4灯锅,说最边上的一个开关坏了,灯亮不热
我接过来让他关上门,坐,等一会就得,他说去买菜,一会回来,就走了。
我直接拆开,发现开关中心头离开了开关十万八千里,还当啷在插簧线上,我换了开关,重新将插簧每个都夹紧,
(这是一个很小的步骤,甭管是换电水壶的开关,耦合器,底座,还是电锅开关其他设备的开关,只要涉及功率,别嫌费事,都挨个给它紧一下,故障率,返修率会低很多)
正在准备换开关时,又来一位,也是个年轻的,穿黑色不怎么干净的羽绒服,黑色的裤子,大萝卜脑袋,头上黄色的头发往上长,显得脑袋特长,实际上人不高
长得长眉毛雷公嘴,黄眼珠,蒜头鼻,大耳朵,瘦吧,有点阿飞劲,加上俩翅膀就是雷震子,总是看着笑迷糊的。
拿着个红色的电扇的衣果体来的,没有扇头电机是光着来的
我笑了:“哥们,你这是反季节修理啊,修它干嘛啊,你嫌屋里的暖气太热是咋地啊?”
他也不外,笑嘻嘻的道:“夏天没空,冬天修这个没人跟你抢,修好了来年不正好用吗?”我让他放一会,马上完
于是,拿了个开关,赶紧换上,换完装盖,试试每个开关都正常,放一边,给他修电扇。
修理中,那修锅的回来,取锅,问多少钱,我说给十块钱就行了,他很不满,说换一个开关不是5¥啊
我说,十块钱是基本修理费,一个开关也是送,2个开关也是送的,超过3个就是十五,这里有最基本修理费,不是论个换。
他听了,很不爽,往桌子上拍了张十块钱的旧票,什么也没说,走了。
修电扇的他跟我诉苦道:“去年夏天,电扇坏了,找你西边的那老头,让他上点油,咱也没当面守着修,结果,拿回来一看,他就给前边加了点油,没拆。还给换了个这个(定时器),(我一看,可不,掐了两根线,拧上个定时器,接头用宽透明胶带捏一下就算绝缘了)结果,还给把2档修没了。找你来就是让你给看看2档。
于是拆开看,测量电机电容的黄线到红白蓝的电阻,红蓝都有数,两三百的,唯独白线(2档)无穷大)
看来,不是开关的事,我说拆开电机看看吧,按说这种情况不大可能啊
我去年夏天换下来的一个坏电机,是2档不通,但是彻底断,是白线和其中一根线不通,属于蓝白中间的线包不通,但是有两头的高低档,
我说拆开电机看看吧,这毛病,不好治,拆开有风险。、
他说那老头就没拆,只从外边加的油,我拆开一看 5根线在里边绑着,白色的被几根线压在深处,不容易,我用夹子一头接表笔,一头夹在开关上的白线,
然后,另一个夹子也接表笔,一头接锥子,小心翼翼插白线,明明扎破皮,但是不通,再以电容的黄线为依托,使用2K档测,还是不通
看来,麻烦大了,只好拉倒,装上吧,别折腾了,万一扎狠了,把下边的线戳断,彻底不转了,咱就瞎啦,没必要,犯不上,又不关咱的事,别惹事。
于是赶紧装上,试机,还转,得,只能说最起码是这根白线断了,很可能这线从上面反下来的,电机线不强,来回摇头过程中,把线折断了铜丝、、
这玩意不好弄,只能改用别的方法。
装好电机,通电,转,没问题,万幸没坏,
找电容来,从红到白之间,在开关上夹住个电容,使用3UF的电容转速可以,用2个半的电容也行,用1.2的不行
给他试验的目的就是让他看看,可以用其他办法代替,他一个劲傻点头
我说,现在电扇没扇叶,又是冬天,看不出快慢来,需要的话,到夏天,咱们挨个换电容试试,哪个合适用哪个,如何?他还是点头。
这时候,又来个老头,个不高,看年纪差不多得六十来岁了,马云脸,俗称蛤蟆精脸,比圆脸还扁
如同在16:9上看4:3的姚明的感觉,别说,模样还真像马大侠,瘪嘴老太太的感觉,不怎么突出的鼻子,眼也小,眉毛也稀疏,但是组合起来,在这张脸上,不难看
他修个插卡收音机,是脖子挂的那种深亮红色的,使用18650电池的,组合LED屏,音量开关,支持TF和USB,支持LINE,收音机,播放等,侧面5个开关
我有个一样的,是从ZHZ963那里买的,当年的故障为主芯片1,2脚(也许是倒数1,2脚)内部短路,这开关正好跨接在1,2脚上,所以关不掉,只能每次把电池耗尽关机,
后来拆下开关跑电路,确认是IC坏了,但是能用所有功能正常,
于是,改造线路,将这个开关分割出去,飞线,串联在电池回路上,充电不影响,只是电池的放电部分串联开关,实现硬断电。哈哈哈,扯多了。
我让老头休息会,马上完活,我继续对付这小伙子,反正我说什么也点头,我准备扣盖
他突然提出,把这定时器的线给重新弄一下吧,这什么玩意啊?看着不顺眼
我说行,于是,将剪断重接的线焊开,直接将接头处的线镀锡焊接在开关上
另一头则原本跟进线用个压线帽压住了,拆开压线帽,发现已经压死了,只好剪断,套热缩管,从接头那里取定时器的线直接跟220进线拧,焊在一起,热缩,完成,没事了
我给装上,这小子,在那里比划过来比划过去看了正面看反面,也不问价钱
我开始给老头研究收音机,现在好,一打开就是PAUS,可以选择进收音机,但是没台
他说,这个现在是没收音机原来接一段铁丝还能收,结果放半年,也不能放卡了
我取出卡,也是没牌子的货,笑了,估计卡也坏了。
正在试机,那小子突然问我,给多少钱啊?
