查看: 3044|回复: 12
[照明] 给路易华登28W LED灯涂硅脂增强散热
发表于 2019-8-22 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次活动价12包邮撸了两个路易华登28W感觉不错,后来觉得太热了改了输出电流降功率使用温度可以接受,昨天拆下灯罩看看,发现铝基板下面的铝块很粗糙,于是萌生了涂硅脂增强导热的念头,说干就干。
▲拆下灯板,下面的铝块好像经过喷砂处理,表面粗糙得很,就这样接触热量能散出来才怪。
▲灯板图上硅脂
▲再看散热器侧面,红框内可以看出跟铝基板接触的铝块是单独一块的,镶嵌在后面的筒状散热器上,并没有螺丝紧固。
▲从后面看是一个整体,散热器由两块拼接,散热器没有大量鳍片,所以散热效果还是有点勉强。不过涂了硅脂后,开灯半小时,铝壳明显比之前热,看来硅脂把热量带出来了,如果不涂硅脂,灯板就是闷骚啊,撸了这灯的小伙伴们赶紧涂硅脂去吧:lol:
▼顺便给荣耀6X换个电池吧
▲也不知道买什么电池好,随便买了个学友牌电池:lol:
▲送的东西挺多的,拆机片,螺丝刀,吸盘,指环扣,还有micro type-c数据线各一根。
▲17年3月份买的手机,电池现在还算给力的,但已经鼓了,可能因为晚上经常插着数据线充电到天亮的原因,我用定时器设定充到5点。当时也没看出来,某天把手机套拿下才发现屏幕侧面裂开了,好奇上网搜一下拆机视频按教程抠下后盖才发现电池鼓了,显然就是电池把后盖顶开的。之前屏幕下方1/3位置出现一条裂痕,中间位置有一道2cm左右的蓝色斑点,抠下后盖斑点消失,看来是电池顶着屏幕造成的斑点,更换电池后一切正常。
参与人数 3家元 +56 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 16
扬扬fe + 20 謝謝分享 9V灯珠烦人,奇葩!要改得换驱动.
williamgarci + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-22 14:43:39 | 显示全部楼层
可以留到冷天了才使用:lol:
发表于 2019-8-22 15:16:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机电池天猫黄皮的29.99包邮的就很好。
出评当托返3天
 楼主| 发表于 2019-8-22 15:31:34 | 显示全部楼层
出评当托返3天
没留意到有这个啊:cry:
发表于 2019-8-22 23:19:50 | 显示全部楼层
出评当托返3天
欧来美的吗?
发表于 2019-8-23 07:19:24 | 显示全部楼层
对,电池重量越大或体积越大,容量就越大。
发表于 2019-8-23 11:26:52 | 显示全部楼层
謝謝分享  9V灯珠烦人,奇葩!要改得换驱动。。费劲。。。。。。。
发表于 2019-10-19 21:07:45 | 显示全部楼层
顶大奶妹的帖子!!!!!!!使劲顶!!!
发表于 2019-10-19 21:37:24 | 显示全部楼层
掏出来吓死你:shocked::mad::titter:
发表于 2019-10-19 21:46:03 | 显示全部楼层
买了利民导热硅脂,全部涂了一波,效果刚刚的。
发表于 2019-10-20 10:09:21 | 显示全部楼层
这一波广告打的。我果断的去x宝搜了,买!
发表于 2019-10-20 13:24:38 | 显示全部楼层
买了28W、18W的各两个,建议降低功率,光涂导热脂还是高温。
发表于 2020-9-2 16:08:48 | 显示全部楼层
恭喜老大喜获好东西了:lol::handshake:
GMT+8, 2025-8-9 22:40 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
