查看: 7261|回复: 29
[照明] 拆修NOPUO LED球泡,没有拆焊台照样换灯珠,要么用尖嘴钳碎灯珠,要么学我
发表于 2019-1-29 19:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修LED球泡,没有拆焊台照样换灯珠,要么用尖嘴钳钳碎灯珠,要么学我做。
之前有坏灯珠不良的球泡,大家还记得吗?
左上角内圈有一个LED灯珠里面烧黑了。
看在它有厚厚的散热片的份上,修一下吧!
要更换上去的灯珠,年末了,找不到一样的灯珠,凑合吧!
更换烧黑的灯珠
发现这货死的灯珠还真不少,低估你了。
有大功率烙铁的可以学我这样用脱焊法把灯珠焊下来。
其实就是把整个灯珠加热到锡的熔点,灯珠就下来了。
没有打功率烙铁的,可以用尖嘴钳把坏灯珠剪碎,分成两个焊点就好汉下来了。
上面没有几个灯珠竟然更换了5个灯珠,上面还有一个还没有更换的。
最后的结果,更换完5个后,全亮了。
参与人数 25家元 +321 收起 理由
风间尘 + 12
人艰不拆了 + 15 春節快樂!豬年吉祥
hfsp + 12 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
zhkrid + 10
qrut + 14 謝謝分享
snowrose2000 + 8 謝謝分享
小李飞拆修 + 12 謝謝分享
csjsone + 10 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-1-29 20:13:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是普通烙铁,估计要50瓦内热式
发表于 2019-1-29 20:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优惠购撸的便宜灯板特容易坏灯珠,坏好几盏了……
发表于 2019-1-29 20:27:33 | 显示全部楼层
有镊子或者是小刀片就行了吧。。。
发表于 2019-1-29 20:36:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。大婶成功忽悠我把200瓦大功率外热烙铁从床底翻了出来。。。。
发表于 2019-1-29 20:46:59 | 显示全部楼层
还是一个暖色的灯泡 。
发表于 2019-1-29 21:33:05 | 显示全部楼层
祖荣的,容易烧灯珠
发表于 2019-1-29 21:47:47 | 显示全部楼层
貌似用60MW的3528代换这种也看不清是2835还是3030,要么整体迁就电流只有20MA的它们,要么它们再次牺牲,
发表于 2019-1-29 22:38:37 | 显示全部楼层
热熔器大法前偶用燃气灶大法,效果比蜡烛大法好得多
用钳子剪断可能会搞断铜箔
发表于 2019-1-30 03:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前优惠购里撸的某牌玉米灯灯珠也特别爱坏!
发表于 2019-1-30 08:25:24 | 显示全部楼层
目测换上去的灯珠功率小,估计死得快
发表于 2019-1-30 08:29:49 | 显示全部楼层
这种大约2835的扁平(薄的)灯珠是0.5W的,厚的灯珠是0.2W的,这么用是不行的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 精彩回帖
发表于 2019-1-30 09:25:36 | 显示全部楼层
剪碎?不怕把焊盘也撕扯下来?最简单的是堆锡,,两个焊盘堆多点锡,用刀头或者尖头烙铁横着同时加热两个焊点,锡多到确保可以同时接触到烙铁就行,加热一会,两个锡珠同时融合,用镊子一拨就掉了,然后清理焊盘就可以。
发表于 2019-1-30 11:27:22 | 显示全部楼层
来晚了····每层楼都说的对······没说的了!
发表于 2019-1-30 21:02:36 | 显示全部楼层
最后这么点牙膏了。。。
想把灯珠拆下来不难。但是要想保证完好的把灯珠拆下来就难了。。。
发表于 2019-1-30 21:19:38 | 显示全部楼层
直接一元打火机,连拆代焊。换的多就把火机凉凉,看来抽烟还是有好处的
发表于 2019-1-30 23:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,手法娴熟,拆焊方便。
发表于 2019-1-31 03:46:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两把烙铁同时下手,很快就下来了,就是要固定好,不让它动。
发表于 2019-1-31 06:03:18 | 显示全部楼层
dai带恒流驱动的直接短接
 楼主| 发表于 2019-1-31 07:55:42 | 显示全部楼层
用钳子剪断可能会搞断铜箔 ...
不会的,用钳子一夹灯珠就碎了。
GMT+8, 2025-5-11 06:25 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