我说,给十块钱就行了,他翻了:你修了半天,什么也没解决啊,还要这么多啊?
我说,最低维修费十块钱,一拆一装,咱说话别亏心,你要咱怎么修,咱就怎么修
刚才这老先生也看见了,您老说句公道话,是不是这样,他让我给焊线,我给焊了不?
他让我给怎么弄,咱给她弄了不?你亲眼瞅着干的活,螺丝都上好了,又说没给修,亏心不?
老头一个劲的说:“小伙子,你们没说清楚吧,人家师父刚才修的时候,都给你试好了,该说的都说明白了吧?你光点头不表态,沟通不足啊。”
小伙子说了,我来修2档不转,他修半天,还是不转啊不是?
我说,刚才你也看见了,串个电容就能转,你也不说按电容,也不表态,光说什么都点头
我说了吧?是指望来年夏天,根据需要给你再换电容试试,调好了就不用动了,你也点头了,对吧
我扣盖你也不说什么,你要说修咱刚才就修了,何苦来回拆啊?
老头一个劲打圆场,道:“你们俩说话没说清楚,他理解错误,算了拆开给他修上不就完了?你也是,不说清楚点,要改电路就直接说明白。省的人家装好又拆开。”
那人道:“不是啊,我住得远,来一趟不容易。”老头问是哪里的
他说哪来着?索马里(难怪这么别扭,不好惹)?
马德保(试验真空球实验的地方,著名的马德保半球,多少匹马才拉开的)?(哦,好像是马头李,反正我不知道马头李在哪)
我说,没问题,想修就修了。添上个五块钱的件钱就行了。咱绝对对得起你啊,
他说,只要给修上2档就行,咱别的不要求什么,没有2档太丢人,那老头给修了半天结果再找他人没了。不干了。
我笑笑,说,可不,他正好是6月来的,11月前后不干的,现在听说去上海了,你是找不到他了。
给他拆开,找了个拆机的棒子国电容,铝壳圆柱体KSC的全是棒子文的3UF450V,60hz,0.6A电容,很多年了
记得是03年前后,老爷子从老钱的收购站划拉来的5个这玩意,容足量够,好东西,当运行或者调速还不错,比方块塑料的CBB60啥的更不容易坏
正好,焊上从他电扇上拆下来的两段定时器红电线电容焊上线,缠胶带护住焊接点和任何漏电的部位
焊在开关的红白线上这个电容跟原来的起运电容用勒死狗勒住,然后装好螺丝扣盖,试机正常转,3个档都有
他乐了,哎,这样就对了,甭管哪个快哪个慢,有2档就行啊。于是,收钱,打发走人。
开始给老头修收音机,按一下第一个开关,搜台了,搜一圈十几个P号,个别空台,后边就都有了,不错,收音机还行
取下TF卡,插在我的鼓型的《杰克。穷死》牌的,蓝牙音箱,没反应,不认
把音箱上的卡插它的卡座上,也不认,看来,卡座坏了,卡也是坏的,看来没法弄
因为卡座在屏幕的针下面,这屏幕的排针很长,打弯,还很硬,不敢掰,怕把铜箔焊点弄坏了不好
于是,找个U盘,插在大U口上,嘿,“军港的夜啊,静悄悄,海浪把战舰轻轻地摇。”苏小明的成名曲,原唱,军港之夜。
看来,能读盘,又找个读卡器插上我的2G卡,“秦时明月汉时关,万里长征人未还,但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”《寻秦记》也正常播放,没问题。
唯独老头的卡还是不认
于是,跟他说,家里的小年轻的们,谁有没用的U盘,卡啊之类的,拷上歌曲戏曲,就从这插上就能用,咱就别太讲究了,毕竟没法子换那口
人家又设计了这个口可以用来代偿,就这样用吧?”
老头挺高兴,已经很知足了,收费10¥
老头说,找了这么多地方,没人修这个,看你这里也修充电器,家里好几个坏充电器,自己打开看了,不敢下手,总算知道你这里了,近期不关门休息吧?回头我拿来修,到时候给照顾点啊少收点。
我点头,笑道,修的多肯定有优惠,看情况吧,打发他走,已经10点半。又没事了,遂有此文2019年1月28日11:58:23
(下午故事更精彩)
