查看: 2953|回复: 11
[影音] 求助:天猫精灵方糖这个元件参数是什么?(谢谢已救活)
发表于 2019-8-22 22:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了个天猫精灵方糖,无法开机,掉元件了,想补一个却不知道参数,求助各位大神
就是红圈内的这两个贴片电容,不知道参数,请教大神指点
 楼主| 发表于 2019-8-22 22:16:02 | 显示全部楼层
借前辈的图,就是这个位置
发表于 2019-8-22 22:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电路,如果是电源滤波,随便10uf到0.1uf都可以
发表于 2019-8-22 22:54:20 | 显示全部楼层
体积一样的找两个就可以了
发表于 2019-8-22 23:47:35 | 显示全部楼层
直接拆下来用万用表量就可以了,最简单
 楼主| 发表于 2019-8-23 00:24:45 | 显示全部楼层
原主人改双声道失败,搞掉了这么多原件,补焊成功,顺利开机联网,又活过来了。谢谢各位赐教。
 楼主| 发表于 2019-8-23 02:11:32 | 显示全部楼层
jdq116 发表于 2019-8-22 23:47
直接拆下来用万用表量就可以了,最简单
图是网上的,对比缺这些,没有怎么量,不过已经弄好了
发表于 2019-8-23 08:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缺这电容不至于开不了机,应该是坏了吧
 楼主| 发表于 2019-8-23 09:52:25 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2019-8-23 08:03
缺这电容不至于开不了机,应该是坏了吧
用电路和网图对比发现缺了三个电容,一个电阻。其中一个大约有1毫米大,费眼睛啊
发表于 2019-8-23 10:52:14 | 显示全部楼层
DC/DC降压电容少一两个还好说。
主要是那个0201的电阻,那个位置好像是I2C , 少了它主控就不能初始化配置AM82884了
 楼主| 发表于 2019-8-23 14:11:23 | 显示全部楼层
sharp312 发表于 2019-8-23 10:52
DC/DC降压电容少一两个还好说。
主要是那个0201的电阻,那个位置好像是I2C , 少了它主控就不能初始化配置A ...
应该是这个问题
发表于 2019-8-25 20:28:41 | 显示全部楼层
原主人手艺很潮。。。。焊的一塌糊涂。。。。看样子还是用的酸性助焊膏。。
GMT+8, 2025-6-15 06:44 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
