查看: 10413|回复: 63
[无线] 早期摩托罗拉袖珍数字寻呼机拆机图解
发表于 2019-8-21 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
壳扔了,第一图来自网络。
这个20年前真的挺贵,价格仅次于当时的加强振。(还有个叫普振 意思就是普通带震动 加强就是带时钟功能)
这个主板分俩版本,一个单孔屏 一个三孔屏,三孔屏无需排线涂炭,按键和屏线无磨损 寿命长。
按住左中两键再按右键进入工程测试模式,可以对bp机进行简单的硬件测试  屏 时钟 震动 背光  蜂鸣器 等等硬件功能测试。
屏反面
背光从这个孔里透过
整体
主板接收板分离后
主板全景,右面振子不知哪去了。
喇叭和备电
1.5v需要升压  ,左面陶瓷封装的是eeprom ,俗称码块,bp机地址码和运行程序就保存在这里,改频需要烧写这个ic。(当然可以通过中间的插排在板烧写)
cpu也有俩版本,后期还有臭油块儿版本的集成码块,bga封装非常易损。
左面32.768khz晶振,走表和cpu提供时钟。
cpu型号,  背光实际是个微型贴片白炽灯,led背光的要在它几年后才出现。
接收板,这个是当时最抢手的15段接收板,15指150mhz频段的,当时号源丰富非常容易改频入网,还有400m的板子,做工和价值都要低的多。
这个板子和追码器配合可以收到此频段下所有人的寻呼信息,电脑软件里滚动显示,想监控所有人只需要全部频段接收板配齐。约架的 约/炮 抢/银行的五花八门接收板和 加强 大汉显 通用
15段板子天线是磁芯天线,属于低频天线,接收信号好,穿透能力强,覆盖广。400m天线就是根环形金属丝加个塑料支架,信号就甭提了,总是收不到,还老频偏。
左面是一本振晶体,改频就换这个,信号经天线接收后先进高放,再和一本振混频,产生17.9m一中频信号。
再经中间的晶体滤波器滤波后进二本振二次混频,左面橡胶套里面就是二本振晶振,混频后输出455k二中频信号,经两颗黑色滤波器(455陶瓷滤波器,非常爱坏掉地上八成里面会碎)滤除杂波输出到中频块解调。
解调后的数字信号进cpu解码。
反面
天线里面是谐振电容,如果改频跨度太大,信号不好,则需要更换里面那几颗电容。
如果改频,换晶体,写码 ,开信号源,进测试模式 示波器戳下面几个测试点,无感螺丝刀戳中周,调各点信号最好幅度最大就ok了
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 36家元 +692 收起 理由
擎穹 + 20
hfsp + 20 優秀文章
411183343 + 20 bbb,来电啦
yaodao6699 + 14
myhaly + 20
发表于 2019-8-21 11:24:11 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +42 收起 理由
csjsone + 10 精彩回帖
10655188 + 10
8139 + 12 我很贊同
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2019-8-21 11:26:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 建个寻呼台玩。。。。
发表于 2019-8-21 11:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 11:53:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2019-8-21 11:54:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2019-8-21 11:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 差评
 楼主| 发表于 2019-8-21 11:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 12:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 12:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 12:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 13:19:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 熱心會員
发表于 2019-8-21 13:57:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 14:58:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 14:59:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 15:01:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-21 15:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 15:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 17:45:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2019-8-21 18:00:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:07 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
