查看: 12626|回复: 28
[other] 【MY808_DIY】从此随意自制各种点阵字库
发表于 2019-8-24 17:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为做天气时钟,想要显示汉字,参考了网上的帖子开始只想做GB2312的字库,后来想挑战一下就开始折腾。
一、GB2312和英文字库(各种字体
这个没有难度,看下面操作过程,半路上、顺便就能解决。请耐心看完。
二、GBK字库。
GBK 亦采用双字节表示,总体编码范围为 8140-FEFE,首字节在 81-FE 之间,尾字节在 40-FE 之间,剔除 xx7F 一条线。总计 23940 个码位,共收入 21886 个汉字和图形符号,其中汉字(包括部首和构件)21003 个,图形符号 883 个。
为什么要剔除 xx7F 一条线,网上有人说:你看一下ASCII码表就知道了,各种编码应该都要避免0x08和0x7f这两个字符,以及其他的控制字符。0x08就是'\b',表示BackSpace,向前删除一个字符;0x7f则表示DEL,向后删除一个字符。另外说一下DEL的编码为什么是0x7f,我们都知道ASCII码是7位的,以前打纸带的时候,如果打错了,就要把所有位置全打上洞,表示这一个字节是无效的。所以7位的全1就用来表示DEL。
打开一个GBK标准编码表。如右图,果真有个空缺。
更要命的是下面还有更多空缺:
不过空缺也有个特点就是,gbk编码没有对应的汉字,所以只要解码不成功,用一个‘□’占位就可以了,这样也不改变,汉字的排列顺序。
GB2312和GBK都是能用汉字编码解读出汉字排列顺序的,只要有正确的汉字排列顺序文本,就可以任意生成符合规范的点阵字库。
首先写个程序生成左边的那个文本,为了方便观看加上了回车,但是真正要做字库的时候要去掉回车空行。
  1. # 生成GBK字库文本
  2. GBK_file_path = r'GBK字库文本.txt'
  3. gb_txt_file = open(GBK_file_path,'w',encoding='gbk') #这个是包含所有gb2312文字的txt
  4. for GBK_H in range(0x81,0xff):
  5.     for GBK_L in range(0x40,0xff):
  6.         GBK_CODE_H = GBK_H.to_bytes(1,"big")    # 拼接成 bytes
  7.         GBK_CODE_L = GBK_L.to_bytes(1,"big")    # 拼接成 bytes
  8.         GBK_CODE = GBK_CODE_H + GBK_CODE_L      # 拼接成 bytes
  9.             txt_char = GBK_CODE.decode('gbk')
  10.             gb_txt_file.write(txt_char)
  11. gb_txt_file.close()
复制代码
上面的代码就是两个循环,Python写的,生成一个txt文件。这文件后面有下载。
三、生成字库
先确认取模方式,看懂这个图就可以了。
开始操作(下面这个软件,基本上大家都有)
使用也是异常简单:
  1. 因为第一汉字  啊  的GBK码是  0x8140,所以每个汉字GBK码 高位-0x81  低位-0x40,因为每一区位的汉字有 12*16-1=191个,所以汉字位置编号是
  2. AB = GBK_高2位字节-0x81           #第一个汉字  81  40
  3. CD = GBK_低2位字节-0x40
  4. offset = AB*(191)+CD                    #每个区191个汉字
复制代码
四、软件验证
完全符合
五、硬件验证
生成了一个40x48的宋体加粗GBK字库。用编码器写入
点击下面图片可以看到视频。
[url=https://www.bilibili.com/video/av65158732][/url]
最后这个文本文件大家下载回去后就可任意生成各种字库了。
前后折腾了两天才完全搞定,希望大家多多下载,挣点M。
总结:ascll、GB2312和GBK点阵字库就是按编码顺序把汉字点阵取模的数值依次存储。用的时候根据前面规则求出顺序位置,读出一组数值。关键是:顺序、位置。
参与人数 8家元 +240 收起 理由
郁闷_boy + 20 優秀文章
慕名而来 + 20 原創內容
tempchar + 20 优秀
wenxueroom + 20 支持下
leetaotao + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2019-8-24 18:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 18:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 21:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 22:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 12:51:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 01:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 11:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 11:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 09:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 22:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-2 16:28:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-2 20:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 15:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 18:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 21:17:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 22:50 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
